Aparatur für eine Hochzeit (Blaulicht und Glocke)
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 537408
Feuerwehrmann
Hallo Leute!
Als absoluter Laie in sachen Elektronik möchte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht behilflich sein könnt, eine Aparatur für eine Hochzeit zu entwickeln.
Der Plan:
An ein Dreibenstativ (etwa von einem Schwenkgrill) soll eine Kette befestigt werden.Die Kette wird in einen Plastikeimer gehängt, und inkl. mehrerer Zwei-Euro-Stücken eingefroren.
Nun soll das Geld, wenn der Eisblock schmilzt, in eine Art Trichter fallen, und soll dann jeweils für 2-5 Sekunden ein Blaulicht, und eine alte 230 Volt Schul-Pausenglocke ansteuern.
Da das Blaulicht auf 12 Volt lief, habe ich eine 230 Volt Stroboskopleuchte bestellt, die anstelle des Rotors in die Kuppel eingebaut werden soll.
Mein Plan ist, einen Handelsüblichen Halogenstrahler aus dem Baumarkt zu kaufen, an dem ein Bewegungs-Sensor und eine Zeituhr verbaut ist.
Jetzt zu meinem Problem...
-Kann ich anstelle des Bewegungs-Sensors einen Reedkontakt anschließen, der auf Metall reagiert? Oder sollte ich besser einen Endtaster verwenden?
-Kann ich einfach die abgehenden Leitungen, die vorher mit dem Halogenstrahler verbunden waren, mit der Schulglocke und der Stroboskopleuchte verbinden?
-Meint ihr, man kann die Zeituhr eines solchen Bewegungslichtes auf eine so kurze Zeitdauer (ca fünf Sekunden) einstellen?
Wäre klasse, wenn ihr mir vielleicht weiter helfen könntet, und ein paar Ideen, Anregungen beisteuern könntet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feuerwehrmann am 27 Jul 2008  9:49 ]
BID = 537419
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
Feuerwehrmann hat am 27 Jul 2008 09:24 geschrieben :
.... ein Blaulicht, und eine alte 230 Volt Schul-Pausenglocke ....
...das passt ja mal gar nicht zusammen
...da gehört ein original Kompressor MARTIN-HORN dran ---> http://www.maxbmartin.de/2297gm.html
....einen Handelsüblichen Halogenstrahler aus dem Baumarkt zu kaufen, an dem ein Bewegungs-Sensor und eine Zeituhr verbaut ist....
...wozu ein Halogenstrahler wenn man den nicht braucht und ein Reedkontakt schaltet nur mit Magneten nicht bei Metall und ein Endtaster wird für Münzen wohl zu schwergängig....
...Lichtschranke und Zeitrelais sind ein Lösungsansatz und das MARTIN-HORN nicht vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 27 Jul 2008 10:35 ]
BID = 537420
Morgoth
Hallo Feuerwehrmann
Reedkontakte reagieren nicht auf Metall, sondern auf Magnete, du kannst aber mit einem Elektromagneten die Münzen detektieren (oder per Bewegungsmelder oder Lichtschranke).
Wenn du von dem Scheinwerfer nur die Zeitsteuerung haben willst, und Bewegungsmelder und Scheinwerfer nicht benötigst... kauf dir stattdessen ein Zeitrelais/Treppenlichtschalter, oder, falls du den Bewegungsmelder vielleicht doch gebrauchen kannst.. die gibt es auch ohne Scheinwerferanhängsel.
edit: Primus hat schneller getippt...
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 27 Jul 2008 10:36 ]
BID = 537421
Primus von Quack
Unser Primus :)
...genau
BID = 537428
Feuerwehrmann
Danke für die freundliche Begrüssung!
Grundsätzlich hast du Recht, aber erstens hab ich Angst, dass das Ganze zu laut wird, und ausserdem finde ich schon, das eine Bimmel zum Blaulicht passt. Guck dir mal die Reportagen über die Amis an. Da erklingt beim Alarm immer eine Bimmel.
Ok, dann ist der Reed-Kontakt schonmal gestrichen. Hatte den Baumarktscheinwerfer nur ins Auge gefasst, da der schon ziemlich günstig schon (ab 10 Euro) im Vergleich zu einem richtigen Zeitrelais ist, und auch schon ein schönes kompaktes Gehäuse bietet. Aber auf die Idee mit dem Treppenlichtrelais bin ich noch gar nicht gekommen, find ich super.
Eine Lichtschranke ist doch bestimmt auch wieder etwas komplizierter oder?
Gibt es nicht Endtaster, die sehr leichtgängig sind, bzw. man könnte doch auch über einen längeren Hebelweg die Kraft vergrössern. Zum Beispiel könnte man doch eine Art Falltür bauen, auf die das Geld rutscht.
Aber ich lasse mich da gerne von euch beraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feuerwehrmann am 27 Jul 2008 10:57 ]
BID = 537433
Primus von Quack
Unser Primus :)
Feuerwehrmann hat am 27 Jul 2008 10:52 geschrieben :
....Danke für die freundliche Begrüssung! ....
...bitte bitte
....Grundsätzlich hast du Recht, aber erstens hab ich Angst, dass das Ganze zu laut wird ....
...aber sicher wird das laut das hört der halbe Ort wenn ne Münze runterfällt
und so soll es bei einer Hochzeit ja auch sein, wozu sonst das gehupe beim Autocorso
Eine Lichtschranke ist doch bestimmt auch wieder etwas komplizierter oder?....
...nicht unbedingt, da ist keine weitere Mechanik nötig, ausser einem Trichter der die Münzen an der LS vorbeiführt
....Gibt es nicht Endtaster, die sehr leichtgängig sind, bzw. man könnte doch auch über einen längeren Hebelweg die Kraft vergrössern. Zum Beispiel könnte man doch eine Art Falltür bauen, auf die das Geld rutscht....
...sicher geht das auch das wird aber ne Feinmechanikbastelstunde das soll doch zuverlässig funktionieren........wäre doch blöd wenn das vor allen Gästen Aussetzer kriegt, oder
BID = 537434
Feuerwehrmann
Ja, das klingt logisch. Aber ob die Lichtschranke nicht auch stänig anspricht, wenn die Wassertropfen durch den Erfassungsbereicht tropfen?
BID = 537451
Bartholomew
An den Trichter eine Rollbahn für die Münzen dranbauen. In die Rollbahn einen Ablaufschlitz für das Wasser. Der Kreis steht für die Position der Lichtschranke.
Eventuell lässt sich auch die Geschwindigkeit, die die Münze beim Weg abwärts aufnimmt, dazu nutzen, um sie auf ein Prallblech treffen zu lassen, das einen Schalter betätigt. Ein kurzer 12V-Impuls sollte ja ausreichen.
An die roten und grünen Flächen sind im zweiten Bild "unter Strom zu setzen".
Gruß, Bartho
Edit: Falsches Bild gegen richtiges getauscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 27 Jul 2008 12:25 ]
BID = 537484
GeorgS
Hallo Feuerwehrmann,
das mit dem Eimer eingefrorenen
Münzen würde ich zuallererst mal ausprobieren.
Nicht daß das viel zu langsam geht mit dem Auftauen!
Außerdem könnte das stark von der Witterung abhängen.
Zur Klingel:
Hatte die Feuerwehr nicht noch in den
50ern auch Klingeln an den Fahrzeugen?
Ich hab da undeutlich was im Hinterkopf.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 537503
Feuerwehrmann
@Bartholomew , das ist eine sehr gute Idee.
So kommt das Wasser garnicht erst in Berührung mit den elektrischen Bauteilen.
Ausserdem kann man das ganze noch weiter spinnen, und die Münze kann noch irgendeinen lustigen Weg zurück legen, etwa durch ein Labyrinth o.Ä..
GeorgS hat am 27 Jul 2008 14:42 geschrieben :
Zur Klingel:
Georg
Das mit dem Eimer hab ich schonmal gemacht. War im Sommer, und das hat bis zum völligen Abschmelzen bis zum nächsten Morgen gedauert.
Aber man kann die Geldmünzen beim Einfrieren an den Rand legen, so dass sie früh heraus fallen.
Das Ganze soll sich ja auch über die ganze Feierlichkeit hin ziehen.
Also, ich bin erst fünf Jahre aktiv dabei, und kenne solche Bimmeln nicht.
Aber ich denke auch, dass man sowas nicht mehr günstig bekommt. Alternativ fällt mir aber gerade die Bimmel von Eiermann-, Gemüsehändler-Lieferwagen ein. Da werd ich mal gucken...
Werde dann wohl doch komplett in den 12 Volt bereich wechseln.
Jemand ne Idee, wo man günstige Zeitrelais im 12v-Bereich her bekommt?
christianueckert(ät)gmx.de
BID = 537522
herrma
Zur Homepage von herrma
Die Idee gefällt mir, ich suche nämlich auch noch eine "Geschichte" für eine Hochzeit.
Die Elektronik kriege ich hin und wenn du willst baue gleich zwei davon - eine für den Ideengeber und eine für mich.
Gruss
herrma
BID = 537524
Feuerwehrmann
Keine Ahnung, ob es bei Ebaylinks Ärger gibt, aber das hier könnte doch was sein, oder? :Link
BID = 537527
Der Zeitschalter ist für dein Vorhaben gut geeignet!
Hat das mit den Münzen einen besonderen Grund?
Man könnte auch das Tauwasser auffangen und mit einer Wippe einen Schalter betätigen.
BID = 537535
Feuerwehrmann
Naja, das soll halt irgendwie den Geldsegen für das frischvermählte Paar simbolisieren.
Wenn das Signal ertönt, und die beiden es versäumen, sich danach unverzüglich zu küssen, müssen beide einen Schnaps trinken.
BID = 537578
Sebra
Ich finde die Idee mit der Falltüre nicht schlecht. Das Wasser könnte man vorher schon abtropfen lassen und die Falltüre, die durch eine Feder/irgendwie mit einem Gumme geschlossen gehalten wird, kann beim Öffnen einen Kontakt schließen. z.B. könnte man ein Magnet an die Klappe machen und darunter ein Reed-Kontakt, dass dann mit dem Zeitschalter von ebay verbunden ist.
Oder einen Taster suchen, der keinen starken druck erfordert (kann man auch leicht selbst bauen), das eine Ende an der Klappe, das andere darunter, sodass sich die beiden Kontakte kurz berühren.
Die Zeitschaltung finde ich perfekt, alles schon im Gehäuse...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495392   Heute : 11955    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    14:41
