Kopp DIMMAT Nebenstelle schaltet Licht von selbst ein
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 541895
treborm
hab da ein Problem bei dem ich auf eure Erfahrungen zähle um es zu lösen:
Vor kurzem ist mein Schalk ETD U1 Tipdimmer "durchgebrannt" An dessen Stelle habe ich einen Kopp DIMMAT zusammen mit einer passenden Nebenstelle eingebaut. Als Leuchte ist eine 230V/150W Halogenlampe angeschlossen.
Nur wenn die Nebenstelle angeschlossen ist, schaltet sich das Licht automatisch ein. Austausch mit einer neuen Nebenstelle löste das Problem nicht. Die Dimmfunktion über Dimmer und Nebenstelle funktioniert ansonsten wie es sein soll. Ist nur der Dimmer angeschlossen funktioniert alles bestens.
Danke für Tipps!!
treborm
BID = 543410
Stromfresser
Kaufst Du busch-jaeger oder gira.
BID = 543439
treborm
Hab isch ansonsten B+J in Haus. Abba geht eina von B+J gabutt und hab isch noch Kopp in Ecke liegen. Also bau ich ein. Und dann nix gut geht. Dann isch hier frag ob andere Mann weiss.
Nach der Antwort konnte ich nicht anders
treborm
BID = 543476
Surfer
Richtig angeklemmt? Nicht zufällig Potential auf den Nebenstelleneingang gelegt?
Gruß Surf
BID = 543517
treborm
Alles geprüft und i.o.
Neue Nebenstelle funktionierte einen Tag wie sie sollte, dann das gleiche Problem wie mit der alten (Nebenstelle!! )
treborm
BID = 543520
Surfer
klopp dat kopp in die Tonne
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332787   Heute : 2347    Gestern : 12669    Online : 684        18.11.2026    5:15
