Multimeter mit Excel auslesen
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 40127
McMorton
Zur Homepage von McMorton
Hi
Ich möchte mein Multimeter mit Excel auslesen.
Habe aber keine Ahnung welche Befehle ich dem Multimeter schicken muss, bzw. wie die Daten aussehen, die ich bekomme.
Da gibt es soweit ich weiß irgenteinen Standart.
Kann mir da jemand helfen?
BID = 40128
alpha-ranger
Excel wird überhaupt nichts mit Deinem Multimeter machen.
VBA ist ein Tool, mit dem Du mit Hilfe eines geeigneten Schnittstellenmoduls, die Werte in die Spalten bekommst.
1.: Du mußt ein entsprechendes Modul haben ( xyz.dll )
2.: Du mußt Visual-Basic beherschen.
Oder Jemanden kennen, der sowas schon gemacht hat.
mfG.
BID = 40190
McMorton
Ist klar ;-)
Ich kann VB, und habe die nötigen DLLs. (Habe auch schon mehrere Sachen damit gemacht).
Mir fehlen nur die Befehle die das Multimeter zum initalisieren braucht.
BID = 40200
alpha-ranger
jetzt brauchen wir aber mehr Info`s:
Welche Schnittstelle ( GBIP, RS232 oder USB ) ?
Welches Multimeter ( HP34401, Conrad Plastikding, R&S UDS5 )?
Hat der Hersteller etwas mitgegeben auf Papier oder Datenträger ?
mfG.
BID = 40231
McMorton
Hi
Da Gerät verfügt über ne 232 Schnistelle
(Nennt sich dort RS-232C)
Das Messgerät ist von Conrad (Voltcraft 350E).
Vom Hersteller gibt es nur eine ziemlich schlechte Software, die Schnittstelle ist dort nicht beschrieben.
Ich habe aber von einem Mitarbeiter in der Fachhochschule erfahren, das es dort igenteine Norm gibt.
Genaueres konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Im Internet findet man auch nicht viel.
Nur Verlinkungen zu einem Buch mit diesem Thema (Messwerterfassung unter Excel und Word). Ist mir momentan aber zu teuer.
Dort soll das wohl erklärt sein.
BID = 40919
Bubu83
Also, da hast du recht. Mittlerweile hab ich mein 2. Messgerät mit RS232-Schnittstelle und die eine Software ist schlechter wie die andere... :-(
Und ich zahl für die scheiß Diskette auch noch 30 Euros. Dafür bekomm ich dann ne Diskette voll mit Fehlern...
Wenn du was gefunden hast, wärs cool, wen du es hier posten kannst.
Bubu
BID = 40926
Eine DLL zu schreiben, die die V24 Schnittstelle aus Windows zu bedient, ist kniffelig.
Ich hab das auch noch nicht gemacht.
Wenn man die Daten nicht in Echtzeit verarbeiten muß, sondern in einer Datei zwischenspeichern kann, könnte man das mit einem Terminalemulator tun.
Bis zu Win98 kann man die Schnittstellen sehr bequem mit dem Qbasic Interpreter bedienen, der im DOS-Fenster läuft.
Aber auch da existiert keine Verbindung zu Windows Programmen, sondern man muß in einer Datei zwischenspeichern.
Immerhin ist es aus Basic kein Problem die Daten als .csv zu speichern, die von Excel direkt gelesen werden können.
BID = 44442
Calidus
Wie sieht es mit der Shared Memory Schnittstelle aus?
Ich habe mal so was ähnliches gemacht, da ging es so:
Simulator -> C-Dll -> SharedMemory -> C++Anzeige
Zum testen verwendete ich damals folgende Kette:
Konsole -> C-DLL -> SharedMemory -> C++Anzeige
Wenn Du eine Konsolenanwendung schreibst, die die Werte übernimmt, schicke ich dir die Konsolenanwendung, die DLL und die Initialisierung des SharedMem zu.
Ist das ein Handel?
Bedenke: Ich will erst die Konsole sehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am 24 Dec 2003  0:54 ]
BID = 44458
McMorton
Keine schlechte Idee.
Aber ich glaube, das ganze scheitert.
Habe inzwischen erfahren das das mit dem Multimeter nicht so einfach ist. Es schickt die Messdaten nicht so einfach rüber. Maqn muss da einen ziemlichen Aufwand treiben.
BID = 44552
Calidus
Schade, mich hätts interessiert, den SharedMem auch mal unter VB anzusteuern.
Na denn.
Vielleicht später mal.
BID = 46549
Andi01
Hallo !!
Also wenn es immer noch um das Voltgraft 350E geht, nun die Codes für das ansprechen gibt es im Internet. Leider ist mein Programm noch nicht fertig (für Win), aber es funktioniert schon recht gut. Eigentlich muß man nur die gelesenen Daten in eine Datei speichern und dann kannst Du mit Excel auswerten was Du willst. Das einzige schlecht an dem Gerät ist, es meldet nicht wo es gerade ist z.B. AC/DC . Aber sonst kann man alles was das Gerät kann auch mit der Software machen.
Andi
BID = 46711
McMorton
Hi.
Wo hast du die Codes gefunden?
Hab schon überall gesucht, bisher ohne Erfolg.
Was sendet dein Programm ans Messgerät, um die Daten anzufordern?
BID = 46724
Andi01
Hallo !!
Nun, leider finde ich die Seite nicht mehr Egal, ich kann Dir mal ein Beispiel schreiben :
Abfgrage auf Daten :
Ausgang = chr$(224) & chr$(13) -> (HEX$ 0xE0 & 0x0D)
Wichtig dabei : 1200 Baud,8,n,1 (Einstellung für COM)
Tastenbelegung VC350E alles in (HEX ,Taste, ist CHR$) :
C0 = Yellow = chr$192)
C1 = Relative = chr$(193)
C3 = Blue = chr$(194)
C4 = Record = chr$(195)
C5 = Range hold = chr$(196)
Bei jedem Senden immer mit 0x0D am Ende !!!
Die Bezeichnung der Werte (Ohm, KOhm...) sind als Sonderzeichen dargestellt. Für Ohm wird das Sonderzeichen 0xEA gesendet (vom VC350E).
Mein Programm kann jetzt aufzeichnen MIN / Max Werte und Ist Wert. Die Tasten Blue und Yellow sind auch schon programmiert. Auch Sonderzeichen werden in normale Zeichen umgewandelt. Ich kann Dir aber nur in VB helfen, da ich sonst keine Sprache kannn (C++ oder so) !!
Hoffe das Du mit den Infos was anfangen kannst.
Andi
BID = 46726
Andi01
Da habe ich noch ein Screen von meinem Programm
Andi
Hochgeladenes Bild : VC350EScreen.jpg
BID = 46799
Andi01
Jetzt habe ich alle Funktionen drin, die es bei dem VC350E gibt. Jetzt wenn noch jemand eine Idee hat was so sonst noch fehlt, das wäre nicht schlecht.
Daten werden so abgespeichert (normale Textdatei) :
06.01.2004 17:34:34 31,89 Ohm
Cu
Andi
Hochgeladenes Bild : VC350_V1.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507087   Heute : 1014    Gestern : 22653    Online : 828        25.11.2026    0:38
