Vergleich Glühlampe, Halogen, Led, Energiesparlampe Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Vergleich Glühlampe, Halogen, Led, Energiesparlampe Suche nach: glühlampe (2059) halogen (971) led (32874) |
BID = 40533
superede Neu hier
Gibt es eine Vergleichstabelle von den oben genannten Leuchtmitteln?
Genau gesagt: Die Wirtschaftlichkeit verglichen mit der gleichen Helligkeit!
z.B Energiesparlampe e27 20W Lebensdauer 15000h =
Glühbirne e27 100W Lebensdauer 1000h = Leuchtstoffröhre 36W + Vorschaltgerät 12W Lebensdauer 4000h
(die Werte hab ich geschätzt!)
Hochvolt Halogen wäre auch interessant!
Danke im Voraus!
Gruß Superede
BID = 40569
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1755 Wohnort: Ba-Wü
Bei den Lampenherstellern in den Katalogen und auch in Tabellenbüchern ist meistens die Lichtausbeute der Lampen angegeben.
Also mal googeln.
mfg Joe
BID = 40645
superede Neu hier
In den Katalogen und Tabellenbüchern ist aber kein Vergleich über die Wirtschaftlichkeit.
Hab mir sowas vorgestellt:
Glühlampe 100W Lebensdauer 1000h
Bei 15000h Brenndauer braucht man 15 Glühlampen die einen Verbrauch von 1500KWH haben
gleichzusetzen mit
Energiesparlampe 20W Lebensdauer 15000h
Bei 15000h Brenndauer braucht man 1 Energiesparlampe die einen Verbrauch von 300KWH
und vielleicht noch:
Glühlampe: 1500KWH mal 13Cent = 195EUR + 15 Glühlampen mal 2EUR
= 225EUR
Energiesparlampe: 300KWH mal 13Cent = 39EUR + 1 Energiesparlampe 8EUR
= 47EUR
Und soetwas in einer Tabelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superede am 28 Nov 2003 9:15 ]
BID = 40667
perl Ehrenmitglied
So einfach geht das nicht.
Du willst ja letztlich nicht wissen, wie teuer es ist eine kWh zu verbrennen, sondern den Aufwand für eine bestimmte Beleuchtungsaufgabe.
Dann kommen Gesichtspunkte wie die Lichtfarbe und z.B. auch Reflektoren ins Spiel.
Gerade bei Glühlampen ist die Lichtausbeute und Farbe stark von der Temperatur des Wendels abhängig. Die Lichtausbeute steigt exponentiell mit der Betriebsspannung.
Allerdings sinkt die Lebensdauer auch exponentiell - mit einem viel größeren Exponenten.
Bei kommerziellen Anlagen spielt es durchaus eine Rolle, wieviel die Arbeit für das Auswechseln der Birne kostet. Für Glühlampen und selbst noch für Leuchtstofflampen ist das teuerer als die Birne selbst.
Auch die Wärmeentwicklung muß evtl. berücksichtigt werden.
In den 1970ern wurden Hochspannungstransistoren und schnelle Thyristoren verfügbar und es erschienen haufenweise Applikationen mit elektronischen Vorschaltgeräten für Leuchtstoffröhren.
Die gehen schonender mit den Lampen um, und deshalb müssen weniger Elektriker oder Hausmeister zum Wechseln vorhanden sein.
Außerdem wird durch den besseren Wirkungsgrad gegenüber einer einfachen Drosselspule die Klimaanlage weniger belastet.
In Gebäuden, wie dem zerstörten World-Trade-Center, ist das ein echter Kostenfaktor !
BID = 40755
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
der Wirkungsgrad Licht pro Watt ist nach wie vor folgendernmaßen gestaffelt:
1. Quecksilberdampflampe
2. Leuchtstofflampe
3. LED
4. Halogenlampe
5. Glühbirne
Wobei der Vorsprung der HQ Lampe so groß ist, das er wohl nie durch die anderen Möglichkeiten eingeholt wird.
mfG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 29 Nov 2003 0:59 ]
BID = 43266
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
bloss ist das licht der quecksilberdampflampen vom farbton fuer die nutzung im haus eher ungeeignet :(
m,eienr meinugn ist nochd er faktor entsorgung und umweltschutz bei der entsorgung/erecycling zu beachten
leuchtstoffröhren udn quecksilberdampflampen stehen da wegen dem quecksilber das drin ist ziemlichs chlecht dran,dann noch
die elektronik die diese brauchen....
led's haben zwar silizium drin,das ist aber net sooo problematisch,und led's halten sehr lang, bloss zum haus-beleuchten sind sie och zu schwach,und ein verbund aus 500 led's als zimmerlampe ist wohl zuuuu teuer...
dann hat man noch das farbton problem der weißen leds, aber evtl. wäre das durch nutzung von rgb-leds zu beheben (?)? ...
Haloogenlampen sind vom umweltaspekt einigermassen unkritisch,aber wegen dem brom doch ETWAS kritischer als "normale" glühlampem, die umwelttechnisch eigentlich unkritisch sind,da nur glass und blech und wolfram , gut dafuer verheizen sie aber auch viel energie als wärme (auch wiede rnegativer umweltaspekt)
recyclen lässt sich keines der leuchtmittel wirklich gut, beid er glühbrine könnte mann glas und metall trenne nund nomam einschmelzen, bei halogen,quecksilberdampf- und leuichtstifofflampen zwar auch,da hat man aber die "verschmutzung" mit brom,phosphor / quecksilber :(
bei den leds (kunstoff+silizium) wird das recycling dann richtig schwer,dafuer halten sie aber eben auch sehr lange...
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 16 Dec 2003 12:55 ]
BID = 43284
perl Ehrenmitglied
@djtechno:
| | led's haben zwar silizium drin, |
Silizium ist völlig unproblematisch, bei der Verbrennung wird daraus Sand, aber in den meisten LEDs ist Arsen drin, das nicht erst sei Agatha Christie für seine Giftigkeit berühmt ist.
| | Haloogenlampen sind vom umweltaspekt einigermassen unkritisch,aber wegen dem brom doch ETWAS kritischer |
Anorganisches Brom ist auch unproblematisch und in riesigen Mengen im Meerwasser enthalten. Problematisch sind organische Bromverbindungen, die in Leiterplatten, z.B. in Energiesparlampen, als Flammhemmer eingesetzt werden, weil sie in der Müllverbrennung sehr giftige Dioxine produzieren können.
BID = 43400
superairbus Gelegenheitsposter
  Beiträge: 56 Wohnort: Pocking
kurz mein Senf, Leute...
LED´s sind bekanntermassen in ihrer Lebensdauer unerreichbar(soweit man nicht "ping" damit spielt)...
LR sind energiesparend, nerven aber in Privatgemächern - mich wenigstens.
Energiesparlampen sparen Energie, aber keinesfalls den Geldbeutel (summasummarum).
Die absolut preiswerteste Lösung - wenns denn installationstechnisch einigermaßen leicht machbar ist - ist immer noch die Seriellschaltung normaler Glühbirnen.
Beispiel: Zwei 100W Glühbirnen in Serie erhalten grad mal 115V, ergeben gemütliche 50 W , leben wenigstens zum Quadrat länger und stören keine Siesta...
Gruß superairbus
BID = 43402
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
da muss ich doch nochmal genauers nachfragen:
eine Standard Wolfram Glühlampe für 25 cent aus einem grossen deutschen Discounter, lebt 4 mal so lange, wenn ich sie an die Hälfte der Spannung anschliesse ?
Wie siehts denn da mit dem Lichtstrom, sprich der Helligkeit aus ?
Ums klarzustellen, bei Halogen siehts anderst aus, die müssen ja heiss werden, damit die Reaktion mit Brom tut - iss schon klar
BID = 43423
djtechno Inventar
na,ja, aber vond er farbtemperatur ist das mit den seriengeschalteten 100 Watt birnen aber sicher net soo doll, weil dann die glühwendeln beider boirnen ja nur zu eienm viertel also 25 watt pro birne genutzt werden,
ausserdem sidn die 2 birnen bei 25 watt meiner meinung nachw eniegr helll als eine bei 50 watt wäre, weil bei niedriger wendeltemperatur ja prozentual mehr vond er energie als wärme verheizt wird als licht.
wenn du 10 birnen serienschaltest kommt siche rkein licht mehr raus aber die energie wird dann 100% zu wäre, d.h. effizienz 0%
wenn eien "normale" glühbirne 5% effizienz hat,dann hat deine schaltung sicher noch so 2-3% effizienz...
oder was denkst du wozu es halogenbirnen gibt? sinn ist ja die temperatur de rglühwendel möglichst hoch nzu kriegen um
- weißeres licht
- höhre effizienz zu kriegen...
Marcus
wie ist das eigentlich mti den flammhememrn?
einige sind ja verboten worden, bei alten platinen und monitoren /tv's sollen ja besonders gefährliche drin sein, die angeblich durch weniegr giftige ersetzt worden.
stimmt das, oder ist da nach wie vor noch dasselbe zeug drin?
Marcus
BID = 43681
Bubu83 Schreibmaschine
Es kommt ja auch drauf an, was man beleuchten will. Will ich in meinem Wohnzimmer ein gemütliches Leselicht, nehm ich ne dimmbare Halogenlampe. Will ich meinen Werkstattisch beleuchten ist die Leuchtstoffröhre wohl das beste Leuchtmittel.
Wird das Licht oft ein- und ausgeschaltet (Scheißhausbeleuchtung  )würd ich Glühbirnen oder Halogenlampen vorziehen.
Und so muss man halt entscheiden, was für den jeweiligen Zweck am besten geeignet, am kostengünstigsten und am umweltfreundlichsten ist.
Die richtige Entscheidung wünscht
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248983 Heute : 4058 Gestern : 7559 Online : 458 11.11.2026 16:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.30314803123
