Spannung an LED??
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannung an LED??
Suche nach: spannung (45896)
BID = 584469
VirusCRO
Habe eine blaue LED ( 2,9-4,0V ; 20-30mA) Kann ich dann sagen dass die LED an 3,5V/25mA arbeitet und hat dann R--> 140Ω. Habe dazu einen Widerstand (Grün,Blau,Braun,Gold --> 560Ω. Wenn ich die jetzt in Reihe schalte, sollte die Spannung nach meiner Rechnung ungefähr 17V betragen.
Stimmt das??
Rechnung:
140Ω+560Ω = 700Ω (Rges) Iges=0,025A Also ist U=17,5V
Danke
BID = 584473
Nein, das kannst du nicht sagen, aber du kannst es messen.
Die Flusspannung unterliegt nämlich Exemplarstreuungen und wenn die Versorgungsspannung nur knapp darüber liegt, hat das ziemliche Konsequenzen für den Widerstand.
BID = 584474
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Den ermittelten Vorwiderstand 560 Ohm kannst Du bei 17,5 Volt nehmen.
DL2JAS
BID = 584475
Wie meinen?
Im allgemeinen hat man eine Spannungsquelle bestimmter Höhe,kennt die Flußspannung der Led und mit wieviel Strom man sie betreiben will/darf.
Nach diesen Daten dann wird der Vorwiderstand berechnet.
Nicht umgekehrt...
BID = 584477
dl2jas
Errechne auch die Leistung, der Widerstand darf von der Bauform nicht zu klein sein.
DL2JAS
BID = 584478
VirusCRO
Also ich habe die online gekauft und habe ausgewählt für welche Spannung ich die will, damit ich den passenden Widerstand kriege.Hab 6 oder 9V ausgesucht. Habe jetzt halt die bekommen(Grün,Blau,Braun,Gold) 560Ω. Der ist aber zu stark für 6 oder 9 Volt. Oder habe ich was falsch gerechnet?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VirusCRO am 30 Jan 2009 19:26 ]
BID = 584481
VirusCRO hat am 30 Jan 2009 19:26 geschrieben :
Blödsinn...
Nochmal:
Aus deiner Spannungsquelle,der Flußspannung und dem Strom berechnest du den Vorwiderstand,den du benötigst!(und es gibt Läden,die haben davon soviel,das die die sogar verkaufen müssen)
BID = 584484
VirusCRO
Flussspannung ist die Spannung an der die LED leuchtet oder?
Also ich will die LED an 6 oder 9V betreiben.Dafür ist dann aber er Widerstand zu hoch oder nicht?
BID = 584486
Les dir mal die LED-FAQ hier im Forum durch.
Da ist das ganz gut erklärt,und es muß nicht noch mal einer alles hier hinschreiben...
BID = 584490
Das wäre nicht schlimm, die LED leuchtet dann eben etwas weniger hell.
Problematisch wird es, wenn der Widerstand zu gering ist, weil dann der zulässige Strom überschritten wird.
BID = 584495
dl2jas
Je höher der Vorwiderstand, um so geringer der Strom durch die Leuchtdiode.
Schließe mal spaßeshalber die LED mit dem Vorwiderstand 560 Ohm an 6 und an 9 Volt an. Kaputtgehen wegen Überlastung kann nichts. Du siehst dann den Helligkeitsunterschied.
In Stufe 2 schließt Du zwei Widerstände 560 Ohm parallel und erhältst somit 280 Ohm als Vorwiderstand. Die LED wird dann heller. Rechne jetzt für 9 Volt aus, wie hoch der Strom ist. Nehme für die LED beide Extremfälle, 2,9 und 4,0 Volt Flußspannung.
DL2JAS
BID = 584499
VirusCRO
Ja wenn ich bei 6V zwei von denen parallelschalte habe ich einen Strom von 0,014A bei 2,9V Flussspannung und 0,0125A bei 4V Flussspannung.
Ich habe dann eigentlich die falschen Widerstände bekommen.
Für 6V brauche ich: 6V-2,9V=3,1V 3,1V/0,020A=155 Ohm <---
Danke
BID = 584512
dl2jas
Hast Du ein Multimeter?
Nehme als Betriebsspannung 6 Volt und als Vorwiderstand 280 Ohm.
Wie hoch ist dann die Flußspannung, also die Spannung über der Leuchtdiode?
Die Spannung ist interessant, auch bei doppeltem Strom durch die LED steigt sie nicht wesentlich, sofern der erlaubte Strom nicht überschritten wird.
DL2JAS
BID = 584516
Wo soll er die denn her haben?
Hast du dich nur vertippt und wolltest 270 schreiben ?
BID = 584520
VirusCRO
Habe 2 von den 560 Ohm parallelgeschaltet damit ich 280 erhalte. Und hinter die habe ich die LED geschaltet. Der Multimeter zeigt 3,18V über der LED an..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496389   Heute : 12952    Gestern : 16862    Online : 805        24.11.2026    15:38
