Spannungswandler 230 Volt - 110 Volt AC/AC
Serverzeit: 24 11 2026  14:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) volt (15145) volt (15145)
BID = 538869
bloodhound
ich habe mir einen Computermonitor aus Amerika bestellt und brauch nun einen Spannungswandler da der Monitor normalerweise mit 110 Volt AC betrieben wird. Laut Bedienungsanleitung nimmt der Monitor eine Leistung von 20 Watt auf. Deshalb würde ich einen Spannungswandler brauchen der mir aus 230 Volt, 110 Volt macht und eine Leistung von ca. 30 Watt ausgibt.
Welche Bauteile brauch ich dafür?
Ich glaub in den USA ist die Hertz Zahl auch anders. Kann ich die auch irgendwie ändern?
BID = 538872
Warte erst mal ab, bis der Monitor da ist. Möglicherweise hat der einen Weitbereichseingang und kommt auch mit der Netzspannung hier klar. Gibt es kein Datenblatt zu dem Monitor?
BID = 538874
bloodhound
Wo sehe ich ob er ein Multinormnetzteil hat?
Das Netzteil ist immerhin im Monitor integriert.
Ich hab leider kein Datenblatte gefunden auf dem auch die Voltzahl angegeben wird.
Falls jemand den Monitor kennt... es handelt sich um den "Gateway FPD1775W"
Ich glaub der Monitor wurde nur in den USA produziert und in Europa nie verkauft.
BID = 538876
Derartige Spannungswandler gibt es für wenig Geld fertig zu kaufen. Der Selbstbau lohnt nicht da der Trafo der da als einziges Bauteil drinsteckt einzeln teurer ist.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510252
Oder in Billigausführung: http://cgi.ebay.de/USA-Spannungswan.....sting
Hat das Gerät einen dreipoligen (three prong, grounded) Stecker? Dann scheiden die chinesischen Billigteile nämlich aus.
Die "Hertz Zahl" nennt man Frequenz, wenn du die wirklich umwandeln willst wird es richtig teuer. Dazu bräuchtest du einen Frequenzumrichter oder einen rotierenden Umformer. Der Preis übersteigt dann den Preis eines Monitors bei weiten.
Die meisten modernen Geräte kommen aber auch mit unseren 50Hz klar.
Was ist das denn für ein Monitor, 20W ist keine große Leistungsaufnahme, klingt nach TFT. Wenn da ein externes Netzteil dran ist, ist es sinnvoller das zu tauschen.
Warum überhaupt einen Monitor aus den USA, kann der was besonderes?
Der Kauf dort ist in der Regel viel zu teuer da auf den Preis für den Monitor + Versand auch noch Zoll und Einfuhrsteuer draufkommen.
BID = 538879
Erster Googletreffer:
http://www.gateway.com/retail/fpd1775w.php
Electrical Requirements
Normal operation: 20 Watts
Off (power-save): 1 Watts
100-240 VAC, 50/60 Hz
Den Wandler brauchst du daher nicht.
Glauben kannst du in dem Gebäude mit dem Glockenturm.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220263936906
Deutscher Händler, deutsches Porto, kein Zoll, keine Einfuhrsteuer usw...
Der Kauf in den USA war also keine gute Idee.
Das Porto dürfte garantiert um die 50$ liegen.
BID = 538883
bloodhound
Ja der Monitor hat einen dreipoligen Stecker und es ist ein TFT Monitor.
Ja der Monitor kann was besonderes. Er besitzt eine native Auflösung von 1280 x 720 und das bei 17". Da gibt es sonst keinen Monitor mit diesen Spezifikationen.
EDIT: Der Link den du aufgeführt hast führt zu einem anderen Modell.
Bei dem Händler hab ichs schon versucht allerdings versendet er nicht nach Österreich, selbst wenn ich auf alle Rechte eines Käufers verzichten würde.
Ja Porto liegt bei 52$
Es gibt leider keine andere Möglichkeit an diesen Monitor zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bloodhound am  2 Aug 2008 11:19 ]
BID = 538885
photonic
Dann nimm halt den zweiten Googletreffer...
http://uk.gateway.com/products/product.html?prod=FPD1775W
BID = 538890
bloodhound
xxxD Danke kann von mir aus geschlossen werden
BID = 538895
Schlimmstenfalls brauchst Du einen Transformator 230/110V.
BID = 538905
bloodhound
Ja danke, hab auch schon einen gefunden der auch mit dreipoligen Steckern zurechtkommt und billig ist. Aber der wird wohl nicht nötig sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495575   Heute : 12138    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    14:51
