Lipo Akku runterregeln
Serverzeit: 25 11 2026  15:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 571365
popelvis
erstmal sorry Leute, ich habe gar keine Ahnung von Elektronik.
Mein Problem:
Ich möchte meinen 11,1 V - 2500 mAh Lipo Akku stufenlos zwischen den 11,1 und ca. 8 Volt regeln können, mit sowas wie z.B. einem Poti, wo ich dann dran drehen kann.
Außerdem soll der Akku nicht tiefentladen, wofür es aber wohl fertige Lipo - Saver gibt, die bzw. den ich an den Balanceranschluss stecken könnte.
Ein bisschen rumlöten bekomme ich schon hin, wenn man mir gaaaanz genau erklärt was wo dran muss.
Erbarmt euch eines Unwissenden!
BID = 571395
Goetz
Zur Homepage von Goetz
dann lass uns doch erst mal wissen, wofür das Ganze sein soll, damit wir nicht auch Unwissende sind.
für gaaaaaaanz kleine Ströme geht es sicher mit einem einfachen Poti eizustellen, je nach Anwendung kann es aber auch aufwändiger werden
BID = 571400
popelvis
Der Akku soll eine Softairpistole betreiben, original ist ein 8 Zellen NiMH Akku dran. Über die Stromzufuhr kann man die Feuerrate beeinflussen (nur die Feuerrate, nicht die Geschwindigkeit der Kugeln, die hängt allein von der Feder ab. Also keine Sorge wegen irgendwelcher Rechtsverstöße!)
Den Lipo möchte ich verwenden weil er bei gleicher Größe mehr mAh bietet und nicht erst ruhen muss, bis er wieder geladen werden kann.
BID = 571406
kea5
nur so ne Idee, wie es ohne Regler ginge...
   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2008 17:29 ]
BID = 571407
Bartholomew
Balancer-Anschluss wäre nicht gefiltert worden ^^
BID = 571418
Auch für dich gilt der Dieter Nuhr Spruch!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
Das was du da empfohlen hast kann extrem böse ins Auge gehen!
Denk dir mal einen leeren LiPo Akku und schalte dem mal geladene NiMhs parallel. Was passiert? Der Ladestrom wird in keiner Art und Weise begrenzt und der LiPo explodiert!
Möchtest du das das in deiner Tasche passiert?
Bitte halte dich in Zukunft mit derartigen "Tipps" zurück!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2008 17:31 ]
BID = 571498
popelvis
Nix für ungut Jungs, aber irgendwie hilft mir das bis jetzt noch nicht so wirklich weiter. Hat wirklich niemand einen ernstgemeinten Vorschlag?
BID = 571515
Nein, da von dir immer noch die Angaben zum benötigten Strom fehlen.
BID = 571528
Vor allem aber sind Lithium Akkus leichter.
Trotzdem ist das albern.
Wenn du unbedingt Krieg spielen willst, dann gewöhne dich schon mal daran, dass Munition schwer ist und geschleppt werden will, weil auch heute noch jede Menge Blei oder Eisen darin enthalten ist.
Ausserdem ist gewöhnlich Feierabend , wenn man sich verschossen hat.
BID = 571531
popelvis
Tja, so genau weiß ich das nicht. Ich kann nur vermuten, dass der kleine Motor nicht mehr als vielleicht 20A zieht.
BID = 571532
kea5
@Mr.Ed
Mit Verlaub, Herr Forengott... was soll die Anmache? Ich gehe davon aus, daß der Mann genau um die Gefahren weiß, die er selbst beschreibt!
Außerdem soll der Akku nicht tiefentladen, wofür es aber wohl fertige Lipo - Saver gibt, die bzw. den ich an den Balancer-Anschluss stecken könnte.
Diese wird doch hier vorausgesetzt! Damit hättest Dir das hier ersparen können:
Verhindert der Balancer/Begrenzer nicht das Überladen der Zellen, indem er die überschüssigen Ladeströme verbraucht und die Zellen vor Überladung schützt?
Gefahrenhinweise hier:
http://www.lipopower.de/shop/pages-......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 12 Dez 2008  1:40 ]
BID = 571535
popelvis
Perl, weißt du überhaupt was Softair ist?
Blei schleppen?
Ich denke nicht, dass ich ein so schlechter Mensch bin, nur weil ich mir kostengünstige Unterhaltung suche. Ich spiele neuerdings z.B. auch Crossgolf. Macht eben auch spass. Da man Softair eh nur auf Privatgelände spielen darf, stößt man auch niemanden vor den Kopf der sich noch an schlechte Zeiten in Deutschland erinnert.
BID = 571642
powersupply
popelvis hat am 12 Dez 2008 01:21 geschrieben :
Für nicht mehr als 20A benötigt man gewöhnlich ein Netzteil das größer und schwerer und teurer ist als ein zweiter Lipopack mit zwei Zellen welcher in vollgeladenem Zustand ungefähr die 8V liefert welche Du als unteren Wert angegeben hast.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Dez 2008 17:34 ]
BID = 571650
Bei 20A wird das ein verdammt großer Regler inkl. Lüfter werden. 3,1V bei 20A macht satte 60W Heizleistung.
Wie wäre es mal mit messen statt vermuten?
@kea5: Es ist schön das du davon ausgehst das jemand bescheid weiß. Leider liest nicht nur der Threadersteller mit sondern ein haufen weiterer Leute. Darunter sind garantiert welche die sich der Gefahr nicht bewußt sind, und schon haben wir den Salat.
BID = 571730
popelvis
Also, damit alle zufrieden sind gehen wir jetzt mal fest davon aus, dass der Motor max. 20A zieht.
Ich habe hier einen Regler aus dem Modellflugbereich, der kann 40A wegstecken ohne besonders groß zu sein und der hat auch keinen Lüfter, lediglich einen kleinen Kühlkörper. Bei 20A wird der gerade mal handwarm.
Der läßt sich aber nur via Funk ansteuern, was für ne Softair irgendwie blöd ist und auseinandernehmen will ich den auch nicht weil ich ihn für meine Flieger brauch.
Im übrigen ist dies jetzt schon das zweite Forum, wo mir gesagt wird was alles nicht geht oder wie Mordlustig ich sei etc.. Ich gebs auf, machts gut Leute.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525210   Heute : 19202    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    15:54
