Verstärkerschaltung Leistungsgrad
Serverzeit: 25 11 2026  12:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 570127
leonidas
ich hab mal eine frage zu einem leistungsverstärker.
man soll für diese schaltung den arbeitspunkt bestimmen bei dem eine maximale sinusförmige ua zu erhalten ist. dann soll man die maximale Leistung an RL und den maximalen Wirkungsgrad berechnen.
gegeben sind noch: RL=Rc und Z(C)=0. Sättigungsspannung kann vernachlässigt werden.
also ich könnte ja erstmal schreiben was ich mir bis jetzt so gedacht habe, nicht dass es so aussieht als würd ich mir keien gedanken machen
ich denke mal es handelt sich um eine klasse A verstärker. die haben maximalen wirkungsgrad von 25%.
da hier aber ein spannungsteiler vorliegt habe ich mir gedacht müsste doch der AP bei UB/4 liegen oder? um volle aussteuerung zu erreichen? oder doch UB/2...da bin ich mir unsicher.
ansonsten würde ich dann die wechselstromleistung Pac mit URL^2/RL berechnen.
URL ist dabei der Effektivwert sprich 1/sqrt(2) * UB/4
also Pac= UB^2/32RL
kann das irgendwie hinkommen?
freue mich über meinungen
BID = 570128
Ist das so ? Warum ?
BID = 570130
leonidas
ich hab das so gelesen, weil nur ein transistor für jeweils beide polaritäten des eingangssignals da ist.
BID = 570159
Ich habe aus einem Datenbuch mal die Daten einer Lautsprecherröhre gescannt.
Die EL86 erzeugt als Klasse-A-Verstärker aus 170V * 70mA = 11,9W Speiseleistung eine Ausgangsleistung von 5,6W, was einem Wirkungsgrad von 47% entspricht.
Selbst wenn man die Hilfsenergien für Heizung und Schirmgitter berücksichtigt, sind es immer noch 32%.
Waren die alten Röhren soviel besser wie Transistoren, oder hast du vielleicht etwas ausser Acht gelassen, oder handelt es sich schlicht um Zauberei ?
BID = 570165
leonidas
hmm ich habs hier gelesen: http://mitglied.lycos.de/sixfeedunder/Teil1.pdf
ich meine es handelt sich doch hier um einen A-verstärker oder nicht?
und den AP kann man mit UB einstellen.
BID = 570172
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es ist ein Verstärker Class-A.
Den Arbeitspunkt wählt man zu UB/2. So bekommst Du die größtmögliche Aussteuerung. Das Signal kann dann von 0 bis UB gehen.
DL2JAS
BID = 570174
leonidas
ist das bei dieser schaltung denn dann auch so mit dem UB/2 ?
weil ich dachte mir das so, da ja an RL eh niemals mehr als UB/2 anliegen können wegen dem Spannungsteiler, dass das signal dann nur von 0 bis UB/2 gehen kann/muss.
BID = 570188
Zitat : dl2jas hat am  6 Dez 2008 18:41 geschrieben :
...Den Arbeitspunkt wählt man zu UB/2. So bekommst Du die größtmögliche Aussteuerung. Das Signal kann dann von 0 bis UB gehen...
Aus dem Bauch heraus erscheint das vielleicht einleuchtend, nur leider stimmt es nicht.
BID = 570213
leonidas
und was ist dann richtig? das UB/4 auch nicht ja?
der kondensator lässt ja keinen Gleichstrom durch ,also schwingt an RL das signal doch nich um den AP sondern um 0V oder?
eine erklärung wäre schön
BID = 570218
Irgendwo in der Menge der rationalen Zahlen wird die richtige Lösung sein.
Du kannst ja mal eine Meinungsumfrage starten.
Besser wäre natürlich eine fundierte Herleitung.
BID = 570220
leonidas
diese antworten helfen mir aber leider nicht weiter
BID = 570224
leonidas
wenigstens mal eine stellungnahme zu der sache mit dem kondensator oder irgendwas?
ich steh hier voll auf dem schlauch
BID = 570229
Lautet wie folgt:
Die Spannung am Kondensator ist konstant und gleich der mittleren Kollektorspannung.
Stell einfach mal ein paar Bestimmungsgleichungen für Spannungen und Ströme auf und spiel damit rum.
Dann wirst du merken, dass die Lösung ganz einfach ist, aber anders als was bisher blind geraten wurde.
BID = 570313
leonidas
aber lädt und entlädt sich der kondensator nicht ständig je nach dem ob der transistor offen oder zu ist?
Wie soll man das überhaupt mit dem Arbeitspunkt verstehen? stellt man den nicht an der basis ein mit einem vorwiderstand? kann mir das vielleicht nochmal jemand erklären? wir haben ja hier nur irgendein ue gegeben was sinusförmig ist.
oder kann man so sagen: der AP ist derjenige, der besteht wenn ue=0 ist, also dann die spannung UCE?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leonidas am  7 Dez 2008 11:21 ]
BID = 570315
Ja, aber gemäß der Aufgabenstellung (ZC=0 ) ist der Kondesator so riesengross, dass sich seine Spannung im Verlauf einer Schwingung nicht bzw. nur in vernachlässigbarem Maße ändert.
Da müsste eben noch eine Gleichspannung bzw. ein Gleichstrom hinzugefügt werden, damit der Transistor überhaupt in die Gänge kommt.
Die Eingangsseite interessiert hier aber überhaupt nicht, das kannst du als Blackbox ansehen, die das schon irgendwie richtig macht.
Wichtig ist nur, dass der Kollektorstrom sinusförmig zwischen Minimal- und Maximalwert um einen bestimmten Wert pendelt.
Da die Last einen ohmschen Charakter hat, resultiert daraus eine sinusförmige Ausgangsspannung.
Gemäß der Aufgabenstellung soll die Amplitude maximal werden und das bedeutet, dass die höchste Spannung bei Ic=0 und die minimale Spannung bei Uce=0 auftritt.
Das reicht aus um die Aufgabe zu lösen.
Und nun stell mal ein paar Gleichungen auf und versuch den Wert für die mittlere Uce zu berechnen anstatt nur zu raten. Ich schau heute abend nochmnal rein, aber danach muss ich zwei Tage Funkstille halten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522117   Heute : 16106    Gestern : 22653    Online : 258        25.11.2026    12:39
