Li-ion Akkus verlöten
Serverzeit: 23 11 2026  19:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 579903
sfera-haiza
Zur Homepage von sfera-haiza
Undzwar will ich bei meinem Notebook die Zellen wieder tauschen und ich kaufte solche bei eBay:
Die muss ich natürlich erstmal zusammenbringen also 2 Parallel und davon 4 in Reihe.
Normal sind die ja mit Metallbrücken versehen die punktverschweißt sind.
Nunja soetwasw habe ich nicht zur Verfügung. Ich machte es schonmal, dass ich Zellen anraute mit Schleifpapier o.ä. und sie dann untereinander verlötete. das sollte aber auch kein Problem bei den Li-ion Zellen sein, wenn ich sie verlöte , oder?
BID = 579907
Oder!
Stell schon mal den Feuerlöscher bereit und wundere dich nicht, wenn dir der Kram dabei um die Ohren fliegt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2009  0:19 ]
BID = 579908
nabruxas
Monitorspezialist
Verlöten?
Ich würde mir das offengestanden nicht trauen.
LiIon kann sehr hinterlistig und bei zu hohen Temp. gefährlich sein.
Akkupacks lasse ich mir prinzipiell beim Lieferanten so konfektionieren wie ich es benötige. Alleine schon wegen der Gewährleistung/ Haftung.
Hier allgemein noch etwas Lesestoff:
http://www.batteryuniversity.com/partone-german.htm
und
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-german.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Jan 2009  0:31 ]
BID = 579933
ElektroNicki
Also die 18650er haben sich iirc bei nem Härtetest sehr gut benommen, dank Überdruckventil.
Solange man die Zellen nicht zu lange brät, müsste es eigentlich gehen.
Ggf mit weilwegendiesicherheit unbrennbarem Kältespray.
Man sollte aber vorsichtig sein.
Ein kleiner Uraltakku aus der grünen Box, den ich an einem Bleiladegerät absichtlich überladen hatte, erzeugte ein PLÖPP, das allen im Umkreis von 4m die Ohren piepen ließ...
BID = 580021
Akkuzellen werden überhaupt NIE direkt verlötet!!!
Und solche inn LiIon-Technologie schon gleich gar nicht.
Stattdessen läßt man Lötfahnen per Punktschweißung anbringen, und NUR an denen darf dann (fachgerecht) gelötet werden.
BID = 580470
psiefke
Abgesehen von der potentiellen Explosionsgefahr leidet der Akku unter der hohen Temperatur beim Löten angeblich sehr.
Allerdings habe ich schon einmal aus einem unpassenden Akkupack Zellen entnommen und in ein passendes Akkupack eingebaut und dabei die Zellen verlötet.
Aber ich habe dabei doch einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Passiert ist scheinbar nichts und die Zellen haben Ihre volle Kapazität. Ob die Zellen unter dieser unsachgemässe Operation gelitten haben wird sich nach einiger Zeit sicherlich noch zeigen.
Zum Nachmachen möchte ich allerdings nicht anregen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 15 Jan 2009 12:31 ]
BID = 580473
sfera-haiza
Also ich sprach inzwischen auch mit einem Industrieelektroniker der gesehen hat wie z.B. für den Modellbau auch die Zellen verlötet wurden da soll nix passieren da man ja auch nicht so lange so heiß erhitzt.
Ich habe ins Dadasheed nochmal gesehen und die Akkuzellen haben eine Arbeitstemperatur von -20 - 65°C . D.h. da muss nach oben noch einiges an Luft sein. Ich werde die Zellen auf ein gefrphrenes Gelkissen legen und dann nur ganz kurz dranhalten zum löten dann sollte auch nix passieren.
BID = 580489
LeoLöwe reloaded
Da hast du recht, die kalte Lötstelle fällt schlicht vom Akku ab.
BID = 580495
hannoban
Ich hab sowas noch nie LiIon-Zellen gemacht, sondern nur bei Ni-Zellen. Ich würde mich vermutlich trauen, diesen Lötvorgang auszuführen, da ich weiß wie man sowas bei minimaler Erwärmung der Zelle machen kann. Aber ich würde niemandem dazu raten es zu versuchen, der mit dieser Löttechnik keine Erfahrung hat.
Ich hab auch schonmal irgendwo gelesen, daß sich jemand aus einer Lötpistole ein Punktschweißgerät gebaut hat, mit dem lötfahnen anschweißen kann. Aber versucht hab ich das selber niemals, und weiß nicht ob´s funktioniert. Es gibt auch Lösungen mit großen Kondensatoren, aber die sind nicht ganz so einfach.
Ich würde dir empfehlen das Pack irgendwo Professionell verbinden zu lassen. Keine Ahnung wer sowas macht, aber bestimmt wissen es Google und die gelben Seiten.
MfG hanno...
BID = 580501
sfera-haiza
LeoLöwe reloaded hat am 15 Jan 2009 14:14 geschrieben :
Wie ich in meinem erstem Beitrag schrieb ich werde sie anrauen und entfetten.
Naja ich werde dann berichten obs geklappt hat.
BID = 580506
In welches Krankenhaus sollen wir denn die Genesungswünsche schicken ?
BID = 580507
sfera-haiza
Direkte Frage: Ist dir schonmal ein Akku um die Ohren geflogen?
Nimm mal einen Li-ion Akku und schmeiß ihn mal ins Feuer oder lege ne Wunderkerze drunter und schau obs knallt.
BID = 580508
Es muss ja garnicht knallen.
Es reicht schon, wenn dir der kochende Elektrolyt ins Auge spritzt.
BID = 580510
sfera-haiza
Meinste nicht, dass die Zellen vor kurzzeitigen Temperaturspitzen sicher sein müssen? Wenn ein Gerät was du im Sommer auf dem Armaturenbrett liegen lässt darf doch auchnicht hochgehen.
So war das gemeint.
BID = 580519
Bartholomew
Burkhard Kainka hat auf seiner Seite irgendwo ein Bild, wo er an einen NiCD-Akku direkt Litze angelötet hat (ich meine, es wäre für eine Solar-LED gewesen). Erhitzung ist nicht gut für den Akku. Vermutlich wird er durch die Prozedur etwas von seiner Leistungsfähigkeit einbüßen.
An Lithium-Akkus würde ich auf keinen Fall löten wollen. Auch ansonsten: Schutzkleidung tragen!
Pfusch bleibt es.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480556   Heute : 13954    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    19:48
