Suche Bezeichung von Bauteilen
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571772
BossXxX
Hallo möchte mir die folgende schaltung nachbauen.
http://www.project-casemod.de/uploads/newbb/572_48a0939e36b71.jpg
nur ich habe keine ahnung was das für bauteile sind. das einzige sind vielleicht diese smd widerstände aber dann hört es auch schon auf.
die schaltung wird benutzt um video signale zuverstärken, in diesem fall RGB deswegen dreimal das ganze.
wäre nett falls jemand ne ahnung hat und sich das mal anschauen könnte
BID = 571775
Widerstände 1,5kOhm,
TantalElkos 100µF 6V,
BFS19 Transistoren von Philips
P.S.:
Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Schaltung funktioniert.
Imho ist die Beschaltung der Basis nicht korrekt bzw. es wird sehr viel Aussteuerbereich verschenkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Dez 2008  3:08 ]
BID = 571815
BossXxX
danke für die antwort, also die schaltung soll eigentlich funktionieren. zumindest das sich die bildqualität verbessert. was könnte man denn noch optimieren?
BID = 571834
Dazu müsste man erstmal wissen, was das Ding tun soll.
So wie gezeigt, ist es ein sehr schlecht dimensionierter und ebenso schlecht aufgebauter Pufferverstärker, dessen Spannungsverstärkung etwas kleiner als 1 ist.
BID = 571838
ElektroNicki
So was hochfreuentes über Flachbandkabel zu übertragen, verbessert das Bild wohl kaum.
Nimm lieber Cat.6!
BID = 571851
BossXxX
die Platine wird in einer Spielkonsole von Nintendo eingebaut. Da diese von Nintendo selbst aus kein RGB ausgibt. Wenn man nun die drei Signale direkt am Chip abgreift bekommt man ein RGB Bild was relative dunkel ist. Dies soll sich hiermit verbessern.
BID = 571857
ElektroNicki
Schau mal, ob du in einem alten Monitor nen LM1203 findest.
Damit müsste es gehen.
BID = 571861
BossXxX
hab mal danach geschaut, also wenn dann nur wenn ich ne komplette platine finde, ansonsten ist mir das dann wahrscheinlich zuhoch
BID = 571870
Du kannst es ja mal so versuchen, aber, wie gesagt, rechne ich damit, dass das nicht ordentlich funktioniert.
Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, musst du das auch nicht unbedingt aus SMD-Teilen aufbauen und bei den Transistoren musst du dich auch nicht sklavisch an den verbauten Typ halten. Den BFS19 werden sie genommen haben, weil er gerade zur Hand war. Irgendein kleiner npn-Transistor mit ähnlichen Daten wirds auch tun.
Ich nehme an, dass die Schaltung aus dem Nintendo versorgt wird.
Dann achte insbesondere darauf, dass die Masseleitungen möglichst kurz sind und auch die Plus-Leitung, an der die drei Widerstände angeschlossen sind, sollte kurz sein.
Zu lange Drähte an diesen Stellen verschlechtern die Bildschärfe.
BID = 571873
BossXxX
ok danke, ich werd beim basteln dran denken.
und wegen dem LM1203 . brauch ich da die ganze platine oder reicht es wenn ich nur rgb in/out ,vdd und ground anschliesse? den einzelnen chip gibs bei ebay für nen 10er
BID = 571876
ElektroNicki
Hol, wenn möglich, die ganze Platine.
Sonst brauchst du die ganzen Bauteile noch extra.
http://symmetrongroup.ru/extra/ns/LM1203.pdf
Probier mal die Schaltungen von Seite 11,12,13 durch.
Hab mich mit dem Thema leider noch nicht wirklich befasst ...
BID = 571989
BossXxX
na ahnung wo ich günstig an so ne platine komme?
BID = 572006
ElektroNicki
Alter Monitor, Baujahr 1996...2000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494542   Heute : 11105    Gestern : 16862    Online : 846        24.11.2026    13:44
