Akkus laden mit Solar Suche nach: akkus (7654) solar (671) |
BID = 583273
GenialesGenie Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: 72293 Glatten
Hallo ihr Schlauen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe schon die Sufu benutzt, aber leider nicht das gefunden was ich will.
Nun zu meine Frage:
Ich habe 4 Fischertechnik Solarpanels (2x 3,6V max. je ungefähr 100mA und 2x 0,5V je 930mA).
Mit diesen würde ich gerne Akkus laden. Also nur NiCd bzw. NiMh.
Nun ist das Problem, dass ich ja nicht dauernd volle Sonneneinstrahlung habe und damit die Spannung bzw. die Leistung nicht stabil ist. Dafür würde ich gerne einen Spannungswandler bauen der von 0,5 bis 5 Volt immer konstant auf 1,5-1,7V 20mA regelt.20 mA, weil ich selbst bei fast garkeiner, also z.B. Abends um 6 Uhr immernoch 20 mA rausbekomm.
Könnte ich die 4 Panels parallel schalten?(ohne das ich da eins davon verbruzel)
Also nochmal alles in einem:
Ich würde gern ein Laderegler mit Spannungswandler bauen der mir entweder ein Akku lädt oder mehrere Akkus in Reihe.
Ich hoffe ihr verstehts...
Mit freundlichen Grüßen
manchmal debiles
GenialesGenie
BID = 583317
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
GenialesGenie hat am 25 Jan 2009 14:18 geschrieben :
Weil das nicht trivial ist. Solar und Spannungswandler passt nicht zusammen.
BID = 583322
sam2 Urgestein
Wenn die Panels wirklich zumindest nominal paarweise gleich sind, schalte je eine großes und ein kleines in Reihe. Dazu dann je eine Diode in Reihe zur Akkuzelle. Sonst nichts!
Also zwei völlig getrennte Ketten mit je einem Akku.
Die Verhältnisse messen.
Dann statt des einen Akkus je zwei Zellen in Reihe anschalten.
Wieder messen.
Ergebnisse hierher.
Dann sehen wir weiter.
Frage:
st dort, wo die Akkus geladen werden sollen, Netzspannung vorhanden?
Oder welchen sonstigen Grund hat die Solarladerei?
BID = 583330
Danke!
Jo werd ich bis morgen wenn wieder die Sonne scheint machen.
@sam2:
Ich finde mein Pc braucht schon genug Strom und meine Funkmaus braucht jeden 2ten Tag neue Akkus.Eigendlich ist das ja minimal was ich dadruch einspar, aber wenn man nicht klein anfängt kanns nie groß werden oder?
Geniales Genie
BID = 583338
Murray Inventar
GenialesGenie hat am 25 Jan 2009 19:43 geschrieben :
| ....und meine Funkmaus braucht jeden 2ten Tag neue Akkus.
Die hast du wohl auch selbst gebaut?
BID = 583346
sam2 Urgestein
Bitte, was soll "groß" werden?
Die unnötige Belastung der Umwelt durch solche Photovoltaik"anlagen" statt umweltfreundlicherem Netzanschluß???
Gib die defekten Akkus zum Recycling und verwende für die Funkmaus Primärzellen.
Noch umweltfreundlicher ist ne Maus mit Schwanz!
Und wenn Dein PC zuviel Strom braucht, solltest Du mal dort ansetzen!
Z.B. unnötig leistungsfähige Komponenten (Grafik, Prozerssor, Netzteil) rauswerfen...
Zum Spielen geh auf die Straße und triff Dich mit Freunden, das spart immens Strom!
BID = 583405
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
also bei so kleinen Leitungen machen Schaltregler keinen Sinn.
Ich habe mal versucht einen Maximum Power Point Laderegler für ein 60W Modul zu bauen. Mein Aufbau hat sich fast in Rauch aufgelöst, und jetzt nehme ich wieder eine simple Abschaltung bei Ladeendspannung. Allerdings gehts bei mir um einen Bleiakku.
Zur Maus ohne Schwänzchen kann ich nur eins sagen: Rausschmeißen. Hatte ich auch mal. Die Akkus/Primärzellen machen die Maus unnötig schwer und die Akkuladerei/der Batterienwechsel nerven gewaltig.
Grüße
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Jan 2009 9:28 ]
BID = 583467
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Vlt. sollte man so eine Maus wie eine der elektrischen Zahnbürsten schnurlos laden.
Am Abend kommt die Maus in die Ladeposition und gut.
BID = 583584
~ ACDC -- Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Eining
| | Vlt. sollte man so eine Maus wie eine der elektrischen Zahnbürsten schnurlos laden |
Wie Funktioniert so ein Zahnbürstenladegerät eigendlich???
Gruß ACDC
BID = 583593
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
~ ACDC -- hat am 26 Jan 2009 22:30 geschrieben :
Mit einem (Luft-)Transformator, wo Primär- und Sekundärwicklung nicht auf einem gemeinsamen Kern sitzen, sondern nur angenähert werden.
Primärwicklung in Ladeschale, Sekundärwicklung im Handgerät.
mfg lötfix
BID = 584262
Sowas ähnliches ich mir schon gedacht. Einfach Genial!!! Wass alles in einer Zahnbürste steckt!
Gruß ACDC
BID = 586043
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
sam2 hat am 25 Jan 2009 20:38 geschrieben :
Warum soll das unnötige Umweltbelastung sein, die Solarmodule sind doch worhanden, warum sollte er die denn nicht nutzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 5 Feb 2009 22:13 ]
BID = 586177
sam2 Urgestein
Auch hier wieder (das Thema läuft momentan in mehreren Freds):
Das (Umwelt-)Problem sind weniger die Zellen, als vielmehr die Akkus!
BID = 586184
Die Akkus hat er doch ohnehin schon, ob er diese nun entsorgt, oder noch eine Zeit weiter nutzt. Ansonsten ist es doch auch egal woher er den Ladestrom bezieht, da ist der Strom der Solarmodule doch sogar besser.
