Solar Gettoblaster
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solar Gettoblaster
Suche nach: solar (671)
BID = 547443
Muxey
Guten Abend,
Ich hatte die Idee für die anstehende Stufenfahrt nach Rom einen kleinen Batteriebetriebenen Gettoblaster aus einem alten 5.1 PC-Soundsystem für den Strand zu Bauen.
Natürlich habe ich mich schon ein wenig schlau gemacht und der Plan sieht bis jetzt etwa so aus:
Der Subwoofer beinhaltet zugleich die Endstufe des Systems und wird über ein 12V/3A Netzteil mit Strom versorgt.Da man am Strand eher selten eine exteren Stromquelle zur Ferfügung hat soll die Endstufe von einem 12V Bleiakku mit Strom versorgt werden.Der Akku wiederum soll mit Hilfe eines (Solar)-laderegler geladen werden welcher seinen Ladestrom wiederum je nach Situation von dem 12V Netzteil oder von einem 10V Solarpanel beziehen.
So viel zur Theorie...
Ich hatte vor diesen Solarladeregler zu verwenden um den Akku entweder über das Solarpanel oder über das Natzteil zu laden. Mir ist schon klar dass das Solarpanel nicht ausreichend groß ist um den Gettoblaster alleine mit Strom zu versorgen, vielmehr soll es die Laufzeit verlängern oder den Akku bei Nichtgebrauch der Anlage wieder etwas laden.
Jetzt habe ich nun doch noch einige Fragen welche die Forensuche mir noch nicht beantworten konnte:
1. Wie hoch ist die min/maximale Eingangspannung für den Solarladeregler ? ich habe bis jetzt keine Angaben dazu finden können.
2. Kann ich die Anlage diereckt über den Akku betreiben oder ist es ratsahm einen Kondensator vorzuschalten ?
3.Ist es möglich den Akku gleichzeitig zu laden und zu entladen ? Also Musik zu hören während der Akku entweder über das Netzteil oder das Solarpanel geladen wird ?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Liebe Grüße
Max
BID = 547454
Ein Blick in das Datenblatt bringt Klärung:
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 ... 15 V DC Versorgung erfolgt vom
angeschlossenen Akku
Eigenverbrauch: < 0,15 Watt
max. zulässiger Ladestrom: 4 Ampere
max. zulässige Modul-Nennleistung: 53 Watt
Somit hat sich dein 10V Solarpanel auch erledigt, damit könntest du den Akku nämlich nie laden.
Den Kondensator kannst du dir sparen, genau wie den Restlichen Solarquatsch, denn:
Das hängt vom Panel ab. Das muß genügend Strom liefern das daraus die Anlage versorgt wird und der Akku geladen wird.
So, und nun kommt der Todesstoss: Damit das ganze klappt bräuchtest du z.B. 4 von diesen oder gleich ein 50W Panel. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....9f1a4
Unter 250 Euro für die Panels kommst du nicht weg, 20kg Gewicht darfst du schleppen + 2m² Fläche dafür reservieren. Dafür kannst du dir jede Menge Akkus kaufen oder gleich 'nen fertigen Ghettoblaster. 5.1 Sound am Strand braucht niemand, das ist kein Kino!
BID = 547455
@Mr. Ed
Muxey hat am  9 Sep 2008 00:36 geschrieben :
1.
Die Minimale Eingangsspannung ist 0V, so wie nachts. Dann lädt nur nix. Geladen wird nur vernünftig, wenn die Panelspannung über der Ladeschlußspannung des Akkus liegt.
Die maximale Eingangsspannung an der Solarseite? Gute Frage! Mich wunderts, dass da nichts im Datenblatt steht. Der Betrieb mit Modulen, die eine Leerlaufspannung über 20 Volt haben, hat es kaum noch Sinn.
2.
ja/nein
3.
ja
Grundsätzliches zu dem Solarregler:
Das ist kein Spannungswandler sondern nur ein intelligenter Schalter. Der Schaltet das Modul an den Akku, bzw. wieder aus, wenn dieser voll ist. Aus 10 Volt kann der keine 14 machen.
BID = 547509
Warum baust Du keinen Henkelmann mit Gezeitenantrieb oder Windrad?
Solar hat doch heute eh schon jeder...
BID = 547557
Muxey
@MR.Ed:
Ja ich hatte auch schon befürchtet das die Spannung des Solarpanels zu niedrig ist.Vieleicht währe es ja möglich die Spannung über einen Trafo oder Spannungsregler auf etwa 15V zu bringen ? Auch wenn ich glaube dass das bei einem Solarpanel welches bei 10V ca 350mA leistet eher wenig Sinn macht da der Akku dann immer noch Ewigkeiten zum laden bräuchte...Da bleibt aber immer noch die Frage ob das Solar Panel denn in der Lage währe die Laufzeit der Musikanlage deutlich zu verlängern da ja immer etwas Enregie in den Akku eingespeist wird während man Musik hört.
Es ging ja auch darum aus einem alten 5.1 Soundsystem eine kompackte Musikanlage zu bauen.Geplant war nur der Subwoofer+2 kleine Lautsprecher.
Ich will ja nicht den ganzen Strand beschallen zumal ich es ausgesprochen asozial finde anderen Leuten seine Musik aufzuzwingen
@Ltof:
Gut dann kann ich mir den Kondensator ja sparen...Hauptsache ich kann den Akku laden und gleichzeitig Musik hören.
@sam2: Da bringst du mich eine Idee !!! Ein kleiner Kurbelgenerator Währe viel kompackter und leichter als die Solarpanels die ich bräuchte um die Anlage zu betreiben Nur würde der ausgegebene Strom warscheinlich sehr stark schwanken jeh nachdem wie schnell man kurbelt. Währe es vill möglich mit dem Kurbelgenerator einen Kondensator zu laden welcher den Strom dann über eine Stromflussbegrenzung geregelt an den Ladestromregler/Akku abgiebt ?
Ein weiteres Problem ist die Tatsache dass das original Netzteil auch nur 12V liefert was dan ja auch wieder zu wenig währe um den Akku zu laden (Spannungswandler ? )
Danke für eure Hilfe
Lg
Max
BID = 547575
Ein Solarpanel liefert eine Gleichspannung, die müßtest du erst in Wechselspannung umandeln und dann rauftrabsformieren, dann bleiben von den 350mA bestenfalls noch 200 über. Damit könntest du dann den Akku laden, nach 2 Tagen Sonne wäre dann auch mal eine Stunde Musik drin.
Da bleibt aber immer noch die Frage ob das Solar Panel denn in der Lage währe die Laufzeit der Musikanlage deutlich zu verlängern da ja immer etwas Enregie in den Akku eingespeist wird während man Musik hört. :-?
Das 10V Panel würde garnichts einspeisen, mit Step-Up Wandler würde sich die laufzeit zwar verlängern, deutlich wird das aber nicht sein, ein paar Minuten vielleicht.
Das war ein Scherz von Sam2! Du willst doch nicht ernsthaft ein Ergometer mit an den Strand schleppen?
Was soll das werden? Die Klassenfahrt der "Ich spare, koste es was es wolle" Aktivisten oder "Ungeeignete Geräte an möglichst ungeeigneten Energiequellen mögichst sinnlos betreiben" oder "Rechtschreiben leicht gemacht ohne zu plenken"?
Kauf dir einen Radiorekorder, die kosten weniger als der Müll den du da bauen willst! Dazu einen Satz Akkus und fertig! Der Strand ist zum sonnen, schwimmen und Titten gucken da, nicht zum "Solarpanele in Richtung Sonne ausrichten um Akkus zu laden"
BID = 547583
Muxey
Huch, wo ist denn das Niveau geblieben ? Komisch eben war es doch noch da.
Naja dann müssen wir halt ohne weitermachen.
Mr.Ed ,was soll der sinnlose Spruch mit dem Ergometer ? Meine Frage war ob es Theoretisch möglich währe den Akku über einen Handkurbelgenerator zu laden, ganz abgesehen vom Sinn oder Unsinn dieser Methode.
Und es heißt Stufenfahrt Klassenfahrt war vor 4 Jahren
Wenigstens sind wir uns was die Solargeschichte angeht einig
BID = 547617
Das versteckt sich zwischen dem Satzende /\ und dem Satzzeichen, in dem Plenk Das Niveau weiß nämlich sonst nie wo es sich verstecken soll
Ob du das nun Stufe oder Klasse nennst kommt auf das gleiche raus.
Aber egal...
Das mit dem Ergometer war kein Scherz! 50W sind 50W, das ist die kleine Stufe beim Belastungs-EKG! Es gibt kleine Kurbelradios die in den USA z.B. für Notfälle empfohlen werden, 1min kurbeln, 5min Radiohören. Das sind keine Ghettoblaster sondern Taschenradios. Was erwartest du nun von deinem großen Verstärker? Bei deiner gewünschten Anwendung würde sich das wohl umkehren, 5min kurbeln für 1 min hören. Wenn sich also jemand bereiterklärt die ganze Nacht zu kurbeln...
Wenn sowas möglich und sinnvoll wäre, wäre sowas schon auf dem Markt. Immerhin gibt es sogar Radios mit Petroleum als Energiequelle!
Was ist daran denn so abwegig ein simples Radio zu benutzen und die Akkus am Netz aufzuladen? Warum muß es denn kurbeln, Solar oder sonst irgendein Unsinn sein?
BID = 547624
detlef42
Titten gucken . . . Warst Du das mit dem Fernglas in der Mollbeck?
So ganz nutzlos ist die Sache mit dem Solarelement auch nicht . . . Bringt sie doch manchen Grünling zurück auf den Boden der Tatsachen. Gruss
Detlef
BID = 547648
Muxey
Ja gut dann bleib ich halt dabei den Subwoofer mit nem 12V Akku+Laderegler zu versehen.Dann muss ich mir jetzt nur noch nen Spannungsregler suchen welcher die 12V aus dem Netzteil auf 16-20V bringt damit ich den Akku auch laden kann.Nur bei Reichelt gibts so große Auswahl an Spannungsreglern, ich blick da nicht mehr durch
Welcher ist denn jetzt für meine Zwecke brauchbar ?
LG
Max
BID = 547665
Schon wieder so unnötige Klimmzüge!
Da nimmt man einfach ein Netz- oder besser gleich ein Ladeteil mit passender Spannung...
BID = 547666
Muxey hat am  9 Sep 2008 21:28 geschrieben :
Überhaupt keiner! Ein Spannungsregler setzt die Spannung nicht hoch, sondern immer runter.
BID = 547675
hannoban
Ich kann den ganzen Dimensions-Wahnsinn dabei nicht verstehen. Ich war vorletztes Wochenende noch am Strand. Die Musik kam aus einem kleinen niedlichen Brüllwürfel, den es vor kurzem mal beim ALDISÜD gab. Ein kleiner Quader 70x70x70mm mit einem LiPo-Akku. SD-Karte unten rein, noch flux über USB 1GB pure Drönung draufgespielt, und vollgeladen mit maximaler Lautstärke ca. 4 Stunden Spass gehabt, der gerade ausreichte um unsere Nachbarn nicht allzusehr zu belästigen.
Reichen die vier Stunden nicht aus, nimmt man einfach einen kleinen 6V Bleiakku, zwei Dioden in Reihe und frickelt das ganze an den USB-Port. Je nach Akkugröße kann man damit am ende die ganze SD-Karte Durchhören.
Also hab ich da was von 50W Gelesen? Das widerspricht sich eindeutig mit deinem Wunsch, deine Strandnachbarn nicht zu belästigen.
Außerdem machst du mit Solarzellen eh keinen auf Umweltschonend. Dann kannst du auch gleich ´nen kleinen Benziner mieten oder gar kaufen, und kannst den ganzen Strand mit 5.1 beschallen, zumindest solange bis die Polizei kommt und die Party beendet.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  9 Sep 2008 22:32 ]
BID = 547688
Muxey
@ Sam2: Ich dachte mir dass in etwa so dass ich die Anlage am Netz mit dem original Netzteil betreibe und zum laden des Akkus einfach über nen kleinen Schalter auf den Ladestromkreis (Laderegler+Akku) umswitche, sonst würde im Netzbetrieb ja die ganze Zeit Strom duch den Akku fließen. Verbessert mich bitte wenn ich Falsch liege aber dass ist doch nicht unbedingt gut für den Akku oder ?
Ja das kann sein dass du etwas von 50W gelesen hast.Aber die Tatsache das ein Ergometer auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe 50W leistet wiederspricht irgendwie nicht meinem Wunsch die Nachbarn nicht zu stören.
Vieleicht nochmal ordentlich lesen ? Ganz abgesehen davon muss man die Anlage ja nicht bis zum Anschlag aufdrehen nur weil sie vieleicht 100W leisten kann.Und auf den Quark mit dem 5.1, Solarzellen, Benziner und Polizei geh ich jetzt lieber nicht ein
Achja und zu Aldi latschen und ein Radio kaufen kann ich auch, ich hab halt Spaß an solchen Basteleien.
BID = 548330
Muxey
Hallo ich bin's wieder...
Ich musste grad feststellen dass mein 12V Netzteil Wechselspannung ausgibt wodurch es natürlich noch etwas komplizierter wird darüber den 12V Akku zu laden.Irgendwo in der Endstufe muss die Wechselspannung vom Netzteil doch in Gleichspannung umgewandelt werden oder laufen die Dinger etwa mit Wechselspannung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 943        16.11.2026    19:44
