Netzteil Kurzschlussschutz außer Kraft setzen
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 547616
basteldill
ich möchte mit einem ehemaligen ATX-Netzteil mit 300 W eine Alte KFZ-Endstufe, um damit in meinem Zimmer Musik hören zu können. habe schon alle kabel abgelötet, die unnötig sind.
so weit so gut, bei kleinen verbrauchern kein Problem. blos wenn ich jetzt das netzteil an die endstufe anschließe, schaltet sich das Netzteil ab, weil der verstärker zu viel strom zieht. das ist aber immer nur am anfang so, da sich dann warscheinlich die Kondensatoren im verstärker vollladen. kann mann diesen Kurzschlussschutz im Netzteil umgehen?
BID = 547620
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich bekommt das Netzteil Regelschwierigkeiten.
Wenn die anderen Spannungen nicht belastet werden, laufen diese hoch. Hier kann man das nachlesen, Umbauanleitung für alte PC-Netzteile:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
DL2JAS
BID = 547631
ElektroNicki
Oder nen Heißleiter oder ne Induktivität in die Leitung hängen.
BID = 548521
Lötfix
Vielleicht hilf das für den Umbau: Regelnezteil aus ATX
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    20:03
