(symmetrischer) Überträger Selbstbau möglich / lohnenswert ?
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583113
tsaphiel
Moin.
Kurzfassung:
Es geht darum Audiosignale einer "herkömmlichen" Quellen (Kopfhöhrer/Line Ausgang eines PCs) über Netzwerkkabel zu übermitteln.
Idee: Übeträger nach dem Prinzip einer DI-Box die das Signal differentiell auf das CAT5 Kabel legen und ebensolche die es am andern Ende wieder verwertbar auf Cinch bringen.
Hintergrund kann in diesem Thread nachgelesen werden (Ich ziehe um und habe "großes" vor)
Jetzt habe ich mich kundig gemacht und einen Schaltplan einer DI Box herausgefunden:
Quelle: http://sound.westhost.com/p35-f2.gif
Ist ja nun gar nicht sooo kompliziert.
Stehen und fallen tut die Nummer aber scheinbar mit dem Trafo.
Gute sind wohl verdammt teuer und ich brauch ja pro Kanal einen und pro Seite des LAN-Kabels.
Bei 2 Quellen und 4 Senken sind das 24 Stück!
Könnt ihr mich bei der Auswahl etwas ünterstützen?
Welche nimmt man da?
Wie such ich die?
hab schon bißchen gereichelt und welche von 1:1 und 1:4 etc. gefunden.
Was sagt mir das?
Danke vorab!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 24 Jan 2009 20:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 24 Jan 2009 20:45 ]
BID = 583129
wulf
tsaphiel hat am 24 Jan 2009 20:44 geschrieben :
Was sagt mir das?
Da sagt aus, dass diese Trafos/Übertrager ein Wicklungsverhältnis von 1:1 bzw. 1:4 haben. Die 1:1 Trafos haben meist 600 Ohm Impedanz an beiden Spulen. Bei den 1:4 ist auch eine Spule meist 600Ohm. (Wenns um Audioübertrager geht)
Vorsicht, die Übertrager können bei zu hohen Pegeln sättigen.
Du hast schon richtig bemerkt, dass die guten Trafos sehr teuer sind und die billigen eignen sich für etwas mehr als Telefonqualität. Also nix mit HiFi.
Ich hätte aber noch eine Idee, die ich zwar immer schon mal ausprobieren wollte, aber nie die Zeit und Notwendigkeit hatte.
Mit der Musik eine PWM ausreichender Frequenz modulieren, mit einen schnellen Optokoppler galvanisch trennen und differenziell über ein Leiterpaar vom CAT5 übertragen.
Sollte eigentlich recht einfach sein. Die Demodulation könnte dann mit einem Tiefpassfilter erfolgen. Dann noch Verstärken und rein in die Endstufe.
Allerdings habe ich keine Ahnung ob so ein System gut funktionieren würde. Ich schätze die Linearität des PWM Modulators als kritisch ein. Dürfte aber schon machbar sein. Schließlich gehts bei den Klasse D Verstärkern ja auch.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 583165
jokrautwurst
Alle Widerstände bezüglich des Verstärkungsfaktors der OP's tät Ich 1% nehmen, sonst geht die CMRR voll in den Keller...wobei 1% nur noch zum hoffen taugen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 25 Jan 2009  0:12 ]
BID = 583168
clembra
An einer zentralen Stelle kann man das so machen, aber aufgrund von Brummschleifen oder Potentialverschiebung durch Leitungswiderstände sollte man es nicht überall machen.
Smilies brauchen vorne und hinten ein Leerzeichen
BID = 583173
jokrautwurst
SSM2142: Balanced Line Driver
SSM2143: Balanced Line Receiver
Die haben die Präzisionswiderstände lasergetrimmt "on-chip".
Smileys brauchen manchmal auch vorne UND hinten einen Doppelpunkt um zu erscheinen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 25 Jan 2009  0:15 ]
BID = 583191
LeoLöwe reloaded
http://sound.westhost.com/project51.htm
http://sound.westhost.com/balance.htm
Zu den ICs gibt es auch noch eine Alternative: DRV134 & DRV135
BID = 583431
tsaphiel
Dank euch allen soweit.
Ich werde mal ne Kosten/Nutzen Rechnung durchspielen müssen, dazu brauch ich aber noch ein paar Daten von euch!
Im einzelnen:
Hast du da auch mal Zahlen, bzw. Links parat? Am besten zu nem Übeträger der geeignet wäre.
Zu den anderen Schaltungen:
Ich habe leider keine Bezugsquellen für die genannten ICs gefunden (Conrad, reichelt).
Wo bekäme ich die und was würden die kosten?
Außerdem erforden die ICs immer ne Versorgungsspannnung mit + und -.
Entsprechende Netzteile (oder Umrichter von +12/+5/0V vom PC Netzteil) müsst ich auch erstmal stricken, bzw. kaufen.
Habt ihr da auch mal Beispiele / Links parat?
Hab das Thema SA Abend auch mal mit nem Kumpel durchgesprochen (der findet die Idee auch endgeil übrigens).
Der meinte, dass der Einsatz mehrerer Kauf-DI Boxen die günstigste und stressfreiste Lösung wäre.
Stressfrei mit Sicherheit! Thema günstig kann ich für diese Lösung auch mal quantitativ ausdrücken:
Pro "Station", also Quelle oder Senke komme ich auf folgende Kosten:
- 1x 3,5mm Stereo Klinke -> 15ct, bzw. 2x Cinch: 20ct
- 1m (2x50cm) Instrumentenkabel oä. -> 1,50€
- 2x Klinkenstecker 6,3mm Mono à 10ct -> 20 ct
- 2x Passive DI Box: à10€ -> 20€
- 2x XLR Stecker 3-Polig à 50ct -> 1€
=> 22,90 €
+ etwa 30 Minuten Lötarbeit
Jetzt kommt ihr!
Druff un D'widd!!!
BID = 583446
Einen sehr guten Übertrager wirst du nicht selbst bauen können.
Heutzutage bereitet es ja schon Schwierigkeiten die mechanischen Bauteile dafür zu bekommen.
An der Beschaffung der erforderlichen Mumetallbleche dürfte ein solches Projekt dann vollends scheitern.
Solche Übertrager sind auch recht teuer. Wenn du sie für 10 Euro in der Apotheke bekommst, lässt mich das sehr an der Qualität zweifeln.
BID = 583455
wulf
ich hab beim Conrad nachgeschaut, die haben zwei Typen:
Einmal ein Guter: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=515976
Als Beispiel ein Telefeonübertrager: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=516686
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 583471
tsaphiel
Shit ey 40€/Stück
Da kann ich gleich die an anderer Stelle (anderer Thread) verlinkten Baluns kaufen, die sind gleich Stereo und genau für meinen Zweck gemacht!
Das mit den Billigen seh ich ein. Is aber gut zu wissen, falls man mal nen günstigen Mittenbandpass brauch
War zugegebenermaßen bei ebay, aber auch der "Fachhandel" hat sowas im Sortiment:
Hier mal so einer für nen 10er:
http://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
Gibts auch schon in "Stereo", dann haltz für 35€
http://www.thomann.de/de/millenium_db400.htm
Oder vom "umstrittenen Ohr"
http://www.thomann.de/de/behringer_.....f5b53
wobei meine Ex die Aktivmonitore von Behringer am PC hat und ich sagen muss, dass die schon was können
Druff un D'widd!!!
BID = 583477
Die Links überzeugen mich nicht. Zuviel billiges Blech und Firlefanz.
Neutrik hingegen sollte das können. Allerdings auch nicht für 10 Euro.
1% Klirr bei 60Hz und -3dB, die für den billigsten Typ angegeben werden, sind ja nicht gerade berauschend.
Die 40 Euro Typen sehen hingegen gut aus.
Noch eines:
Wenn dir wirklich mal ein guter NF-Übertrager oder ein Mikrofontrafo in die Hände fällt, dann versuch nicht mit dem Ohmmeter den Wicklungswiderstand festzustellen, oder sonstwie Gleichstrom hindurchzuleiten.
Genausogut könntest du das Teil gleich in die Tonne treten!
Insbesondere bei gebrauchten ebay Angeboten solltest du mit der Möglichkeit rechnen, dass ein Dilletant den Trafo auf diese Art schon ruiniert hat.
BID = 583486
ElektroNicki
perl hat am 26 Jan 2009 16:24 geschrieben :
1% Klirr [...] sind ja nicht gerade berauschend.
Doch, ziemlich rauschend!
Nix für ungut!
Könte man da nicht etwas PWM-mäßiges auf die Leitung geben?
BID = 583549
tsaphiel
Klar, aber ich will ja Musik übertragen
Die Idee mit PWM hatte wulf ja auch schon angerissen.
Ich hab auch schon überlegt das Signal digital drauf zu geben (siehe anderer Thread), von wegen PC-ADC-Leitung-DAC-Anlage, aber dann brauch ich kein CAT5 legen sondern da nimmt man ja ne Koaxstrippe.
Code :
Da muss ich ja grad mal dezent kotzen!
Das sind 80€ pro "Knoten".
Da kann ich ja gleich hier:
http://www.muxlab.ch/shop_de/index.html
die "richtigen" Umsetzer kaufen
mann mann mann mann mann, da kann ich mir ja gleich Oehlbach *****-Cinchkabel durch die Bude legen. Dann aber sichtbar!
desillusionierte Grüße
Tsaph
Druff un D'widd!!!
BID = 583566
inf-elo
Will hier jemand das Rad noch mal neu erfinden, oder gibt es hier im Forum keine Tontechniker. Nur um NF von Raum A nach Raum B über ein stink normales abgeschirmtes Kabel zu leiten, so ein Aufwand. Die Bühnen- und Studio-Technik sollte das Problem wohl sehr einfach lösen können. Mit Cat-Kabel wären da wohl 3 Pärchen überflüssig in dem Kabel oder willst du die anderweitig verwenden? Nimm einfach solides NF-Kabel mit ordentlichem Mantel, mach den Ausgang genug niederohmig mit entsprechendem Pegel und Spielraum nach oben und unten, den Eingan nicht zu hochohmig oder gleich angepasst, damit hast du genug zu tun mit herkömmlicher Technik. Und das sollte so funzen. Was du hier allerdings vorhast, wird wohl eine endlose Baustelle oder Experiment (Doktorarbeit) nur um mit zunehmendem Alter immer weniger die Qualität genießen zu können.
Aber ist nur meine Meinung, vllt. hast ja Glück und es wird irgendwann mal was daraus. Dann sollte das aber auch schon länger jemand praktiziert haben, bei so vielen Möglichkeiten. Und ob das dann stabil auf länge Zeit funzt, wer weiß. Hab ja Nichts gegen Innovationen, doch wo besteht der Grund dafür?
BID = 583572
clembra
Ich weiß ja nicht was er als Ausgang benutzen möchte und bin ehrlich gesagt zu faul den anderen Thread anschließen möchte. Aber sobald es da, neben dem Media-PC, eine Verbindung zum Schutzleiter gibt dann werden das üble Brummschleifen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332778   Heute : 2338    Gestern : 12669    Online : 1132        18.11.2026    5:14
