BNC Stecker für Oszilloskop Tastkopf
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226) oszilloskop (10683) tastkopf (597)
BID = 535962
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich möchte für mein Oszilloskop einen Tastkopf bauen....
Ich bin mir jedoch nicht sicher, welchen Stecker ich dafür verwenden soll.
Ist dieser hier geeignet dazu: http://ch.farnell.com/3241403/steck.....-rg59 ?
Die normalen stecker benötigen ja ein spezielles Crimpwerkzeug....
Dieser meiner meinung nach nicht. Ist das korrekt?
Welches Kabel (Koax) würded ihr verwenden?
Danke schonmal
BID = 535983
Die Stecker gibt es jeweils als Löt und Crimpversion, beide sind normal.
Welches Kabekl du nehmen mußt steht bei dem Stecker doch jeweils dabei. Jeder Stecker ist nur für einen bestimmten Kabeltyp geeignet, der verlinkte z.B. für RG59.
Echte Tastköpfe benutzen ein spezielles Kabel mit sehr geringer Kapazität, als Meterware habe ich das noch nicht gesehen.
BID = 535985
DonComi
STECKER BNCGERADE 75 OHM RG59 ZUM LOETEN
Ich würde mal sagen; ist eindeutig. Den gleichen Stecker habe ich übrigens schon öfters, auch in Zusammenhang mit meinem Oszi, verwendet. Allerdings kein Tastkopf, sondern "nur" eine normale Leitung.
Wie hoch sind denn so deine Frequenzen? Du musst da bestimmte Kriterien einhalten, eine einfache elektrische Verbindung ist u.U. nicht mehr ausreichend, um ein Signal über die Leitung zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Jul 2008 16:16 ]
BID = 536127
hedie
Frequenzen von 0-20Mhz das geht doch oder?
Ich hab nun noch RG59 Koax Kabel bestellt...
Danke für eure Hilfe
BID = 536131
GeorgS
Der Stecker ist für ca 6 mm Kabel,
wäre mir etwas zu steif für einen Tastkopf.
Tastkopf würde ich kaufen, basteln lohnt
nicht.
Vor allem feine Hakenspitzen und dergl.
bekommt man kaum hin.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 536135
photonic
Selbstbau lohnt sich kaum, ein schöner Tastkopf inklusive umschaltbarem 10x Teiler und Zubehör gibt es z.B beim Reichelt schon für 18 EUR.
z.b den hier:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=32415
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 22 Jul 2008  0:01 ]
BID = 536154
Bartholomew
Das RG59 kann man prima als Chinch-Kabel für die Hifianlage nehmen
Die Stecker hier gehen dafür gut:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....ET=76
Durch die Kabeltülle geht auch problemlos etwas stärkeres Kabel als 6mm. Evtl. muss man etwas Kleber auf das Gewinde geben, sonst kann es passieren, dass sich die Überwurfhülse wieder losdreht, wenn man den Stecker linksrum abziehen will (klemmt sitzt ziemlich fest -> sicherer Kontakt ).
Ist auch ein tolles Geschenk für Bekannte. Nicht, dass das schöne RG59 nun verstaubt...
Gruß, Bartho
BID = 536164
hedie
Danke für die Posts
Das problem ist, das ich bei Reichelt erst ab 150 Euro bestellen kann (Schweiz Export)
BID = 536171
Die Tastköpfe wird es ja auch bei euch geben. Ein Selbstbau lohnt nicht, auch aus technischen Gründen.
Zur Not halt einen von Conrad: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=107166
BID = 536180
psiefke
Auch in der Schweiz gibt est Tastsächlich Elektronibauteilekversender.
https://www.distrelec.ch/ishopWebFr......html
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313888   Heute : 8666    Gestern : 12485    Online : 829        16.11.2026    16:14
