Übertragung kleinster Datenmengen per Funk
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 550697
Chillin
Ich habe vor daten zwischen zwei µC austauschen
dies möchte ich per funk machen
die mudule sollten dafür möglichst klein und günstig sein.
gibt es fertige module die soetwas mit wenig aufwand bewerkstelligen?
die daten die ich übertragen möchte werden sich auf wenig einzelne
zeichen beschränken.
dabei soll eine einheit als sender und eine als empfänger arbeiten...
BID = 550698
Gib bei Pollin "Funkmodul" ein...
BID = 550717
GeorgS
Das geht auch mit Flaggensignalen
oder einer Hundepfeife.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 550759
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
GeorgS hat am 22 Sep 2008 18:49 geschrieben :
Georg
Gibt es dafür entsprechende Hardware, möglichst mit USB-Anschluß?
DL2JAS
BID = 550931
Chillin
die funkmodule bei pollin fm01, fm02 wären an und für sich schon ganz gut.
nur hab ich in dem datenblatt nicht so ganz verstanden wie die dinger konfiguriert werden müssen.
ist das so komplex oder steh ich nur auf dem schlauch?
BID = 550952
GeorgS
Hallo chillin,
diese seltsamen buchstaben im Datenblatt am anfang
der substantive sind sogenannte "GROßBUCHSTABEN".
Ist es das, was dir schwierigkeiten macht?
Georg
BID = 550958
Chillin
GeorgS hat am 23 Sep 2008 17:04 geschrieben :
Hallo chillin,
Georg
nein, Großbuchstaben zu lesen macht mir keine schwierigkeiten, nur mit dem schreiben der selbigen habe ich Probleme
BID = 550960
dANN wIRD dAS pROGRAMMIEREN dES mICROCONTROLLERS nATÜRLICH sCHWIERIG wERDEN
BID = 550985
Chillin hat am 23 Sep 2008 15:15 geschrieben :
Ich auch nicht.
Allerdings habe ich das Datenblatt nur kurz überflogen, als ich mal nach sowas suchte.
Es wird über die Dinger in anderen Foren diskutiert. Benutz mal die Internet-Lupe. Falls Dir das nicht liegt, nimm dümmere Funkmodule und kümmere Dich um die Manchester-Kodierung selbst.
BID = 551110
Chillin
welche module wären denn "dümmer"?
BID = 551133
Chillin
eines wie dieses hier: ?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....88ff4
kann ich das ohne großen aufwand verwenden?
kann ich dabei einen beliebigen sender nehmen?
BID = 551320
...Bis zu 256 unterschiedliche Codes einstellbar...
Das heisst, der hat eine Dekodierung als Fernsteuer-Empfänger dabei und ist damit ungeeignet. Der schaltet sich ein, wenn der richtige Code kommt und sonst macht er nix. Zur Datenübertragung ungeeignet.
Ohne jegliche Intelligenz ist z.B. das Set 130428 vom blauen Klaus. Die Kodierung und Dekodierung musst Du halt selbst stricken. Dass das einfacher sein soll, als die Pollin-Module zur Mitarbeit zu überreden, bezweifle ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501026   Heute : 17593    Gestern : 16862    Online : 497        24.11.2026    20:08
