Lautsprecher von Klingel lauter machen
Serverzeit: 24 11 2026  15:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 584416
fabiopigi
habe eine türklingel mit einem lautsprecherchen drin. wegen lauten maschinen, sollte die aber etwas lauter sein.
am lautsprecher hat es noch einen widerstand (braun, schwarz, schwarz, gold) der wie es ausschaut in parallel schaltung ist.
wie müsste ich das ändern, dass es lauter ist? wiederstand ganz weglöten, oder noch weitere widerstände ranmachen?
BID = 584417
10 Ohm parallel ?
Darin kann ich keinen Sinn erkennen.
Gewöhnlich steht auch Leistung und Ohmzahl auf dem Lautsprechermagnet.
Evtl. reicht es schon einen größeren Lautsprecher zu verwenden, denn die haben meist einen höheren Wirkungsgrad.
BID = 584427
hannoban
Ich hab das bei kleinen Lautsprechern schon öfters gesehen, daß da ein Widerstand direkt zwischen den Anschluss-Lötfahnen ist. Ich würde mal behaupten, daß bei einer Klingel (die ja wahrscheinlich nicht im Dauerbetrieb ist) nichts Kaputt gehen kann, wenn man den als erstes einfach mal entfernt. Ob das allerdings zu einem ausreichenden Ergebnis führt, kann ich nicht sagen.
MfG hanno...
BID = 584433
Es könnte sein, dass der Lautsprecher über eine Klasse-A Endstufe betrieben wird, die einen passenden Lastwiderstand benötigt, um im Arbeitspunkt zu bleiben.
So wird z.B. aus einem 8 Ohm Lautsprecher || 10 Ohm eine 4 Ohm Last.
Das wäre aber eine ziemlich idiotische Schaltungstechnik, denn besser wäre es den Ruhestrom der Endstufe herabzusetzen.
Wenn man das nicht ändern kann, nimmt man eben einen 4 Ohm Lautprecher ohne den Widerstand. Die sind meist auch schon von Haus aus größer und besser.
Wer will, kann ja mal ausrechnen wieviel elektrische Nutzleistung dadurch gewonnen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496238   Heute : 12801    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    15:25
