PA- Verstärker- Eigenbau. Suche Schaltplan Netzteil
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) netzteil (26553)
BID = 578848
submitto
Ich bin gerade dabei mir einen PA- Verstärker selbst zu bauen und stehe vor einem Problem, und zwar suche ich einen Schaltplan für ein entsprechendes Netzteil.
Ich habe bereits ein Ringkerntrafo :
Primär: 230V~
Sekundär: 2x55v~
leistung: 500VA
und einen Gleichrichter
"die Daten habe ich als .pdf angehängt"
Die Verstärkerstufe ( Marke International Rectifier)benötigt eine Spannung von +-50V= (darf zwischen 45V= und 60V= liegen).
Ich würde mich riesig freuen, wenn zufällig jemand einen genauen Schaltplan für ein gutes und stabiles Netzteil hätte...
Grüße der Christoph
PDF anzeigen
BID = 578906
bastler16
Moin und Willkommen im Forum
500VA bedeuten bei 50V 10A...
Ein Linearregler wäre hier eine Heizung, ein Schaltregler muss her. Das ist dem Bereich aber auch nicht ganz ohne. Ein Schaltnetzteil wäre wohl noch besser, aber mit Netzspannung ist schlecht basteln...
Fazit: Ich würde sowas fertig kaufen. (Schaltnetzteil)
BID = 578909
Murray
Findest du nicht das für deinen Zweck der Trafo zu viel Spannung bringt?
BID = 578961
~ ACDC --
Nein! 50V sind nicht zu viel. Heutzutage Werden bei Professionellen PA Endstufen Spannungen von bis zu 100V benötigt. (100V Technologie )
Spannung senken heist immer Leistungsverlust. Und bei 100V Können die Speakonkabel deutlich dünner ausfallen oder wie könnte man sonst 4000W RMS durch ein Speakonkabel bringen?? mit 45V 88A wie früher??? 8qmm???
BID = 578980
Wenn man aber Endstufenmodule hat die +/- 50V benötigen ist ein Trafo mit 2x55V~ aber leider unbrauchbar.
Nach der Gleichrichtung sind das knappe 77V.
Ein Trafo mit 2x40V wäre da angebrachter.
BID = 578981
unlock
@ ACDC:
Bei 55V Wechselspannung macht das 77V Gleichspannung!
@ submitto:
Alternativ könntest du
1. 2 Gegensinnige Wicklungen aud den Rinkerntrafo aufwickeln.
2. X Sekundärwicklungen vom Trafo abwickeln.
One Flash and you're Ash !
Edith sagt:Mr.Ed war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  9 Jan 2009 23:24 ]
BID = 578984
Onra
ACDC, hast du den OP gelesen?
Die Endstufe kann mit höchstens +-60V gespeist werden, dafür ist der Trafo überpowert. 100-Volt-Technik (Technologie ist was anderes) und "Heutzutage" passt übrigens auch nicht so richtig zusammen.
Was ist das eigentlich für ein Verstärker von IR?
Aus dem Netzteil wirst du auch nicht 50V und 10A entnehmen können, gute 7A vielleicht.
Onra
BID = 578985
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
hmm,
professionelle Verstärker arbeiten mit +- 200 Volt !
Aber nicht als 100V-Verstärker (das gibts im Profibereich nicht).
Normal Impedanz 4 Ohm.
Schaltbilder wren kein Problem - der Nachbau etwas schwieriger
Baldur
BID = 578988
Primär: 230V~
Sekundär: 2x55v~
leistung: 500VA
Für mich hört sich das an wie:
Ich möchte mir ein Auto bauen. Ein Fass voll Benzin habe ich schon. ...
BID = 578993
~ ACDC --
[quote]ACDC, hast du den OP gelesen?
Die Endstufe kann mit höchstens +-60V gespeist werden, dafür ist der Trafo überpowert.[quote]
Hatte das auf Grundsätzliche Endstufenspannung bezogen.
Natürlich 200V+-
Komt drauf an was Professioneller Einsatz bedeuten soll.DJ einsatz 4 Ohm. Im moment sind Class D Endstufen im Vormarsch. Impedanz 2 Ohm. Höchste Leistung 2 X 9000W RMS. jedoch warscheinlich nicht bei Ebay ersteigerbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ~ ACDC -- am  9 Jan 2009 23:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ~ ACDC -- am  9 Jan 2009 23:56 ]
BID = 578994
submitto
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank euer Interesse:
Also bei der Verstärkerstufe handelt es sich um eine IR D-Class Verstärkerstufe.
Link:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect.....AMP7D
Ich hätte auch noch ein Ringkerntrafo mit 2x 44V ~ Sekundär ... wenn das besser sein sollte ...
Ich muss nur auf +-45V bis +-65V am Ausgang des Netzgerätes kommen.
und dazu benötige ich dringend eine passende, genaue und gute Schaltung.
Ich würde mcih freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Christoph
BID = 578996
Der mit 44V geht gerade eben noch.
Du brauchst keine großartige Schaltung. Die Mittenazapfung ist deine Massen, die beiden anderen an den Wechselspannungsanschluss vom Brückengleichrichter, 2 Siebelkos von + und - nach Masse, fertig ist die Laube.
BID = 578997
Muß das denn nun stabilisiert sein,oder nur in dem Bereich liegen?
Weil bei 44V kämst auf max. 62.Passt also...
BID = 578998
submitto
Müsste stabil sein, aber wie gesagt, nur innerhalb dieses Bereiches.
Hättest du da eine Schaltung??
BID = 579004
Nein,hab ich nicht.
Brauchst du auch nicht,wie Mr.Ed ja schon bemerkelte.
2 dicke Elkos reichen.
Da du nach Eva Zwerg mit dem 44V Trafo nur auf knapp über 60V kommen kannst (60,8 um genau zu sein) bist du grad noch so im grünen Bereich.
Allerdings kann es dir passieren,das die Spannung einbricht,wenn die Endstufe wirklich "echte" 2x250W auf die Beine stellen sollte wenn du voll "aufdrehst"
Daran würde aber auch die beste Schaltung nichts ändern,weil der Trafo nicht mehr Reserven hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445998   Heute : 1350    Gestern : 20435    Online : 379        22.11.2026    2:22
