BID = 579186
Tommy89 Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: 30880
Hallo Leute,
ich schätze mal unter euch gibt es viele Experten...
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Ich möchte mir einen Bewegungsmelder bauen.
Ich bin oft beim angeln und damit ich bemerke wenn jemand nachts an meinen Angelplatz kommt bräuchte ich so etwas. Ein normaler Bewegungsmelder geht nicht, da er schon los piept wenn der Wind an den blättern rüttelt.
Ich bin bei Thema Elektronik eine echt Niete, also müsstet ihr mir erklären wie und mit was ich so ein ding baue...
So habe ich mir das vorgestellt:
Ich habe eine box(natürlich Batterie betrieben) in der ein Lautsprecher ist und ein Lautstärkenregler. An der box kann ich entweder ein oder 2 Infrarot Sensoren anschließen die ich an meinem zelt aufstelle (wenn es geht sogar im zelt weiß aber nicht ob infrarot so was kann).
Zwei andere Sensoren möchte ich an einer anderen stelle hinstellen, sodass ein Lichtschranke entsteht.
Wenn nun jemand diese Lichtschranke durchquert sollte ein piepen kommen: piep piep piep piep piep piep
Ich habe eine klein Skizze erstellt, ich hoffe ihr versteht damit was ich meine.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen…
Danke im voraus
Thomas
[/Edit] Titel verbessert..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 10 Jan 2009 20:48 ]
BID = 579192
Otiffany Urgestein ****** Beiträge: 13797 Wohnort: 37081 Göttingen
Es gibt eine ganz einfache Lösung:
Zwei kurze Holzstöcke u. zwei kurze Holzstöcke mit einer Gabel.
Die Holzstöcke mit Gabel werden am Zelt eingeschlagen, die beiden anderen am Ufer. über die Stöcke spannst Du einen dünnen Faden in ca 10cm Höhe und am Ende befestigst Du ein paar Blechdosen.
BID = 579213
:sm2:
ich hoffe andere nehemen es ernst...
BID = 579215
francydt Schreibmaschine ***** Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Also die BWMs die ich immer verbaue lösen nicht gleich wegen jeden kleinkram aus. z.b. Hager oder Busch und Jäger
Bei Conrad gibts auch nen BWM mit 12V Betriebsspannung. Was du brauchst wäre was wo du die Empfinglichkeit regeln kann. Vlt kann man da so nen Kauf BWM modifizieren.
mfg francy
BID = 579218
Her Masters Voice Inventar ****** Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 579223
Ihr seit hier ja richtige witzpillen wie ich merke...
BID = 579227
Sebra Schriftsteller ***** Beiträge: 665
Es soll also kein Bewegungsmelder sein, sondern eine Lichtschranke?
Da wäre vielleicht dieser Bausatz eine Lösung. Da muss man zwar etwas basteln, aber läuft mit 9...12 V-, was ja ideal sein müsste. Die Reichweite beträgt 5m, sollte reichen, denk ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 10 Jan 2009 22:40 ]
BID = 579233
BID = 579235
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst *** Beiträge: 7520
Tommy89 hat am 10 Jan 2009 22:26 geschrieben :
...der kennt mich noch nicht :D
_____________________________________________
@Tommy89:
...versenkst du da Illegal Giftmüll oder warum darf da keiner lang gehen :o :idee:
...ist der Angelplatz überhaupt dein Privatbesitz oder wie ist die rechtliche Sache zu sehen :roll:
...so jetzt kennt er mich :sm9:
BID = 579236
Bartholomew Inventar ****** Beiträge: 4676
| | Ihr seit hier ja richtige witzpillen wie ich merke... |
Sprach der ungediente Jungspund, der noch nie was vom Alarmdraht gehört hat...
Effektiver wären meines Erachtens natürlich Sprengfallen, damit kannst Du den Feind dann auch gleich erlegen, wenn er es tatsächlich wagen sollte, in deinen hochheiligen Angler-Verfügungsraum einzudringen. Sollte das nicht klappen, wird er sich hüten, schnell wegzulaufen, weil er von einem weiträumig verminten Gelände ausgehen muss. Dann kannst Du ihn leicht stellen.
Jetzt mal ernsthaft: Wozu willst Du das Gelände überwachen? Angst vor Schweinen?
Spanne Stolperdrähte (Angelschnur hast Du ja eh da). Wenn Dir Dosen nicht genügen: Knote ein Ende des Drahtes an einen Splint und stecke diesen in einen mechanischen Schalter, der nach Auszug des Splintes eine Schaltung mit beliebigem Alarmsignal mit Strom versorgt.
Ach ja: Willkommen im Forum.
Gruß, Bartho
BID = 579266
Aber wenn du wirklich Stolperfallen baust, wozu ich dir nicht rate, pass auf, dass du sie nicht an beiden Enden befestigst, damit nichts Schlimmes passiert. Denn nicht nur Strom kann gefährlich sein.
Ansonsten hab ich ja meine Empfehlung schon gepostet, gerne auch nochmal hier.
sebra
BID = 579411
BID = 579419
bastler16 Schreibmaschine ***** Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 579420
BID = 579431
Das ist ein Bausatz, den Du erst noch zusammenlöten mußt; das ist dir klar? Ein Wasserdichtes Gehäuse ist auch zu empfehlen. Der Empfänger hat ein Relais, an das Du einen Alarmmelder deiner Wahl anschließen kannst.
