Unklare Motorbeschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 572389
deba147
Hallo an Alle,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen bei einem Motorenproblem.
Die Vorgeschichte:
Ein Bekannter bat mich einen alten Waschmaschinenmotor für ein Eigenbauprojekt anzuschließen. Aussage dazu: "... kann ja für einen Elektriker kein Problem sein!", leider doch wenn man damit nicht ständig zu tun hat. Also nahm ich Messung vor und wollte ein Schaltbild dazu zeichnen, bei dem Versuch ist es aber leider auch geblieben, ich kriege einfach keinen echten Sinn da rein. Es handelt sich um einen alten AEG Motor, das Typenschild ist nur noch teilweise lesbar. Es sollte sich um einen Einphasen Kurzschlußläufer ohne Kohlen, laut Typenschild Sternschaltung mit Mittenanzapfung (wenn ich das richtig interpretiere)handeln. Es sind 5 Leitungen vorhanden die in die Wicklung gehen, mehr ist leider nicht erkennbar. Messungen ergaben das es 3 zuordenbare Wicklungspaare gibt, der Rest ist mir nicht zu erschließen. Mit dem Motor wurden mir auch zwei Kondensatoren geliefert die original verbaut waren.
Ergebnisse Messung:
Gelb- Blau 63 Ohm
Gelb- Schwarz 54 Ohm
Gelb- Rot 77 Ohm
Gelb- Grün 66 Ohm
Blau- Schwarz 8 Ohm
Blau- Grün 62 Ohm
Blau- Rot 30 Ohm
Rot- Grün 77 Ohm
Rot- Schwarz 22 Ohm
Schwarz- Grün 54 Ohm
Im übrigen läuft der Motor durch Versuche mit den erkennbaren Wicklungen, aber es sollte ja auch eine zweite Drehzahl geben und wahrscheinlich einen Drehrichtungswechsel?
Danke im Vorraus für alle die sich etwas Zeit nehmen um einen Ratlosen zu unterstützen.
deba147
BID = 572393
Vielleicht hilft das weiter:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523637   Heute : 17628    Gestern : 22653    Online : 504        25.11.2026    13:55
