Erhaltungsladegerät für Auto
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579611
185
Ich bin neu hier. Habe dieses Forum schon öfters über Google aufgerufen wenn ich etwas elektrisches gesucht habe. Hat mir schon oft geholfen. Jetz hab ich mich angemeldet.
So zum Thema: (Ist nicht gegen die StVZO!!)
Ich möchte mir für mein Auto ein Erhaltungsladegerät (Ich nenne es hier jetz mal ELG) bauen. Das ganze soll aber folgende Anforderungen haben:
- Autobatterie bleibt im Fahrzeug angeklemmt und eingebaut
- Das ELG sollte wenn möglich auch den Strom für meine Standheizung speißen, zumindest etwas "stützen" (Wichtig im Winter)
- Ich möchte einige Sicherheitsfunktionen einbauen damit nichts am Auto kaputt geht
- Die Ausgangsspannung sollte konstant sein der Strom den ich "entnehmen" kann aber variabel
Ich dachte an folgendes:
Trafo -> Gleichrichter -> Glättung -> LM??
Dann zur Überwachung der Spannung einen LM324. Sinkt die Ausgangsspannung zu weit ab aufgrund eines defektes der Schaltung o.ä. wird die ganze Schaltung abgeschalten via Relais dachte ich. Das gleiche auch bei zu hoher Spannung was ja massiv schädigend wäre für die Board-Elektronik im Auto.
Nun wollte ich mal Erfahrungen sammeln wie ich das am besten realisiere bzw. ob meine Gedanken überhaupt Sinn machen?
Was ich auch nicht genau weiß ist die Ausgangssapnnung. Dachte an 13 Volt. Aber ist das vertretbar? Weil die Spannung liegt ja am Laderegler der Lima auch an und am "gesamten Auto". Oder mehr?
Daten:
Batterie im Auto 12V / 70Ah
Stanbdheizung Leistung: 32W / 2,66 Ampere
Danke im Vorraus an alle die mir bei diesem Thema helfen.
BID = 579616
Hallo 185, zuerst einmal wilkommen im Forum.
Was ich an deinem Projekt nicht verstehe ist, wozu du die Erhaltungsladung überhaupt brauchst.
Da du die Standheizung benutzen willst, fährst du ja offensichlich öfter mit dem Auto.
Dann braucht es aber keine Erhaltungsladung, denn in der Kälte ist die Selbstentladung der Batterie sehr gering.
Die 3A für die Standheizung sollte die Batterie doch leicht für eine halbe Stunde bis zum Start liefern können. Falls nicht, ist die Batterie sowieso am Ende und muss ersetzt werden.
BID = 579620
185
Hallo perl.
Du hast Recht ich habe das dummerweiße vergessen dazu zu schreiben das ich öfters mal wochenlang oder nen monat auf Monatage bin wo mein Auto dann steht. Des weiteren fahr ich zu Arbeit eher Kurzstrecke so dass die Batterie eig. nicht mehr optimal geladen wird.
Ich möchte das ELG eigentlich eher im Winter einsetzten um meine Batterie zu "schonen". Bei der Standheizung heißt es ja: Heizzeit ist Fahrzeit. Ich heize aber 20 Minuten was bei -10°C sein muss sonst macht es keinen Sinn und fahre dann aber wiederum nur 10-12 Minuten...
Ich hoffe so wird das ganze klarer.
BID = 579625
Dann würde ich ein billiges 4A Ladegerät aus dem Baumarkt ins Auto stellen und jenes an den Zigarettenanzünder anschliessen, sofern der nicht abgeschaltet wird.
Theoretisch darf die Spannung im Pufferbetrieb bei kalten Temperaturen etwas höher als im Sommer (13,8V) sein, aber viel ist das nicht: 130mV für 10°C Abweichung von 20°.
Ich würde das auch nicht zu eng sehen. Sobald der Motor läuft, hast du, auch im Sommer, über 14V im Bordnetz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2009 23:19 ]
BID = 579626
185
Ok dann würde ich 13,5 Volt verwenden. Das wäre ein guter Wert mein ich.
Habe mal geschaut. Fertige Geräte wie das cte* 800xs geben 14,4 Volt aus bei maximal 0,8 Ampere.
Ein Billig Gerät aus dem Baumarkt möchte ich nicht kaufen. Die haben je nach dem keine Überwachung und für das Geld was etwas bessere kosten bau ich es auch zusammen.
Außerdem... was soll ich den sonst basteln?
BID = 579627
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
185 hat am 11 Jan 2009 22:45 geschrieben :
.... Jetz hab ich mich angemeldet. ....
....So zum Thema: (Ist nicht gegen die StVZO!!) ....
...stimmt, hängt ja an 230V~
....Ich dachte an folgendes:
Trafo -> Gleichrichter -> Glättung -> LM??....
...ja, das ist gut oder der PB137
....Dann zur Überwachung der Spannung einen LM324. Sinkt die Ausgangsspannung zu weit ab aufgrund eines defektes der Schaltung o.ä. wird die ganze Schaltung abgeschalten via Relais dachte ich. Das gleiche auch bei zu hoher Spannung was ja massiv schädigend wäre für die Board-Elektronik im Auto.....
...da kannst du --> hier mit <-- und nem Relais/Freilaufdiode an der grünen LED was machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 11 Jan 2009 23:36 ]
BID = 579639
Bartholomew
Aber Primus... Da war doch was mit Direktlinks auf abgelaufene Conrad-Sessions?
Willkommen im Forum, 185
Gestern hatte ich hier im Forum noch einen Schaltplan für eine Batteriespannungsüberwachungs-und-bei-Bedarf-per-Relais-Ladegerät-anschalt-Schaltung gefunden. Muss ich mal in der Browserhistory suchen.
Gruß, Bartho
BID = 579650
Ein Billig Gerät aus dem Baumarkt möchte ich nicht kaufen. Die haben je nach dem keine Überwachung ....
Nur hat das billig Gerät fümfmal soviel Ladestrom wie das Halbleitergrab. Das sieht dann ganz anders aus, wenn die Batterie wirklich mal schlapp ist.
Wenn du es für erforderlich hältst, kannst du ja eine Zeitschaltuhr davor setzen, die gibts für 3..5 Euro auch im Baumarkt.
Ausserdem:
Warum willst du mit der Ladespannung auf 13,5V runtergehen ?
Das ist ein Wert, den man im Hochsommer einstellen würde.
BID = 579653
185 hat am 11 Jan 2009 23:28 geschrieben :
Ein Billig Gerät aus dem Baumarkt möchte ich nicht kaufen. Die haben je nach dem keine Überwachung...
Ein Billig-Ladegerät wäre aber eine gute Ausgangsbasis für Dein Vorhaben. Trafo, Gehäuse, Gleichrichtung etc. - alles schon fertig. Weitere Funktionen kannst Du immer noch nachrüsten.
Nicht alle Billig-Ladegeräte sind Schrott. Ich habe mal ein mickriges Ladegerät geschenkt bekommen, welches nicht so aussieht, als müsse man das ernst nehmen. Inzwischen weiß ich, dass das Ladegerät erstaunlich intelligent lädt und bei Bedarf kurzzeitig enorm viel Ladestrom liefert.
Bei einem 800mA-Ladegerätchen brauchst Du außer einer passenden Sicherung zwischen Fahrzeug-Netz und dem Ladegerät überhaupt keinen Schutz. Das kann den Akku nicht kaputtmachen.
Wenn Du unbedingt etwas basteln willst, dann schau Dir mal Schaltpläne von Solarladereglern an. Davon kannst Du Schaltungsteile übernehmen.
BID = 579823
Primus von Quack
Unser Primus :)
Bartholomew hat am 12 Jan 2009 02:16 geschrieben :
Aber Primus... Da war doch was mit Direktlinks auf abgelaufene Conrad-Sessions? ..........
... hmmmm, das war doch der Link den Conrad extra da hingedübelt hat
......ach.......hols der Teufel......
...so nochmal http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195308
BID = 579850
selfman
Selbst mit einem 4A Ladegerätchen kannst Du nichts kaputt machen!
Was glaubst Du, was die Lichtmaschine macht, wenn sie stur und fest auf z.B. 14,5 V regelt und Du mit dem Fahrzeug Stunden- oder Tagelang jahrein, jahraus über Bahn brettelst, wie das Fernfahrer so machen.
Da pendelt sich der Strom auf einige wenige Ampere ein und gut ist es!
Wenn Du Dein Lagerät noch mit einer Schaltuhr nur zeitweilig aktivierst, dann hast Du was Du brauchst.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 580136
185
Danke für eure Antworten!
Also ich möchte das selber bauen weils mir Spaß macht und mein Hobby ist?
Ich verstehe nicht warum ihr mir unbedingt Fertiggeräte aufdrängen wollt. Ich möchte es ja selber bauen.
BID = 580139
Vielleicht, weil wir das für den besten Weg halten, um zu einer funktionierenden Anordnung zu kommen.
Wenn es freilich nicht funktionieren muss ...
BID = 580146
selfman
Und nicht zuletzt kommt man meistens damit am Billigsten dabei weg.
Das könnte einen fast allen Spaß am Basteln verderben.
Traurig, aber wahr!
BID = 580158
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das sind Bausätze also ne Platine und ne Handvoll Kleinteile zum selber zusammenschweissen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446114   Heute : 1466    Gestern : 20435    Online : 318        22.11.2026    2:34
