Unbekanntes Bauteil - Metallzylinder, 3 Anschlüsse - Sensor?
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) sensor (5548)
BID = 571527
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallihallo,
im Anhang ein Foto eines mir völlig unbekannten Bauteiles.
Metallener Zylinder, Schraubgewinde an der Aussenseite, 3 abgehende Adern (rot, schwarz, blau), Aufschrift:
HE6103
Cherry
Was ist das für ein Bauteil/Was kann es? Wie müssten die Anschlüsse belegt werden?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 571529
Ja, das sieht wie ein induktiver Näherungssensor aus.
BID = 571549
Steppenwolf
Hmm... Ich hab das Dingens mal an 5V gehängt. Rot war immer an VCC.
Zuerst Schwarz an Masse. Blau mit einem Pullup an VCC. (Könnte ja ein Open Collector Ausgang sein). DA kommen knapp 700mV raus. (riecht irgendwie nach ner Diode). Halte ich was metallenes ran, ändert sich nix. Halte ich einen Magneten dran, dann fällt die Spannung auf 40mW. Aber man muss recht nah ran, es geht nur mit einem Magnetpol und die Magnete sind recht stark.
Klemme ich Blau an Masse und messe (auch mit Pullup) an Schwarz, habe ich genau dasselbe Verhalten...
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 12 Dez 2008  7:20 ]
BID = 571574
Hast du schon mal auf der Homepage von Cherry gesucht, die sind als Hersteller von Schaltern und Tastaturen ja nicht gerade unbekannt?
Vielleicht findest du dort die Spezifikationen für deinen Typ.
Andererseits ist das Teil vielleicht nicht grundlos im Schrott gelandet...
http://www.cherrycorp.com/english/product_index.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Dez 2008 10:43 ]
BID = 571604
Steppenwolf
Das war nicht im Schrott Fand ich in unserem Studentenladen(will jemand einen Estrich voller Logikgatter? ), und da niemand wusste, was es macht/ist, hab ich mal eins mitgenommen zum rumpröbeln.
Hab im Netz was gefunden:
http://www.balluff.com/NR/rdonlyres.....age=2
Ich werde da mal ein paar Anschlussbelegungen durchprobieren....
Danke für die Hilfe!
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 571646
powersupply
Das wird, wie Perl schon sagte ein Induktiver Näherungsschalter sein.
In der Industrie werden die Dinger oft verwendet mit 24V DC Speisespannung.
braun = +
blau = -
schwarz = out
Je nachdem ob es ein PNP oder NPN ist ist es ein Schliesser oder Öffner.
Die selben Teile gibt es aber auch in 220V Ausführung...
powersupply
BID = 571680
selfman
braun = +
blau = -
schwarz = out
und weiß = out (aber der Öffner)
Nur dummerweise hält sich dieser Sensor nicht an diese fast schon genormte Aderkennzeichnung. Anstelle des braunen hat er einen roten Draht und ob der Rest dann genauso betrachtet werden kann ist ungewiß.
@Mario
Beachte auch, daß solche Sensoren, sofern sie für Gleichspannung gebaut sind, meist mit 10-35V arbeiten. D.h. deine angelegten 5V könnte zuwenig gewesen sein. Allderings must Du etwas vorsichtig sein, wenn die genaue Belegung ungewiß ist. Wenn Du Spannung anglegst und auf die genannten Werte steigerst, solltest Du den Versorgungsstrom im Auge behalten. Mehr als einige wenige mA nimmt so ein Sensor ohne Last nicht auf und bleibt auch über den spezifizeirten Spannungbereich weitgehends gleich. Womit wir beim nächsten sind. Wie powersuply schon sagt, gibt es Plus- und Minusschaltende Sensoren, d.h. die Last muß gegen das richtige Potential geschalten werden damit auch wirklich Strom fließt.
Schöne Grüße Franz
aka Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 571686
Steppenwolf
Okay, ich werde das bei Gelegenheit auch mal mit dem Oszi testen. Wenn es ein induktiver Näherungssensor ist sollte ich mit dem Oszi ja das Wechselfeld detektieren können.
Danke für die Tipps
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 572503
Steppenwolf
So, hab die Alu- Büchse mal geöffnet und die Vergussmasse zerpopelt...
Da war genau 1 kleines IC drin...
Ein flacher Quader, 5x5x2mm. Die Flache des IC Seite war direkt an der Stirnseite des Alu-Bechers vergossen. Es hat 3 Anschlüsse. Die Aufschrift kann ich leider nicht mehr lesen...genau da ging die Trennscheibe ein bisschen zu nah ans IC
Es hatte keine externen Komponenten, da gingen direkt die 3 Drähte rein.
Kann das ein Induktiver Näherungssensor sein? Da brauchts doch irgendwo eine Spule, dessen Induktivität durch extern angelegtes Metall geändert wird
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 15 Dez 2008 20:05 ]
BID = 572517
GeorgS
es gibt auch sog. Hallsensoren, die sehen
wie übliche ICs aus.
Als "Widerpart" brauchen die einen Magneten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494397   Heute : 10960    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    13:35
