FI-Schalter hat nicht ausgelöst... ?
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 42548
pino
Achtung
Hi Ihr,
denke mal es ist normal, dass der FI nicht ausgelöst hat... möchte mich aber gerne dennoch lieber durch Eure Meinungen absichern.
Folgendes ist passiert:
Beim Bohren eines Loches in die Wand wurde eine Kabel beschädigt... dadurch kam es zum kompletten Kurzschluss!
Der zuständige Sicherungsautomat hat sofort ausgelöst, nicht aber der FI-Schalter. Ist das so ok?
Normalerweise ja schon, da der Automat ja die Leitung absichern soll und der FI ja nur bei unterschiedlichen Strömen (L und N) auslöst. Allerdings, wie verhält es sich bei einem kompletten Kurzschluss, hätte da der FI-Schalter auch auslösen müssen?
Danke für eure Antworten...
pino
BID = 42555
Wenn Du eine schutzisolierte Bohrmaschine hattest (Schukoprofilstecker ohne den Außenkontakt), dann ist das ok, denn es ist ja kein Strom aus dem überwachten Stromkreis herausgeflossen.
Allerdings ist auch eine schutzgeerdete Bohrmaschine kein anerkanntes Prüfmittel für die Funktion des FI .
BID = 42667
pino
Achtung
Hi perl,
danke für Deine Antwort.
Ja, es war eine schutzisolierte Bohrmaschine!
Insoweit denke ich auch, dass alles im grünen Bereich ist.
Danke und Grüße
pino
BID = 42915
Wolf1
ob der FI O.K. ist, kannst Du ja mit der Prüftaste am einfachsten herausbekommen.Bleibt noch die Frage, ob der entsprechende Stromkreis auch über den FI läuft.Bei nachträglich vom Laien Eingebauten muß das nicht immer sein.
M.f.G.Wolf1
BID = 43076
superairbus
Vermutlich hast Du zuerst die Außenleiter gekappt und der Automat war schlichtweg "schneller".
Wenn Du blau und ge/gn an Deinen Ofen brückst und den Ofen oder einiges anderes eingeschaltet hast, sollte es finster werden, dann ist´s wieder o.k.
Gruß superairbus
BID = 43119
pino
Achtung
@Wolf1:
Also mittels Prüftaste funktioniert der FI ohne Probleme und der entsprechende Stromkreis wird auch! durch diesen FI abgesichert.
@superairbus:
Ja, denke auch, dass einfach zuerst der Sicherungsautomat angesprochen hat. Immerhin war es ja in diesem Fall ein kompletter Kurzschluss... gescheppert hat es zumindest so!
Wenn ich kurzzeitig grün/gelb und blau zusammenbringe, dann wirds dunkel, ja das ist richtig.
Danke für Eure Antworten!
pino
BID = 43136
Nicht unbedingt.
Wenn dazwischen keine Spannung ist, was durchaus möglich und i.O. ist, dann kann kein Strom fließen der den FI auslösen könnte.
BID = 43139
joe
Deswegen halte ich auch nichts von dieser Testmethode weil es kein qualitatives Ergebnis bringt.
mfg Joe
BID = 43159
pino
Achtung
@perl: Also zumindest waren mehrere Verbraucher einge-
schaltet, als ich diese beiden besagten Drähte
kurzzeitig in "Kontakt" gebracht habe.
Im Grunde würde es doch schon reichen, wenn z.B. in
einer, durch den FI-Schalter überwachten Steckdose,
ein Verbraucher, wie z.B. Kühlschrank läuft, oder?
@joe: Ja, da hast du sicherlich Recht! Habe aber zur
Sicherheit den FI-Schalter auch nochmal mit einem
entsprechenden Testgerät, das einen Fehlerstrom
simuliert, getestet.
Mir war halt nicht so ganz klar, warum bei so einem massiven Kurzschluss wohl der Sicherungsautomat, nicht aber der FI-Schalter abschaltet. Immerhin ist doch der FI-Schalter sehr viel empfindlicher. Aber es kommt wohl sehr auf die Art des Defekts an...
Grüße
pino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 15 Dec 2003 14:45 ]
BID = 43176
superairbus
@ perl: Das Problem hat sich ja eh inzwischen erledigt; aber in der klassischen Nullung sind N und PE 1 Potential.
Sobald ich die Beiden zusammenbringe, teilt sich der rückfließende Strom auf, der Fehlerstromschutzschalter erkennt das Defizit und löst (bei ausreichendem Strom) aus.
1.Kirchhoffsches Gesetz
Gruß superairbus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248973   Heute : 4048    Gestern : 7559    Online : 329        11.11.2026    16:51
