Temp.Fühler von Voltcraft VC140 kaputt / Ersatz?
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 545052
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
an meinem Multimeter Voltcraft VC140 ist der Temperaturfühler kaputt gegangen, als erheruntergafallen und unter dem Rad meines Stuhls verschwand und zu Staub zerviel.
Tja, und nun weis ich nicht was das war.
NTC...PTC ?? Oder doch was anderes?
Kann mir jemand helfen, was das für ein Temperaturfühler war??
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 29 Aug 2008 15:59 ]
BID = 545064
Der Einsatzbereich lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass das ein Thermoelement ist.
Da gibt es nicht viel zu zerbröseln, die beiden Drähte sind an der Spitze miteinander verschweisst. Fertig.
P.S:
Das steht sogar in der Bedienungsanleitung:
G Temperaturmessung
Über den beiliegenden Temperaturadapter mit NiCrNi-Fühler (Nickel-Chrom-Nickel) können Sie direkt an der V/Ohm/mA-Buchse in Bezug auf die COM-Buchse Temperaturen von -40ºC bis max. +1000ºC messen. Es gilt zu beachten, dass „außerhalb“ des Temperaturbereiches +18ºC bis +28ºC (= Bereich der garantierten Meßgenauigkeit) nur das Thermoelement der zu messenden Temperatur ausgesetzt werden darf.
RTFM!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Aug 2008 16:42 ]
BID = 545066
Onra
Rezept für "defekte" Schweisspunkte frei nach Henriette Davidis:
Man nehme 2200µF/30Volt....
Onra
BID = 545069
corvintaurus
Ja, ist ja sehr schön jetzt! Aber trotzdem gibt mein Messfühler keinen Muks mehr von sich!
Wie kann ich denn aber nun einen vergleichbaren Ersatz herbekommen??
Das Teil misst doch nur den Wiederstand, der sich bei temepraturschwankungen ändert und wertet diesen aus....also, muss ich doch einen Speziellen Temp.Fühler haben? Oder?
1 + 1 = 2
BID = 545073
Nein!
Das Teil mißt die Spanung am Thermoelement, welche sich bei einer bestimmten Temperatur einstellt.
Solche Fühler kann man für wenig Geld fertig kaufen.
Die Stecker sind zumeist einheitlich.
BID = 545080
Oder, nach dem Reszept von Onra, selber machen.
Falls nötig, kannst du die Leitung ruhig etwas abknipsen, oder dir aus (Typ-K) Ausgleichsleitung selbst ein Thermoelement bauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314113   Heute : 8891    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    16:39
