BID = 532991
OverSave Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Hünxe
hi ich möche eine lichtorgel bauen die soll über denn Drucker port am pc laufen ich weis auch schon wie ich das machen kann aber wenn dann sollen es 40w lampen sein natürlich weis ich auch das ich 230V brauche aber jetzt meine frage
wie bekomme ich das zum laufen wenn ich es einfach so anschliese gibt es sicher nen kurtzschluss und pc kaput irgentwie muss der port als an und ausschalter dienen und der strom muss aus der dose kommen dann müsste es gehen aber wie bekomme ich das hin
hoffe es kann einer helfen aber bitte gut erklert weil ich noch keine schaltplene lesen kann wer kann das auch mit 11
MFG
OverSave
BID = 532993
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
Früh übt sich , wer mal ein Elektroniker werden will...
Also , ich finde es besser wenn du von 230V erstmal die finger lässt bis du ein beischn erfahrung gesammelt hast.
Was du brauchst du benötigst ist ein schaltinterface für den Parallelport.
Sowas gibt es sogar für kleines geld fertig zu kaufen.
Gruß Sven
BID = 533001
sam2 Urgestein
Hallo OverSave,
erstmal willkommen im Forum!
Das mit den 230V läßt Du bitte besser sein, sonst wirst Du lediglich ein toter angehender Elektroniker. Und da hält sich der Spaß sehr in Grenzen...
Bedenke: Netzspannung macht klein, schwarz und häßlich!
Mein Tipp:
Besorge Dir von POLLIN.de unter der Bestell-Nr. 710 722 für EUR 9,95 den Bausatz PC-Relaiskarte "K8IO"
http://www.pollin.de/shop/downloads/D710722B.PDF
Der kann genau, was Du brauchst - und der PC bleibt heil!
Dann noch nen schönes Netzteil dazu (gibts auch sehr billig dort) und Lämpchen in Kleinspannungsausführung.
Am besten dürften wohl farbige 12V-Halogen-Reflektorlampen sein.
Gleich mitbestellen (Fasssungen nicht vergessen): http://www.pollin.de/shop/tabelle.p.....5OTk=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Jul 2008 8:31 ]
BID = 533028
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Hallo OverSave,
ich komplettiere mal den ansonsten stimmigen Post von Sam.
Unter den Downloads zu der gen. Relaiskarte findet sich nämlich neben der verlinkten PDF-Datei auch die zur Ansteuerung notwendige Software für den LPT-Port.
Die G5-Fassungen findest Du hier!
Ciao
Deff
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
P.S.
Ach ja, der Trafo fehlt noch: Ringkerntrafo für NV-Halogen
Bei 4 Lampen reicht der erstgenannte Trafo, ansonsten musst Du rechnen und neu wählen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 7 Jul 2008 13:59 ]
BID = 533052
THX ich hab noch ein 9v Netzteil bei mir gefunden also brauche ich schonmal keins kaufen aber wo finde ich die Fasssungen
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
Bitte stattdessen die Funktion "Antworten" benutzen (unten links)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Jul 2008 19:12 ]
BID = 533086
Deff Schriftsteller
Wenn Du mein Posting ignorierst, dann ist es kein Wunder, dass die Fassungen etc. noch fehlen...
Solltest Du annehmen, mit dem 9V-Netzteil mehr als die Relaiskarte, also z.B. die Halogenlampen, zu betreiben, dann bist Du auf dem Holzweg!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 7 Jul 2008 19:15 ]
BID = 533154
oh sorry hab ich nicht gesehn danke Deff
jetzt hab ich aber noch eine frage wenn es mit 9v betrieben wirt und ich 8 X 12v lampen anschliesen will reichen 9v doch nicht oder?
wenn das so ist dann brauche ich doch ein 96v netzteil oder so nicht Wahr?
BID = 533159
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Sachmal, hattet ihr in der Grundschule keine Satzzeichen oder was?
Selbst ein Elfjähriger sollte das beherrschen, man kann deinen Text ja kaum lesen
12V-Latüchteln sind gut. Die Spannung ist auch nicht allzugefährlich. Wenns denn immernoch 40W pro Lampe sein sollen kannst du es allerdings vergessen. Ansonsten, sollte dein 9V-Netzteil von der Leistung passen, kannst du es auch benutzen, um 12V-Lämpchen zu betreiben
Edit sieht:
Nein. Die werden ja nicht in Reihe betrieben, würde ja auch höchst sinnbefreit sein, zumal sich dann die einzelne Lampe kaum an- und ausschalten lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 7 Jul 2008 22:56 ]
BID = 533210
Deff Schriftsteller
Hallo OverSave,
Deine Frage läßt einiges vermuten, u.a. nämlich, dass Du die PDF zur Relaiskarte nicht studiert hast!
Das Schaltbild zeigt doch deutlich, dass Du an die Karte ein z.B. Steckernetzteil mit nur einem Trafo drin, der 9V-Wechselspg. abgibt, betreiben mußt. Und genau diese 9V haben mit der Speisespannung der 12V/20W-Halogenleuchten gar nichts am Hut! Dazu brauchst Du den oben verlinkten Trafo, den Du vermutlich auch überlesen hast...
Bevor ich hier weiter aushole, um Dir die Grundlagen zu vermitteln, möchte ich Dir den großen Nachteil der Lichtorgel auf Basis der empfohlenen Karte deutlich aufzeigen:
Die Lichtorgel ist nicht analog, d.h. es gibt keine Abhängigkeit zwischen Musiklautstärke und Lampenhelligkeit!
Analog wäre, dass bei leisen Tönen, die Lampen vergleichsweise nur glimmen, aber bei lauten Tönen grell aufleuchten.
Willst Du aber gerade die analoge Betriebsweise bei der Lichtorgel muß ein anderes Konzept her, dass zwingend auch nur mit Niederspannung arbeitet.
Das Prinzip ist in dieser Taschenlichtorgel enthalten.
Vielleicht solltest Du überhaupt erstmal dieses Projekt umsetzen.
Überleg`s Dir und poste ggf. Deine weiteren Fragen.
Deff
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 8 Jul 2008 9:37 ]
BID = 533224
DonComi Inventar
Viel nerviger wird das ständige Anschalten und Abfallen der Relais.
Schonend ist das auch nicht grade - dass es keine wirkliche Lichtorgel ist, hat Deff ja bereites erläutert, da es halt nur zwei diskrete Zustände gibt. Sowas ist zwar auch, quasianalog (Neologismus  ) mit digitalen Schaltkreisen möglich (und auch in vielerlei Sicht sinnvoll), aber sicherlich nicht mit dem LPT  .
Viel Erfolg dennoch, finde ich ja gut, dass sich noch jemand aus der Jugend mit anspruchsvollen Themen beschäftigt  .
BID = 533296
Deff hat am 8 Jul 2008 09:31 geschrieben :
ich sehe aber kein Link zu einem Trafo!
ich habe aber auch schon eins mit 9V
und ich will es über ein Winamp plugin laufen lassen damit werden die lampen über denn druckerport nach der musik ein und aus geschalten mit LEDs ist es auch einfach aber nicht mit denn 12v lampen nicht weil man dafür halt extra strom brauch Darum geht es die gantze zeit
BID = 533300
Wenn du schon nicht vernünftig schreiben kannst oder willst dann solltest du es evtl. mal mit LESEN versuchen, oder ist das auch schon zuviel verlangt?
Ist das zuviel verlangt mal die Groß-/Kleinschreibung zu benutzen oder mal ein paar Satzzeichen zu setzen? Zur Rechtschreibung sage ich mal nichts, setzen 6!
In Deffs Posting ist ein Link zu einem Trafo für Halogenlampen!
Für Blinde nochmal:
Und das dein 9V Netzteil dafür nicht benötigt wird, hat man dir auch schon mitgeteilt! Du brauchst 2 Netzteile, eines für die Relaiskarte, eines für die Lampen. Aber das wüßtest du schon wenn du mal lesen würdest was man dir schreibt
BID = 533395
also ich hab schwierichkeiten mit der rechtschreibung usw
und jetzt hab ich es endlich gesehen hab es nicht gelesen weil es so aussieht als würde es zu der signatur gehöhren
und jetzt verstehe ich es nicht mehr wo muss denn dann jetzt das 2. netzteil angeschlossen werden? das eine 9v netzteil ist klar aber das andere nicht
BID = 533406
| Du hast keine Schwierigkeiten, du willst nicht!
Rechtschreibschwäche (Legasthenie) kommt vor, keine Satzzeichen und alles klein schreiben ist aber einfach nur Faulheit und Ignoranz! |
Für alles weitere mach einfach mal das was man dir sagt, schau dir das Schaltbild der Relaiskarte an, der Rest erklärt sich dann von selbst!
Der Link dazu ist ebenfalls schon gepostet worden!
BID = 534995
ZeRo-Cool Gesprächig
Beiträge: 179 Wohnort: Kreßberg
moin
Wenn es denn wirklich eine Lichterorgl werden soll, wirst du mit Relais kaum weit kommen, da das zum einen ein sehr lautes "geratter" gibt und zum anderen ist auch ein sehr großer verschleiß (wie auch meine vorredner schon geschrieben haben)...
An was ich auch denken würde sind die Timings, denn normalerweiße sind die ansteuerung die aus einer lichtorgel kommen ziemlich kurze impulse (ich weiß jetzt nicht was der WinAmp - Player herausgibt), denke aber dass da nicht viel unterschied sein wird.
Von daher wäre es vieleicht eher sinnvoll, wenn man die relais auf der Platine durch Transistoren ersetzen würde...
Wären auf jeden fall geräusch + verschleißarmer und wesentlich schneller!
Das mit dem Ringkerntrafo ist zwar hinsichtlich der Leistung eine gute Idee (alles andere wäre auch komlizierter) aber trotzdem gefährlich, wenn man nicht weiß was man tut, da er diesen ja auch an die Netzspannung anschließen muss...
Stefan
