Kabel TV / SAT Messgerät
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) messgerät (4302)
BID = 545229
roth-de
Ich bin auf der Suche nach einem Messgerät, mit welchem ich den Pegel meines Kabel TV Betreibers messen kann. Das einzig mir bekannte ist der TV Explorer der Firma Promax, mit welchem auch SAT Signale gemessen werden können.
Gibt es erschwingliche Geräte für den Hobby Bereich (bis 200€)? Welches auch eine Digitale Messung unterstützen, da ich gehört habe, dass die Kabelbetreiber auf Digitales TV umsteigen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 545236
Für den Hobbybereich gibt es zwar Sat-Meßgeräte, das sind aber eher Schätzeisen.
Für Kabel-TV gibt es keine Hobbygeräte, erst recht nicht für den Digitalbereich.
Unter ca. 2000Euro wirst du da nichts finden. Neben dem Promax gibt es noch zig andere Antennenmeßgeräte, z.B. von Kathrein.
Wenn es nur um analoge Signale geht könntest du auf dem Gebrauchtmarkt fündig werden, viele Firmen haben ihre Altgeräte ausrangiert.
Wann hast du das gehört, vor 15 Jahren?
Die senden seit über 10 Jahren digitale Signale. Wann die komplett digitalisieren hängt davon ab wieviele Kunden sich von denen überreden lassen statt für jede Wohnung für jedes Gerät zu zahlen und für freie Programme Geld zu bezahlen. Vermutlich wird aber noch länger analog gesendet da viele Kunden auf den Komfort nur einen Fernseher und keinen zusätzlichen Receiver zu benötigen nicht verzichten wollen.
BID = 545295
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst den Pegel abschätzen.
Kaufe oder baue Dir Dämpfungsglieder 3, 6, 10 und 20 dB. Die kommen nacheinander vor den Fernseher. Beobachte, wann die Farbe weggeht. Je nach Fernseher ist das in der Gegend von 45 dBµV der Fall, analoges Signal. Der übliche Pegel bei Kabel ist etwa 60 bis 80 dBµV. Hier ein Programm, mit dem Du die Dämpfungsglieder berechnen kannst:
http://www.dl2jas.com/downloads/atten/attenuator.html
Schneide ein kurzes Stück Antennenkabel halb auf, nicht den Schirm (komplett) durchtrennen. Den Abschwächer baust Du mit SMD-Widerständen. Vernünftig aufgebaut taugen solche Abschwächer bis etwa 1 GHz.
Du willst auch den Pegel digital ermitteln. Dann nehme einen digitalen Empfänger und schaue in den technischen Daten, ab welcher Spannung der brauchbar arbeitet. Da wird dann nicht gedämpft bis Farbe weg, sondern bis ernsthaft Bildfehler kommen.
DL2JAS
BID = 545726
roth-de
Danke für die Antworten.
@ Mr.Ed: Ich meinte doch die komplette digitalisierung. Daher die komplette abschaltung von analog TV über Kabel.
Guter Tip mit den Dämpfungsgliedern, habe sogar noch welche im Keller...
Wie sieht es aus mit einem Oszi, lässt sich da was messen? Ggf. V in dB umrechnen nach dem messen?
Da würde sich auf jeden Fall was finden lassen auf dem Gebrauchtmarkt.
BID = 546631
dl2jas
Mit einem Oszilloskop wirst Du nicht weit kommen.
a.) Oszilloskope gehen selten über 100 MHz.
b.) Die zu messende Spannung ist im Bereich um 1 mV.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459692   Heute : 15063    Gestern : 20435    Online : 833        22.11.2026    19:02
