Distanzsensor GP2D120 - Differenz der Ausgangsspannung erhöhen
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3910)
BID = 47301
Locutus
Hallo Leute!
Hab nochmal ein kleines Problem bezüglich meines Roboters.
Also: Ich habe mir zur Distanzmessung den Sensor GP2D120
bestellt.
Das Bauteil hat folgende Spezifikationen:
Supply Voltage: Vcc +4,5 bis +5,5 V
Drei Pinne
1 V0
2 GND
3 Vcc
Also als Versorgungsspannung hab ich +5V angelegt.
So jetzt hab ich noch die Angabe:
Output terminal voltage : min 0,25 typ 0,4 max 0,55 V
Difference of output voltage: min 1,94 typ 2,25 max 2,55 V
So jetzt will ich das Signal an V0 messen mit einem analogen
Messgerät mit 8 Bit Auflösung.
Dieses zeigt zwar einen Ausschalg an, dieser bleibt aber
konstant. Ich vermute, das die Spannungsänderung zu klein ist
um richtig dargestellt zu werden.
Weiss irgendjemand Rat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Locutus am  8 Jan 2004 17:44 ]
BID = 47307
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hab mal gegooglet und folgendes gefunden:
http://www.kronosrobotics.com/an120/DAN120.htm
Der mensch sagt dass er einen Kondensator in die Versorgungspannung hängt, weil der Sensor störungen nicht verträgt...
weis nich ob dir das was hilft... ansonsten müste das teil ne ausgangsspannung von 0.5 bis 3 volt lefern sollte...
also bei der zahl von suchtreffern die ich gekriegt hab sollte dir google auf jeden fall weiterhelfen können...
mfg Quirin
BID = 47324
Locutus
Hmmm aber ist das denn richtig den Kondensator
mit dem Pluspol an GND anzuschließen?
BID = 47456
QuirinO
Hä? -krass
dass iss mir vorher garned aufgefallen... naja denke auch ned dass dass stimmen kann... hat sich wohl vertan im schaltplan, oder aber wir verwechseln was weil das das amerikanische Symbol fürn elko is...
die amis rechnen den stromfluss doch ned von minus nach plus, oder?
naja keine ahnung... du betreibst den sensor doch mit gefilterter (gesiebter), sauberer gleichspannung, oder?
verändert sich der ausgang garnicht, wenn du mit deiner hand vor dem dingens rumfummelst? erzähl mal genauer wie du das teil getestet hast!
mfg Quirin
BID = 47484
Locutus
Also, ich fummel da irgendwie vor dem Ding rum,
hab auch schon ein gut beleuchtetes Blatt Papier genommen
und der Wert wackelt immer so zwischen 127 und 128.
BID = 47486
Häng doch mal ein normales Digitalvoltmeter an den Ausgang.
Ich hab mir keine Infos angesehen, aber wenn das ein optischer Sensor ist, benötigt er vielleicht ein bischen Struktur auf dem Ziel.
Eine optische Maus kann auf einer völlig gleichmäßig gefärbten Fläche auch keine Bewegung erkennen.
BID = 47503
QuirinO
ALso... hab mir nu das datenblatt angeguckt.... das teil müsste wenn man ein weises Blatt papier davorhält folgende ausgangsspannungen in Abhängigkeit von der entfernung liefern...
in dem datenblatt steht auch irgendwas von transportsicherung oder abdeckung... hast du das entfernt? liegts vieleicht tatsächslich am Messgerät?
nimm mal ein anderes.
Im Datenblatt wird auch empfohlen einen Kondensator von ungefähr 100uF möglichst nahe an den Sensor zu schalten...
hier noch die Kurve des Ausgangssignals:
Ach ja, erzähl mal obs was gebracht hat... dann kauf ich mir auch so eins...
Hochgeladenes Bild : kurve.gif
BID = 48033
QuirinO
Hallloooo????
SChon was neues rausgefunden bzgl. deines sensors???
Gehts jetzt??
BID = 48093
Locutus
Sorry,
ich guck in den nächsten Tagen mal,
ich schreib morgen Mathe-Klausur
BID = 50488
QuirinO
Hast du's jetzt hingekriegt, hast du's aufgegeben, oder bist du tragischerwiese bein der Klausur umgekommen?
Mfg Quirin
BID = 50511
Locutus
Bin nicht abgestorben nur noch auf der Suche nach nem
richtigen Elko.
Der muss doch parallel rein, oder?
Also plus an plus und minus an minus, oder?
PS: Sorry hab Klausurphase voll mist und jetzt Vorklausuren
BID = 51132
QuirinO
Ja, der muss Parallel rein...
Sorry wollte nicht stressen... viel glück bei den klausuren noch...
MFG Quirin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507387   Heute : 1316    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    0:49
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
