IN LO bei ICL7106 auf V- ziehen?
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 584889
ElektroNicki
Hi Leutz,
Ich habe hier ein DMM (mit 9V Versorgung) und einen LM35. Aus beidem möchte ich mir ein Thermometer bauen.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass zwischen IN LO (=Masse Messspannung) und V+ nur etwa 3V liegen, also viel zu wenig für den LM35. Ich könnte den GND vom LM35 nätürlich auch an V- hängen, da müsste ich aber wieder tricksen, um bei z.B. 20°C auch 20 angezeigt zu bekommen.
Meine Frage:
Weiß jemand, ob es Probleme gibt, wenn ich IN LO an V- hänge?
(muss ich dann die Verbindung zwischen IN LO und REF LO auftrennen?)
Danke im Voraus!
Datenblatt ICL7106: http://www.ic-anwendungen.de/cms/cms.php/366.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Feb 2009 15:58 ]
BID = 584897
Ja, das gibt Probleme.
Es ist schon tausendmal geschrieben worden, dass diese Chips ihre eigene Versorgung nicht messen können.
Besorg dir eine negative Hilfspannung.
Wie man das macht, steht in den Applikationsberichten zu diesen Chips.
BID = 584973
ElektroNicki
So, hab das Problem gelöst.
Es lag noch ein kleiner DC/DC-Wandler aus nem FU rum.
Eigentlich wollte ich den von Anfang an verbauen, merkte dann aber, dass er zu dick war.
Nachdem diese Schaltung kläglich versagte, kam ich dann auf den Trichter, dass der Wandler ja auf sein Gehäuse verzichten könnte, pulte es ab und zack passte alles.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Feb 2009 20:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Feb 2009 20:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315109   Heute : 9888    Gestern : 12485    Online : 350        16.11.2026    18:22
