Dimmer für Lüfter und lampe 230volt
Serverzeit: 23 11 2026  04:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) lüfter (6997) lampe (10809)
BID = 534946
Baetschela
hallo leute,
ich will zwei dimmer bauen,
der erste für eine lampe
der zweite für zwei lüfter, alles 230volt!
denke ja, dass die zwei dimmer gleich sind...
suche jetzt einen passenden schaltplan dafür.
sollen nachher in ein musik rack kommen...
kann mir jemmand helfen???
gruß
BID = 534947
BID = 534950
Baumarkt kaputt? Da liegen die Dinger im Regal.
BID = 534989
Nur ob sich der Lüfter dimmen lassen will ist eine Frage. Und die Dimmer sind keinesfalls identisch. Es macht einen Unterschied ob da eine ohmsche oder eine induktive Last dranhängt.
Ansonsten gibt es schöne Racklights im Fachhandel und die Lüfter in einem Amprack würde ich keinesfalls regeln. Irgendeiner vergisst garantiert die Dinger anzumachen.
BID = 535095
Baetschela
dann eine andere frage:
was brauch ich für einen widerstand, um von 230v auf die hälfte, sprich 115v zu kommen???
gruß
BID = 535097
GeorgS
Komm mir noch mal jemand mit dem
Gesülze, es gebe keine ..... Fragen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 535102
Auf dumme Fragen gibt es dumme Antworten...
Einen mit zwei Anschlüssen!
Und nun machen wir uns mal Gedanken warum die Frage saudumm war, welche Angaben wir vergessen haben und warum wir für diesen Widerstand dann wiederrum einen Lüfter brauchen um die Kiste nicht abzufackeln!
Dann fragen wir uns warum überall so große Trafos rumstehen statt simpler Widerstände.
Oder mit anderen Worten: Was soll das werden wenn es fertig ist?
BID = 535105
Baetschela
okay
sorry das ich mich hier angemeldet hab...
wird wieder rückgängig gemacht!
BID = 535110
Bartholomew
Baetschela hat am 17 Jul 2008 16:15 geschrieben :
Zwei gleiche. Diese Antwort ist vollkommen richtig, bringt dich aber kein Stuck weiter.
Was hast Du genau vor? Nicht gleich beleidigte Leberwurst spielen.
(Netz-)Spannung tut weh, (Netz-)Strom macht klein, schwarz und häßlich.
BID = 535113
Baetschela
oh doch noch jemmanden kompetenten gefunden
also,
wollte bei meinen lüftern dann zwei stufen einstellen können
heißt einmal auf 50% und einmal auf 100%
oder auf 80% und 100%
oder oder oder...
gruß
BID = 535116
Das geht aber nicht mit einem Widerstand, der wird nämlich heiß und müßte dann mit einem Lüfter gekühlt werden
Und ohne die immer noch fehlenden Angaben zu den Lüftern (welcher Motortyp, Leistung usw.) geht das erst recht nicht!
Je nach Motortyp ändert sich nämlich an der Drehzahl überhaupt nichts, auch wenn du die Spannung änderst.
BID = 535119
Baetschela
also
ebmpapst 4650 N
230V ~ 50Hz 120mA 19W
230V ~ 60Hz 110mA 19W
hoffe das reicht
BID = 535125
Mit einem Widerstand ist da nichts zu machen.
Warum nimmst du keine 12V Lüfter?
BID = 535127
Baetschela
kann ich die dann mit nem widerstand schalten???
BID = 535143
Bartholomew
Also den Kameraden hier hast Du:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=537640
Ja, einen 12V-Geichspannungslüfter kannst Du drosseln
Im einfachsten Fall tut es ein belastbares Drahtpotentiometer, das in Reihe zum Lüfter geschaltet wird.
Eleganter, aber auch wesentlich aufwändiger selbst herzustellen ist eine Lüftersteuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469675   Heute : 3055    Gestern : 22017    Online : 526        23.11.2026    4:20
