BID = 572167
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
ich habe folgendes Problem: Ich hab mir hier für einen kleinen Inverter gebaut, der im Grunde dieser Schaltung entspricht: Link
Er funktioniert soweit, nur wird einer der beiden Transistoren nach kurzer Zeit heiss und raucht ab, wenn die Schaltung nicht ausser Betrieb genommen wird. Der Transistoren sind großzügig dimensioniert, stammen ausserdem aus andren Invertern...
Wo könnte das Problem liegen?
Kai4065
Edit: Es ist immer der Transistor auf der selben Seite...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai4065 am 14 Dez 2008 17:39 ]
BID = 572272
perl Ehrenmitglied
| | der im Grunde dieser Schaltung entspricht |
Dann wird es im Grunde auch kein Problem geben.
BID = 572276
dl2jas Inventar
Wie großzügig sind die denn dimensioniert?
Oder anders gefragt, um welchen Typ handelt es sich?
Nebenbei, hast Du ein Oszilloskop zur Verfügung?
DL2JAS
BID = 572321
nabruxas Monitorspezialist
Ich kenne das Problem nur wenn anstelle von Lo-sat Transistoren irgendwelche universellen Typen eingebaut werden.
Welche Transistoren verwendest Du da?
BID = 572328
kai4065 Stammposter
Transistoren sind vom Typ D1760, laut Datenblatt sollte er 30V/3A abkönnen. Die Transistoren waren vorher in Invertern für 19" TFT Monitoren verbaut. Die Schaltung habe ich mit 3,7 Volt betrieben, die angeschlossene Röhre (nebenbei aus einem 8" TFT) funktioniert an einem andren Inverter. Es brennt immer nur der eine durch, der andre wird nicht warm. Habe auch schon beide ausgetauscht; Oszilloskop hab ich leider keins. Die Schaltung funktioniert auch, aber eben nur, bis einer der Transistoren aufgibt.
BID = 572333
Da liegt der Hase im Pfeffer.
Schaue Dir einmal das Datenblatt an.
Besteht die Möglichkeit einen 2SC5707 zu verwenden?
BID = 572340
kai4065 Stammposter
Mal sehen, was ich da habe...welche Typen wären denn ausserdem in Ordnung? Und was ist am DS1760 falsch? Ist doch laut Datenblatt auch ein Lo-sat...Oder red ich Mist, weils schon so spät ist....
BID = 572343
In meinem Datenblatt ist das ein Wald- und Wiesenteil.
Komisch aber auch...
