Waagensensor
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waagensensor
BID = 586160
ElektroNicki
Guten Hallo,
Ich hab eine Kaufmannswaage (wie sie im Supermarkt an der Theke stehen) ausgeschlachtet (war nicht mehr funktionsfähig, der halbe Zetteldruckmechanismus war kaputt und die Kiste war zu vergiddelt, um sie ins Haus zu stellen).
Jetzt hab ich hier die eigentliche Waage; ein Aluklotz, der mit Silikon eingekleistert ist und von dem einevieradrige geschirmte Leitung weg führt.
Den Mechanismus habe ich mal nicht weiter zerlegt, ich würde ja gern mit dem Teil noch was wägen (kleine Kinder wiegt man (in den Schlaf)).
Was mich verwundert, ist, dass in den Platten kleine Madenschrauben mit Kontermutter festgeschraubt sind, anscheinend als Wegbegrenzer, allerdings wäre der Aluklotz schon gebrochen, bevor die irgendwo anstoßen. Will heißen, die schweben im Prinzip frei in der Luft und sind nur an der Platte angeschraubt. Kann ich die abschrauben, wenn die ja offenbar nutzlos sind?
Wie werden diese Sensoren meistens beschaltet und sind die eigentlich halbwegs linear (laut Federkonstate ja, oder?)?
Danke im Voraus für eure Antworten!
PS: ich hab noch ein DMM, das ich verbauen kann...
BID = 586163
Tim Taylor
Hi Nicki
Hier hast Du was zu schmökern:
DMS
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 586165
Klar, der Hersteller hat die Gewinde da nur reingeschnitten, damit er für die Entsorgung der Schrauben und Muttern nichts bezahlen muss.
Poste mal ein Bild von der Mimik!
BID = 586181
ElektroNicki
BID = 586188
Nach DMS sieht mir das weniger aus.
Eher ein elektrodynamisches System, das ähnlich funktioniert wie ein Lautsprecher.
Ausserdem ist dann gewöhnlich noch eine Lichtschranke drin, die dem Magnetsystem die Sollposition vorgibt.
Man kann diese Systeme daran erkennen, dass sie sich in stromlosen Zustand relativ leicht bewegen lassen.
BID = 586189
ElektroNicki
Hm, das glaube ich nicht, es ist ein Aluklotz, in den ein längliches Loch gefräst worden ist, eine Lichtschranke ist nicht vorhanden und selbst bei festem Drücken bewegt sich das Teil gerade mal um ein paar Millimeter.
Wird also doch mit DMS sein, ich kann keine Spule erkennen und auch keinen Magnet.
BID = 586193
Dann miss doch einfach mal die Ohms an den Strippen!
DMS sind sehr symmetrisch.
Es gibt übrigens auch noch kapazitive Systeme, aber daran glaube ich hier nicht.
BID = 586202
ElektroNicki
So, hab das ganze vorhin mal angeklemmt.
Es ist eine Brücke, etwa 1kOhm pro Zweig, wenn ich mich recht entsinne.
Bei 5V ist die Spannungsdifferenz an den Ausgängen leider lächerlich klein, irgendwo im Millivoltbereich.
BID = 586212
Dann wird es doch eine DMS Brücke sein.
Das lastabhängige Signal ist wirklich sehr klein. Normale Opamps sind als Verstärker nicht stabil genug, weil die Offsetspannung zusehr driftet.
Man nimmt dafür chopperstabilisierte Verstärker. Der Urahn dieser ICs ist der ICL7650.
BID = 586219
HeinzVogel
Piezos findet man viel eher in kleineren (Billig-)Waagen, das Modell scheint ja sowieso etwas älter zu sein. Sollte also tatsächlich nen DMS sein.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 586228
ElektroNicki
Aha.
Hab mir mal die Datenblätter der auf der Wandlerplatine verbauten OPs (µPC4062, µPC4572, LM358) angeschaut und mit dem 7650 verglichen.
Wenn ich die Diagramme richtig deute, hat der 4572 eine in diesem Fall ausreichend niedrige Drift, beim 4062 sieht es nicht ganz so gut aus, da ist sie *nachguck* fast viermal so groß. Beim 358 wird die Drift schamhaft verschwiegen .
BID = 586229
GeorgS
irgendwie verstehe ich dich und das Bild nicht ganz.
Auf dem Bild der untere Teil sieht nach Aluminiumguß aus,
das ist doch aber eher das "Fundament"?
Wo war der "Wägetisch"? Wo geht die Strippe hin?
Könntest du ein paar Bilder aus anderen Blickwinkeln
posten?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 586239
ElektroNicki
Der untere Teil gehört zur Bodenplatte.
Da ich keinen Bock hatte, das riesige Viech dauernd herum schleppen zu müssen , hab ich die Platte abgesägt/gebohrt/gebrochen, bis nur noch der wichtige Kram da war.
Kann mir jemand einen Sklaven beschaffen, der mir die Alustücke zu Staub feilt?
BID = 586264
Also auch Schrott.
Ich sehe übrigens keine Madenschrauben.
Vielleicht dienten die bloss dazu um die Waage waagerecht zu justieren.
Wozu? Willst du etwa mit Thermit spielen?
Dann feil mal schön!
Ich werde keine weiteren Tipps dazu geben.
BID = 586268
Tim Taylor
Wow!
War dass eine Waage für Öltanker?
Probier doch mal die Spannungsdifferenz/Widerstandsdifferenz mit verschiedenen, definierten Gewichten zu messen.
Dann hätten wir schon mal eine Ahnung zur Auflösung des Teils.
So µV/MegaTonne, oder so
Ralfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314923   Heute : 9702    Gestern : 12485    Online : 743        16.11.2026    18:02
