Mosfet als Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mosfet als Schalter
Suche nach: mosfet (3494) schalter (25992)
BID = 570122
frank456
Hi, ich habe ein Problem und zwar habe ich mir, so dumm wie ich war, 10 BUZ21 gekauft. Leider kann ich die nicht zum Schalten bringen. Siehe Skizze. Nichts will so funktionieren wie es gerne hätte, wo liegt das Problem in der Schaltung? An der Anschluss Belegung? Drain liegt doch links und Source rechts. Das Gate dazwischen.
Lg, Frank
BID = 570123
Wie wäre es denn ,wenn du erstDatenblatt lesen würdest und dann unschuldige Fets Vergewaltigst?
Dann hättest auch gemerkt,wo das Gate wirklich ist!
Lesen bildet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Dez 2008 16:18 ]
BID = 570131
frank456
Sry, na klar habe ich das Datenblatt gelesen, aber da steht
Pin 1= Gate,
Pin 2= Drain,
Pin 3= Source
Aber wo ist Pin 1 und wo Pin 3? Würde meine Skizze, die ich aus dem Internet abgemalt habe funktionieren? Würde doch eigentlich nicht funktionieren , weil Minus und Minus verbunden sind. Kann man ein Mosfet durch Verpolung zerstören?
Könntest du mir bitte bitte den korrekten Anschluss beschreiben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank456 am  6 Dez 2008 16:32 ]
BID = 570137
frank456 hat am  6 Dez 2008 16:31 geschrieben :
Das steht doch auch im Datenblatt,bzw. sogar als Zeichnung!
Bist dir sicher,das du nicht doch mal bei Fielmann vorbeischauen solltest?
BID = 570142
Jetzt groß genug?
BID = 570144
frank456
Warum magst du mich nur nicht? Okay ich versuche es nochmal, an Hand von der Abbildung im Datenblatt.
Gate ist Links.
Drain ist Mitte.
Source ist Rechts.
Stimmt das so und würdest du mir bitte erklären wie ich die Kabel anzuschließen habe, damit meine Birne mit 9 Volt angesteuert werden kann?
Lg, Frank
BID = 570150
Racingsascha
Wenn du es so aufbaust wie in deiner Skizze, geht es. Vorteilhaft wäre noch ein Widerstand mit etwa 10kOhm (darf auch mehr oder weniger sein, ist nebensächlich) zwischen Gate (G) und Source (S), damit der FET beim abklemmen der 9V auch sicher abschaltet.
Trotz dem etwas holprigen Einstieg: Willkommen im Forum
Fnord schläft nie.
BID = 570154
frank456
Nur noch eine Frage, warum geht es? Es sind doch jeweils beide Minus Pole miteinander verbunden. Woher wissen die Elektronen welchen weg die nehmen müssen? Ein bisschen Blöd erklärt aber es sind ja beide Minus Pole miteinander verbunden.
BID = 570155
frank456 hat am  6 Dez 2008 17:08 geschrieben :
Wieso?Stimmt doch gar nicht.
Ich habe heut nämlich meinen sozialen Tag,und extrahier dir sogar noch die Bilder aus der PDF...
Undank ist der Welten Lohn
Nimm lieber einen Apfel,der leuchtet schon bei 5V
BID = 570156
frank456 hat am  6 Dez 2008 17:23 geschrieben :
Das liegt an den Erbinformationen ihrer Eltern
Und nun hol endlich dein Physikbuch raus,da sollte das drinstehen.
BID = 570157
frank456
Ich wollte mich erstmal bei euch beiden bedanken. Kann eigentlich irgendwas passieren wenn ich die beiden Minuspole miteinander verbinde?
Lg, Frank
BID = 570160
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, in diesem Fall nicht.
BID = 570162
Racingsascha
Nein. Sie müssen sogar verbunden sein, sonst funktioniert nichts.
Stell es dir so vor: zwischen D und S ist ein Schalter, der nur dann schliesst, wenn zwischen G und S mindestens etwa 5V anliegen. Wenn du nur zwischen G und S die 9V anlegen würdest, schaltet der Mosfet zwar durch, aber es ist ja keine Last angeschlossen, deren Strom durch D und S fliessen muss.
Fnord schläft nie.
BID = 570163
frank456
So, vielen Dank für die Antworten, werde es nachher mal ausprobieren und euch berichten wie es gelaufen ist.
BID = 570418
berufsbastler
und warum die Elektronen das wissen...
Was aus ner Quelle rausfließt muss auch wieder reinfließen. Das ist einfach das Prinzip des geschlossenen Stromkreises.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522359   Heute : 16348    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    12:51
