Ausschaltverzögerung
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571753
freddynight
Hi Leute,
habe mal eine Frage zu einer Ausschaltverzägerung.
Ich möchte gerne in meinem Hobbyraum eine 12V Lampe mit einer Ausschaltverzögerung ausschalten.
Ich beschreibe es mal so der Ausschalter ist genau auf der anderen Seite der Tür ich muss immer sehr oft im Dunkeln tappen um an der Tür zu kommen , habe mir schon oft die Rübe gestoßen, jetzt möchte ich es so schalten das, wenn ich den Lichtschalter ausschalte, dass das Licht noch eine Weile brennt bis ich zur Ausgangstür gekommen bin und die geöffnet habe.
Da es aber über Batterie läuft muss auch die eigen Schaltung kein Strom mehr bekommen.
Habe schon solche Schaltung bei Conrad gesehen aber da steht immer was vom Taster. Ich benötige aber ein Relais mit RC Glied. Aber es reicht die Verzögerung nicht aus da ich sonst einen Kondensator von Mindestens 5000 Mükro farad brauche
Hat da jemand eine Idee ??
BID = 571758
Wie wärs mit einem Bewegungsmelder ?
Der hat eine Ausschaltverzögerung eingebaut und das Licht geht auch automatisch an, wenn du herumtappst.
BID = 571761
Seine Beleuchtung funktioniert doch mit 12 Volt Batterie. Die Bewegungsmelder für 12 Volt gibt es zwar im Alarmanlagensektor, sind aber nicht ganz billig.
Am einfachsten wäre es, an exponierter Stelle eine Taschenlampe zu deponieren, die den Weg zum und vom Schalter erhellt.
BID = 571766
Ein Hobbyraum ohne Netzanschluss ?
Merkwürdig.
BID = 571768
Am einfachsten wäre es doch wohl den Schalter dort zu montieren wo er hingehört. Neben die Tür.
Wer kommt denn auf die Idee einen Lichtschalter mitten im Raum zu montieren?
Falls der Schalter da auch noch benötigt wird eine Wechselschaltung. Alles andere ist nicht wirklich sinnvoll.
Am sinnvollsten wäre es allerdings wohl, da gleich 230V hinzulegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2008 23:58 ]
BID = 571776
Ich glaube sein Hobbyraum steht auf vier Rädern.
BID = 571777
Daran habe ich schon vor dem Punkt des zweiten Satzes im ersten Beitrag gedacht.
Ich fürchte, es geht in Wirklichkeit wieder mal um Schlafaugen.
Allerdings braucht man dafür kein Relais und Strom gibts reichlich.
Mal sehen, was noch kommt.
BID = 571809
DMfaF
Otiffany hat am 13 Dez 2008 00:15 geschrieben :
Selbst Wohnwagen und Wohnmobile haben einen Schalter an der Türe!
BID = 571827
freddynight
Schade das man in diesem Forum leider nicht vernünftige Antworten bekommt
1. Der Hobbyraum ist ein Dachboden eines Mietshauses und da ist mal nun kein Strom, denn wenn da Strom wäre müsste ich den selber irgend wie von meinem eigenen Wohnungstrom abzweigen aber das ist wieder nicht zulässig.
2. Da der letzte Raum sehr weit weg ist hätte ich meterlange leitung zur Tür verlegen müssen.
Na ja dann lass ich es mal hier wieder sein schade
BID = 571831
Damit entschuldige ich mich bei dir!
Wenn Du gleich eine bessere Beschreibung der Situation gegeben hättest, wäre der Verdacht gar nicht erst entstanden.
Wie lange soll denn das Licht noch nachleuchten und wie kommst Du an den Schalter zum Einschalten, da ist es doch auch noch dunkel?
BID = 571833
Eben.
Wenn der Strom so knapp ist, schaltet man auch am besten nicht mit Relais, sondern mit MOSFETs.
Dazu müsste man aber etwas über die Batterie und die Lampe wissen.
BID = 571854
Doch bekommst du, leider fehlen dazu aber noch so einige Infos, z.B. zur Leistung und Art der Beleuchtung, der Batterie usw.
Es gibt da durchaus Möglichkeiten, z.B. mit Innenlichtverzögerungen aus dem Autobereich.
Das hätte dann aber den Vorteil das du dir auch beim anschalten nicht den Kopf stößt, das kann ja nicht nur beim verlassen des Raums passieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444062   Heute : 19842    Gestern : 29111    Online : 837        21.11.2026    22:56
