günstige Fernsteuerung für Lüfter
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456) lüfter (6997)
Problem gelöst
BID = 548914
keksfeuer
Moin,
ich hab ein Projekt in dem ich ein Zeppelin bauen will, der ferngesteuert ist.
Das soll so funktionieren, dass links rechts und in der Mitte jeweils ein PC lüfter sitzt. Diese sollen (links und rechts würden zur Not auch reichen) funkgesteuert werden.
Jetzt kommt das Problem, denn das Funksystem sollte möglichst günstig sein und die Lüfter laufen erst ab ca. 10v auf akzeptablen drehzahlen und sind standardmäßig für PCs bei einer Spannung von 12v ausgelegt.
D.h., der Antrieb müsste mit mindestens 10v betrieben werden.
Ich hatte bei mir noch n altes Fernlenkauto stehen, mit dem ich das mal ausprobiert hab. Leider lief es nur mit 6v, bei der Spannung muss man den Lüfter erst anschieben, damit er läuft. Dann hab ich einfach mal eine 9v Batterie angeschlossen, das hat anfangs auch noch funktioniert, allerdings ist es inzwischen aber anscheinend kaputt, da es nicht mehr geht
Ich hatte sonst noch die Idee, das mit so nem Steckdosen Funkschalter zu machen, der ist allerdings wechselstrom und da check ich die Schaltung irgendwie nicht....
Kann man das damit überhaupt machen oder geht das auch noch irgendwie kostengünstig anders?
Es sollte also nicht mehr als 30€ kosten.
Schonmal Danke
Achja, ich bin jetzt von Montag bis einschließlich Donnerstag nicht mehr da...
BID = 548956
keksfeuer hat am 14 Sep 2008 18:30 geschrieben :
Wie groß soll das werden? Hast Du mal nachgerechnet, was das alles wiegt und wieviel Volumen das Luftschiff haben muss um das zu tragen?
Kauf Dir für 30 Euro so ein Mini-Fernsteuerflugzeug mit zwei Motoren und bastel die ganze Technik in das Luftschiff. Alles andere ist
BID = 549514
willi.pe
Es gibt ja Spannungswandler, die aus 6V 12V machen zu kaufen.
Ansonsten kann man ja einfach ein paar Akkus mehr nehmen und diese
dafuer etwas kleiner diemensionieren. Damit bleibt die gespeicherte
oder mittransportierte Energie gleich.
Und dann gibt es ja noch die 5V Prozessorlüfter.
BID = 549515
Ltof hat Recht:
Die üblichen PC-Bauteile dürften dafür VIEL zu schwer sein...
Von Akkus und statischen Umrichtern erst gar nicht zu reden!
BID = 549525
photonic
Zudem sind PC-Lüfter als Antriebsmotoren völlig unbrauchbar, da nicht dafür ausgelegt und viel zu schwer. Wie Ltof sagte müsste eine ausgeschlachtete X-Twin für ein kleines indoor Luftschiff mit ein paar Liter Volumen genau das richtige sein, die gesamte Elektronik inklusive Akku und Motoren wiegt gerade mal 11 g. Bei Vollgas erzeugen die Antriebe zusammen etwa 10-15 g Schub.
Die Stabilisierungsflossen, Motorbefestigungen, etc. würde ich aud Depron bauen, das ist extrem leicht.
Etwas grösseres als ein Mini-indoor Luftschiff liegt in deinem Budget nicht drin.
BID = 550112
keksfeuer
schonmal danke für die tipps
Würde denn sowas gehen?
http://cgi.ebay.de/SILVERLIT-RC-FLU.....wItem
Und da dann einfach das teil ausschlachten und die die beiden Motoren an den Zeppelin anbaun?
BID = 550150
Sieht gut aus.
Abwer warum eigentlich ein Zeppelin?
Wäre für den Anfang ein Blimp nicht besser?
BID = 550194
keksfeuer
Ok, dann kann ich ja sogar noch unter den 30€ bleiben
Naja, wegen dem Zeppelin:
Also, das ganze ist ein Schulprojekt: Jeder kann sich sein Thema praktisch selber aussuchen, dazu soll wir etwas in der Praxis erarbeiten und das ganze dann präsentieren.
Wir wollten halt nen Zeppelin oder wie du vorgeschlagen hast so nen Blimp bauen.
Was wir von dem machen wissen wir auch noch nicht so genau, ein Blimp wäre natürlich einfacher.
Vor allem wäre letzeres natürlich auch leichter und vor allem billiger, eigentlich wollten wir für das Gerüst Glasfiberstangen nehmen und die sind ja nicht ganz so billig wenn das Schiff etwas größer wird....
Naja, mal gucken...
Nochmal thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 202        24.11.2026    19:57
