SONS Conrad oder Reichelt Halogenseilsystem
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Conrad oder Reichelt Halogenseilsystem
BID = 43502
Onophrio
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Conrad oder Reichelt
Gerätetyp : Halogenseilsystem
meine frage ist zwar eher elektrisch als elektronisch, aber ich denke Ihr könnt mir sicher auch super weiterhelfen...
Ich habe ein Seilsystem Installiert, Länge 12m, der elektron. Trafo speist in der mitte ein.
Lampen ergeben zusammen 100 W, der Trafo hat 105 VA.
Seil: Conrad Elektronic 6 mm2 Kupferlitze verzinnt und isoliert.
Mein Problem:
am Trafoeingang zum Seil und an 2 Lampen schmort mir die isolierung von der Litze weg....
Ich weiß mittlerweile, dass Elektron. trafos nur bis 2m gehen, jetzt bestelle ich einen ringkern- oder Blocktrafo mit 150 W.
Frage: Kann es daran gelegen haben? Warum wird das eil so heiß?
Ich denke ich wehcsel' die Litze auch nochmal aus.
sollte man an den stellen, wo Lampen hinkommen, die Isolierung ganz entfernen?
Merci für Eure Hilfe!
BID = 43977
überprüfe mal die Verbindungsstellen!
Vielleicht hast Du da Übergangswiderstände fabriziert.
Die Isolierung muß natürlich an den Stellen, wo die Anschlüsse gemacht werden, ein Stück entfernt werden.
BID = 44013
Genau.
Du hast mit Sicherheit schlechten Kontakt, z.B. weil die Klemmen nicht fest genug angezogen sind.
Mit dem Trafo hat das nichts zu tun.
PS:
Du solltest die Stellen des Kabels, an denen es schon gekokelt hat, nicht wieder als Kontaktstellen benutzen.
Auf dem oxdierten Kupfer bekommst Du keine guten Kontakt mehr.
Auch solltest Du die Kontaktflächen der betreffenden Klemmen, die durch die Hitze vermutlich auch oxidiert sind, zuerst gründlich blank kratzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dec 2003  3:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248484   Heute : 3559    Gestern : 7559    Online : 205        11.11.2026    16:06
