PC Netzteil Spannungs und Stromregeln
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 584668
Alf071292
Hi
also ich hab hier noch ein altes netzteil von nem pc rumliegen das ich gerne etwas umbauen möchte.
hab zwar sozusagen schon ein 12 V netzteil draus gemacht um ein akkuladegerät damit zu betreiben aber ich möchte das gerne noch ein wenig mehr umbauen.
ich möchte gerne die spannung und den strom regeln können (sollte somit dann kurzschlusssicher sein).
der strom sollte dann möglichts hoch sein die spannung braucht nicht höher als 12 v sein.
der zweck ist halt weiterhin die akkus zu laden, eloxieren und noch andere versuche etc.
ich hab die suche schon benützt aber irgendwie nichts passendes gefunden wenn ich jetzt nur ein gleiches thema mal übersehen hab das schonmal da war könnt ihr mir auch einfach den link geben.
P.S. auf dem netzteil steht die bez.: HEC-230GR drauf und die maximale leistung ist 230 w
BID = 584670
Lötfix
Ist zwar italienisch, aber gut dokumentiert Netzteilumbau
mfg lötfix
BID = 584674
Racingsascha
Vorgehensweise: Datenblatt zum Steuer-IC suchen, Schaltung anaysieren und dann anpassen. Problem wird sein, dass das Steuer-IC in den allerseltensten Fällen auch den Strom misst. Wirst also noch was dazuerfinden müssen.
Bist du dir sicher dass du das schaffst?
Fnord schläft nie.
BID = 584682
Ich würde das nicht machen wollen.
Die Chance, dass die Bastelei mit einem Knall belohnt wird und du dann ein Netzteil hattest, ist ziemlich hoch.
Du kannst die Ausgangsspannug etwas höher stellen, natürlich nicht mehr als die Elkos vertragen, aber für den Rest solltest du dich mit einer leichter zu beherrschenden linearen Reglung begnügen.
BID = 584687
Alf071292
@lötfix da kann ich mir nur die bilder ansehen da ich kein einziges wort vitalienisch kann.
ich hab mir ja schonmal ein netzteil mit genz normalen trafo und so zusammengebaut das mann strom und spannungsregeln kann.
kann ich dann da einfach das pc nt benützen als versorger und dann die schaltung da anschliesen oder klappt das nicht ??
edit @racingsaacha mit der hilfe meines vaters bestimmt da der elektrikert ist also da sehe ich dann das kleinste problem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alf071292 am 31 Jan 2009 15:39 ]
BID = 584702
Lötfix
Ja das könnte funktionieren, eventuell müssen die +5V belastet werden.
mfg lötfix
BID = 584714
Alf071292
werde es mal so versuchen muss aber nur mal schauen ob ich die schaltung wieder irgendwo finde.
also jetzt wo ichs immer zum betreiben des ladegerätes benutze hab ich die 5v nie belastet und es hat gut funktioniert.
falls es dann nicht mehr funktionieren sollte kann ich da ja nen widerstand noch einlötetn
BID = 584725
Alf071292
also ich hab den lt1083cp
hab aber jetzt die schaltung nicht mehr gefunden zum regeln der spannung und des stroms.
kann mir bitte jemand sgen wie das geht (datenblatt hab ich schon studiert aber irgendwie finde ich mich da nicht zurecht)
BID = 584793
Sebra
Wie wärs denn mit so einem Netzteil? Link
Das muss nichts belastet werden, und man kommt nicht mit für den Menschen gefährlichen Spannungen in Kontak, was ja aus Sicherheitsgründen und auch aus Rechtsgründen sicherer wäre.
Ich denke, ich darf hier auch mal jmd. zitieren: "Strom tötet leise, aber effektiv."
sebra
BID = 584796
Alf071292
wenns jetzt noch 7,5 A liefern würde wäre es perfekt.
in dem pc nt sind ja schon 2 buchsen für bananestecker drinne an denen 12 v rauskommen und da wollte ich halt dann den linearen regler anschliesen aber ich weis jetzt nicht wie mann das dann macht das man mit 2 potis den strom bzw die spannung regeln kann
BID = 584800
Na da verstehe ich deine Anfrage hier im Forum nicht. Warum hast du den nicht gleich gefragt Oder hat er gesagt, das es nicht so einfach ist was du willst?
BID = 584805
Racingsascha hat am 31 Jan 2009 15:17 geschrieben :
Wie funktioniert dann eigentlich die Kurzschlusserkennung/Abschaltung an den Dingern?
Über den Spannungseinbruch?
Was für Akkus lädst du damit,das du so einen hohen Strom brauchst?
BID = 584807
Alf071292
das ladegerät schafft 6 A ladestrom und wenn ein akku mal schnell voll werden soll (z.b. lithiumpolymer akku)
und mein vater ist leider im moment nicht erreichbar (verreist)
kann mir jetzt bann mal jemand helfen ?
BID = 584808
NEINso nicht.
BID = 584809
HeinzVogel
Schon mal einen brennenden LiPo-Akku gesehen?
Ohne zusätzliche Ladeschaltung läuft da gar nix.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314735   Heute : 9514    Gestern : 12485    Online : 364        16.11.2026    17:40
