Papst Lüfter regeln mit Poti
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 573501
majesty-shop
Zur Homepage von majesty-shop
Hi Leute,
hab nicht so viel Ahnung was Elektonik angeht!
Ich wollte 3 Papst Lüfter in das Oberlicht von meinem Wohnwagen einbauen und diese über einen Poti regeln(schnell und langsamer regeln).
die Daten von einem Lüfter sind 12V 208mA 2,5Watt
meine erste Frage ist jetzt wie bereche ich den wiederstand den ich als Poti nehme für 3 Lüfter
und meine 2 Frage ist müßte ich schon einen Verstärker einbauen da die potis ja nicht die watt schaffen
BID = 573506
clembra
Willkommen im Forum
Ich überlese jetzt mal den Wohnwagen, schließlich hast du gerade erst bestätigt, nichts über KFZ-Basteleien zu schreiben.
Aber wegen der Lüftersteuerung solltest du dich mal auf den einschlägigen Case-Modding-Seiten für Computergehäuse umschauen. Da gibt es massenhaft Anleitungen, eine gute Lüftersteuerung zu basteln. Als Poti wird dabei meistens irgend ein Standard-Poti mit 10k genommen, Bauart dann je nach Einbau.
Gruß Clemens
BID = 573509
Wohnwagen ist kein KFZ!
Ich denke, daß ein 100 Ohm Poti mit 10 Watt funktionieren müßte.
BID = 573513
Brenner
Moin,
unterliegen Lüfter im Wohnwagen der StVZO?
Außerdem sind die Papst Lüfter doch schon päpstlich.
Stichwort für eine solche Regelung ist PWM-Regler.
Sind relativ einfache Schaltungen, die man auch als Anfänger noch gut aufbauen kann. Läßt auch eine gute Regelung bis zu niedrigen Drehzahlen zu.
Poti ist da ehr ungeeignet, da es viel Leistung umsetzten können muß und daher relativ teuer wird.
Wenn's nicht ganz so elektronisch sein soll, würde auch ein Umschallter oder Drehschalter mit Vorwiderstand funktionieren. Muß aber dann so ausgelegt sein, das die Lüfter auch auf kleiner Stufe noch vernünftig anlaufen können. Widerstandwerte mußt Du dann ausprobieren. Ich würde mal für einen Lüfter so Werte bis 60Ohm schätzen. Und wenn alle 3 parallel betrieben werden, dann Werte so bis 20Ohm.
Evtl. funktioniert auch eine Reihenschaltung aus zwei Lüftern (ohne Vorwiderstand). Das würde die Lüfter auf je 1/4 der Leistung runter ziehen. Kommt auf den Versuch drauf an, ob die damit noch ordentlich anlaufen. Ist aber bei insgesamt 3 Lüftern unpraktisch.
Gruß Holger
BID = 573532
majesty-shop
hallo der eine sagt 60 Ohm der andere 100 Ohm wie rechne ich mir das denn selber aus ??
und einen poti mit 10 Watt gibt es denn so was und wenn ja dann wo ?
Formel :
\fed\mixonU=r*I
also
\fed\mixonR=U/I
daraus folgt ja dann
R= 15V/0,208A
R= 72,12Ohm
wenn ich also einen 72,12 Ohm Wiederstand nehmen würde dann würde der Lüfter dann nicht laufen ???
BID = 573533
Her Masters Voice
BID = 573537
majesty-shop
nettes bild aber wbseite???
BID = 573557
http://www.reichelt.de/?SID=27PGQ6m.....=3138
Zu faul zum Suchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Dez 2008 18:57 ]
BID = 573562
Brenner
Moin,
wirklich rechnen kann man (ich) das nicht.
Das ohmsche Gesetz hilft da nicht wirklich, nur zur Abschätzung.
Ich habe geschätzt, das der lüfter noch etwa mit der halben Spannung anlaufen wird. Das kann aber auch etwas darunter oder darüber liegen.
Von daher mußt Du das ausprobieren. Das kann auch bereits bei drei baugleichen Lüftern unterschiedlich ausfallen. Noch sind die auch neu, mit der Zeit und mit Staub kann das auch noch etwas mehr werden.
Bei 12V und 2,5W hat der Lüfter etwa 60Ohm.
Daran hab ich das abgeschätzt.
Bei 6V wird der Lüfer aber auch einen anderen Widerstand zeigen.
Von daher paßt das nicht genau.
Also erst mal ausprobieren, dann bist Du schlauer.
PWM-Regelung kostet dich im Vergleich zu 22€ fürn 10W-Poti etwa ein Zehntel davon und die Regelung ist deutlich besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am 20 Dez 2008 19:20 ]
BID = 573568
Wenn mans kann und die Arbeit nicht mitrechnet
BID = 573569
Hat mal zufällig einer mitgezählt,wieviel Leute pro Monat denken ,einen Lüfter jedweder Größe einfach nur so per Poti regeln zu können?
Und sich dann wundern,das daß nicht geht bzw. das Poti exorbitant teuer ist?
Dachte die Lösung hat sich mittlerweile rumgesprochen,und hier wurde das ja nun auch schon in mehreren Freds bis zum erbrechen durchgekaut.
Ich wette,über die Suche ließe sich so einiges finden...
BID = 573578
Bartholomew
Hallo und willkommen im Forum
Habe anno dazumal die Lüfterregelung für meinen Kühlschrank-Rechner-Hybriden auch per 4W Drahtpoti realisiert (würde ich heute auch anders machen).
Verbaut sind vier 4112FGL-Päpste, Leistungsaufnahme an 12V jeweils 1,3 Watt.
Zwei Lüfter haben je ein eigenes 50Ω-Drahtpoti. Zwei sind parallel an einem 25Ω-Poti angeschlossen.
Jedes Poti hat seinen eigenen Ein-/Aus-Schalter. Zusätzlich können die Potis komplett überbrückt werden (temperaturgesteuert).
Das 25Ω-Poti drosselt die beiden parallelgeschalteten Lüfter stärker als die 50Ω-Potis jeweils ihren Lüfter. Anlaufprobleme gibt es mit diesen Lüftern hier keine (Papst sagt, dass sie zwischen 7 und 14V betrieben werden sollen).
Wenn alle Deine Lüfter ungefähr gleich schnell drehen sollen, könntest Du sie alle zusammen hinter ein 50Ω-4W-Drahtpoti hängen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=444782
Auch das von Peter vorgeschlagene 100Ω-Poti sollte gehen.
Das 4W-Poti wird dabei aber an seiner Leistungsgrenze betrieben.
Eine PWM-Regelung würde weniger Strom im Wärme umsetzen.
Gruß, Bartho
BID = 573588
BlackLight
Ich stimme Kleinspannung mal zu, das gab es schon öfters.
Auch dass ein Poti u.U. beim Anlaufstrom zuviel Spannung schluckt.
Also warum kein 0815-Poti und einen LM317 (oder halt LT1086 wenn es auf jedes mV ankommt).
Wie schon gesagt, kostet nicht mehr - funktioniert zuverlässiger, usw.
P.S.
Eine PWM um in einem Wohnwagen Energie zu sparen? Dort gibt es doch noch viel größere Möglichkeiten als in einem Haus Energie(Wärme) zu sparen. Lüfter sind doch nur Peanuts.
BID = 573589
BlackLight hat am 20 Dez 2008 20:19 geschrieben :
Eben!
Zusammen mit den beiden Kondensatoren kostet das nichtmal die Hälfte des 4W Potis aus der blauen Apotheke...
BID = 573617
Oder Poti mit Mosfet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 763        24.11.2026    17:17
