Rätselhafte Leuchtstofflampe zur Geisterstunde
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 543391
heizer63
Hallo zusammen!
Eine Frage beschäftigt mich immer wieder:
Ich hatte früher in meiner ersten Wohnung im Bad einen Spiegelschrank mit einer Leuchtstofflampe. Wenn ich nachts im Dunkeln ins Bad ging, konnte ich manchmal sehen, wie die Lampe ganz schwach geleuchtet hat, obwohl sie ausgeschaltet war.
Was kann eine ausgeschaltete Leuchtstofflampe zum Leuchten anregen?
Wohlgemerkt war die Elektrik in diesem Haus nicht gerade auf dem neusten Stand (Bj.1972)
Hat jemand eine Idee???
BID = 543394
heizer63 hat am 22 Aug 2008 22:13 geschrieben :
Ja,da wird/wurde der N der Lampe geschaltet,und der L lag/liegt immer an.
Zumindest konnte ich diesen Effekt auch beobachten,nachdem ich dämlicherweise so eine Funzel auch mal so angeklemmt hatte.
Aber die Experten wissen dazu sicher mehr...
BID = 543395
ElektroNicki
Da wurde wohl der N statt dem L geschaltet...
edit: da war wohl einer schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Aug 2008 22:30 ]
BID = 543398
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Oder Phase und geschaltete Phase liegen über eine längere Strecke parallel und verursachen kapazitives Übersprechen oder eine Glimmlampe ist im Schalter verbaut.
BID = 543406
Bartholomew
   Inhalte ausgeblendet durch Jornbyte
   Forenregeln
   Müll ausgeblendet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Aug 2008 23:20 ]
BID = 543408
Stromfresser
   Forenregeln
  Müll ausgeblendet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Aug 2008 23:21 ]
BID = 543409
Oertgen
   Forenregeln
   Müll ausgeblendet
BID = 543413
Stromfresser
   Forenregeln
  Müll ausgeblendet
Bitte beim Thema bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Aug 2008 23:22 ]
BID = 543416
Stromfresser
Was soll das denn Jornbyte?
Komm doch mal nach Hamburg, dann zeig ich es Dir.
Nur weil Du sowas nicht kennst, oder glauben kannst, es als Müll zu löschen???
BID = 543432
heizer63
Dass der N statt dem L geschaltet wurde ist wohl sehr naheliegend. Allerdings dachte ich, so eine Leuchtstofflampe braucht einen satten Zündstrom um überhaupt zu leuchten. Aber das wird es wohl gewesen sein. Und wenn ich an die Polarlichter denke, wäre die Idee mit dem Fernsehsender auch gar nicht so unwahrscheinlich. Allerdings stand bei uns keiner.
Vielen Dank erst mal!
BID = 543435
Oertgen
Da war mal wieder einer päpstlicher als der Papst
BID = 543438
Nein, da das Füllgas ja nicht leitet bevor die Entladung einsetzt, reichen, wie bei einer Glimmlampe, prinzipiell ein paar µA aus um ein sichtbares Leuchten hervorzubringen.
Lediglich der kleine Kondensator im Glimmstarter ist der Lampe ja als kapazitiver Nebenschluss parallelgeschaltet und braucht etwas mehr Strom um die Zündspannung zu erreichen.
Ein ähnliches Verhalten können übrigens auch Energiesparlampen zeigen.
Dort lädt sich durch ein paar µA der hinter dem Gleichrichter angeordnete Siebelko allmähnlich auf und wenn er gut 30V erreicht hat, zündet der zum Start des Spannungswandlers verwendete Diac.
Dann läuft der Spannungswandler an und die Lampe blitzt mit der im Elko gespeicheten Energie kurz auf.
Der "satte Strom" von dem du schreibst, wird gebraucht um die Elektroden der Lampe zu heizen und die Zündspannung herabzusetzen.
Wie du siehst, geht es manchmal aber auch ohne Vorglühen.
BID = 543443
chlue
Tja, immer wieder ein interessantes Phänomen.
Es ist nicht nur naheliegend sondern ganz gewiss. Zu sehen ist es besonders deutlich daran, wenn du eine Leuchstoffröhre mit Stecker (z.B. Schreibtischlampe) hast. In einer Steckposition leuchtet die Lampe im dunkeln, wenn du den Stecker um 180° verkehrt einsteckst, leuchtet sie nicht mehr.
BID = 543452
DMfaF
Tja, diesen Effekt hatte ( habe ) ich auch mit meiner einen Aquariumlampe. Habe 3 Aquarien mit gleicher Beleuchtung, je 2 x 36W, Duo Schaltung mit einem EVG. Nur bei einer Beleuchtung ist dieser Effekt auch bei einer Röhre davon. Hatte dieses Thema auch schon hier mal besprochen, vor langer Zeit. Es kamen sehr viele Tips an. Strahlung von Mobil Telefone in der Nähe, starke stromführende Kabel. Habe dann bei dieser Beleuchtung alles mögliche probiert. Abschirmung gebaut und an Erde angeschlossen = kein Erfolg. Röhren gewechselt = kein Erfolg. Beleuchtung komplett gewechselt = kein Erfolg. Die Aquarien sind in 3 Zimmern verteilt. Stecker gedreht = kein Erfolg. Es bleibt bei dieser einen Lampe, bei einer Röhre, auf der gleichen Position, an immer dem gleichen Ende, ein blaues leuchten. Diesem Phänomen bin ich bis jetzt auch noch nicht auf die Schliche gekommen. Hatte sogar die Beleuchtung zu meinem früheren E-Meister in seine Werkstatt gebracht. Dort war der gleiche Effekt. Messungen brachten uns auch nicht weiter. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden ( oder doch nicht? )
Will es immer noch wissen!
Bin mal gespannt, was Nicki jetzt wieder einfach nachplappert!
BID = 543462
prinz.
Moin
Leuchtstofflampen kann man aber auch mit starken Sendern oder wenn man in der Nähe wohnt (Fernsehturm) zum leuchten bringen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1262        18.11.2026    5:23
