Temperaturmessung mit TYP K sensor. Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Temperaturmessung mit TYP K sensor. Suche nach: sensor (5548) |
BID = 50078
mikehf Gerade angekommen
ich will mir ein Temperaturmessgerät mit einem TYP K sensor (NiCrNi),
Der TYP K sensor gibt doch je nach temperatur eine spannung raus die so zischen 0 bis 54mV liegt .
Wie kann ich jetzt das signal so verstärken das ich zB 0-10V habe?
Ich habe da an eine OP verstärkerschaltung gedacht.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Grüsse Michael
BID = 50105
perl Ehrenmitglied
Du hast völlig recht, das geht mit einem Opamp.
Da das Thermoelement aber nur etwa 50µV/K liefert und oft eine höhere Genauigkeit gefordert wird, benötigst Du einen OpAmp dessen Temperaturdrift der Eingangsfehlspannung sehr gering ist. Chopperverstärker etwa der ICL7650 sind sehr gut geeignet, sie haben eine sehr geringe Drift und auch die Eingangsfehlspannung ist etwa nur 1µV .
Es gibt aber auch driftarme bipolare OpAmps, etwa den OP07 oder OP177.
Weil das Thermoelement nur auf die Temperaturdiffernz zwischen kalter und warmer Lötstelle reagiert, benötigst Du meist auch eine Kaltlötstellenkompensation. Diese Spannung, die meist der Umgebungstemperatur proportional ist, wird ebenfalls in den Verstärker eingespeist.
Sie kann aus einem NTC, einem PTC oder einem Temperatursensor wie etwa LM35 stammen.
Für sehr große Temperaturunterschiede arbeitet ein Typ-K-Thermoelement nicht ganz linear. Es empfiehlt sich dann nicht einen gewöhnliche Opamp zu verwenden, sondern für Typ-K linearisierte, etwa den AD595 oder AD597.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2004 4:00 ]
BID = 50122
Danke für die schnelle antwort.
Hat mir sehr weitergeholfen.
Ich werde mal versuchen so eine schaltung auf zu bauen.
Michael
BID = 50281
perl Ehrenmitglied
P.S:
Ein paar Spannungswerte für Typ K, auf 0°C bezogen:
t[°C];EMK[mV]
-270; -6,458
-200; -5,891
-100; -3,553
-50; -1,889
-20; -0,777
-10; -0,392
0; 0
10; 0,397
20; 0,798
50; 2,022
100; 4,095
200; 8,137
300; 12,207
400; 16,395
500; 20,640
800; 33,277
1000; 41,269
1200; 48,828
1300; 52,398
1372; 54,875
Ich hab den gesamten Bereich von -270°C bis 1372°C von Grad zu Grad tabelliert, war bloß zu faul das alles abzuschreiben.
Ich denke man kann die Nichtlinearität und die Tendenz auch so erkennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507416 Heute : 1345 Gestern : 22653 Online : 1007 25.11.2026 0:50 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.576481103897
