DC-DC Wandler bauen
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC-DC Wandler bauen
BID = 531869
Alf071292
ich wollte mir gerne einen DC DC Wandler selber bauen habe aber null Ahnung von solchen Wandlern.
Ich habe zwar schon im googl gesucht aber nichts für mich passendes gefunden.
Ich habe eine eigangsspannung von ca 1-1.9V und bräuchte aber ca 3.5 V
Die belastbarkeit sollte auf der sekundären Seite ca 350 mA betragen.
Könnt ihr mir bitte sagen wie ich das zusammenbauen muss und welche Bauteile ich brauche.
Wenn ihr vielleicht auch noch eine Zeichnung hättet wäre das sehr gut weil ich dann die Platiene ausfräsen kann.
MfG Alexander
BID = 531872
Hallo Alex,
erstmal willkommen im Forum!
Kann denn Deine Quelle die nötigen knapp 2A dauerhaft liefern?
Bitte erzähle uns mehr über die geplante Anwendung.
Danke!
BID = 531876
Alf071292 hat am  1 Jul 2008 20:10 geschrieben :
Das ist schlecht.
Aber der Gockel und Wiki helfen da weiter
Richtig natürlich
Ein IC,eine Spule und etwas Hühnerfutter
Ein Oscar und ein Multimeter sind dann zur Fehlersuche auch ganz nett...
BID = 531877
Alf071292
Also
ich habe bei einem Wettbewerb mitgemacht bei dem es um Brennstoffzellen geht.
Mein freund und ich sind schonmal unter die ersten 30 gekommen und haben somit einen Experimentierkasten bekommen.
jetzt müssen wir unser geplantes Projekt vonn einer Taschenlampe mit Brennstoffzelle dann schonmal teilweise verwirklichen (hab noch keine idee wie ich den benötigten Wasserstoff und Sauerstoff auf möglichst kleinsten Raum und entsprechender Menge speichern soll aber da fäll mir bestimmt noch was ein).
also kommen wir mal zu der Brennstoffzelle.
Ich habe zwei Stück,mit jeweils den gleichen Werten.
hier mal die Daten aus der Anleitung:
Spannung: 0,4-1v
Strom: max 1A
Also ich habe selber auch schonmal ca eine Spannung von 0,5V bei ca 1,25A gemssen aber für genauere Werte muss ich noch mal messen und das geht jetzt auf die Schnelle nicht.
Ich hoffe ich hab jetzt alles nötige geschrieben.
@ Kleinspannung
ich hab ja schon gesucht aber die Schaltugen die da beschrieben waren hatten die falschen Werte und ich weis nicht genau was man dann da ändern muss.
An Technischer Ausrüstung hapert es nicht. Der Keller ist voll damit.
Nur als kleine Nebenbemerkung ich bin kein _, der keine Ahnung von Elektronik hat ich habe mich nur noch nie mit einem DC DC Wandler auseinandergesetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alf071292 am  1 Jul 2008 20:37 ]
BID = 531878
Schau dir mal das Datenblatt vom MAX 1674 u.ä. an. Seite 9/10 z.B.
Vielleicht ist da ja was für dich dabei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Jul 2008 20:47 ]
BID = 531882
Alf071292
Der scheint mir ganz passend geignet zu sein.
ich hab mir gedacht ,dass ich eine 1 w LED verwende aber wenn das mit der Spannung und dem Strom nicht klappt kann ich auch eine andere nehmen.
Hier mal die Messwerte einer Zelle:
Spannung Strom
0.88 V O mA
0.86 V 3 mA
0,85 V 7 mA
0,83 V 16 mA
0,78 V 75 mA
0,74 V 137 mA
0,7 V 222 mA
0,61 V 455 mA
0,46 V 1,28 A
muss mann halt mal schauen was sich da alles machen lässt
BID = 531884
Wenn du ne weiße Standart-LED nimmst,die kommt locker mit 10mA aus.
BID = 531885
Alf071292
Mann sollte aber auch Licht mit der Taschenlampe herbekommen
BID = 531889
Racingsascha
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Deine zwei Brennstoffzellen in Reihe schalten und einfach mehrere der Schaltungen dran anschliessen, hast ja genug Strom zur Verfügung. Zum puffern vlt noch nen 1000µF Kondensator parallel anschliessen, schaden kanns nicht.
Fnord schläft nie.
BID = 531890
Alf071292
keine schlechte idee aber warscheinlich nur eine vorübergangslösung weil wenn ich dann z.B 10 LEDs nehme verbraucht das dann viel Platz.Ich habe noch so einen kasten bei mir im keller mit den passenden teilen (nur führ eine schaltung) und werde es morgen ausprobieren.
BID = 532056
Alf071292
nich wollte grade die Schaltung bauen und habe dann festgestellt, dass mir die Spule fehlt muss sie erst noch kaufen
BID = 532070
Welche ?
Das ist ein gaaaaanz kritisches Bauteil in einem Wandler. Es reicht nicht aus, dass der Induktiviitätswert stimmt.
Am besten schreibst du mal wie und was genau du beabsichtigst zusammenzubauen.
BID = 532099
Alf071292
ich wollte diese schaltung bauenlink
und zwar deie weiter unten mit der Überschrift Nachtrag: Noch heller!
ich hatte dann vor mir diese Spulen zu kaufen 1. Spule 2. Spule es wäre gut wenn du mir sagen kannst ob diese passen und wenn nicht bitte welche bei Conrad raussuchst , die passt.
ein weiteres Problem ist, dass ich den BC546 C noch bei Conrad kaufen wollte es den da aber nicht gibt und beim googlen keinen vergleichbaren gefunden habe.
Bitte antworte schnell weil ich die Teile heute noch bestzellen wollte
Danke
BID = 532103
Racingsascha
Statt BC546C kannste auch BC547C nehmen, sind eigentlich bis auf die Maximalspannungen zwischen einzelnen Anschlüssen gleich (BC546 hält mehr aus).
Direktlinks auf Conradartikel gehen nicht, du muss rechts auf "Link auf diesen Artikel" anklicken.
Fnord schläft nie.
BID = 532104
Alf071292
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469144   Heute : 2522    Gestern : 22017    Online : 617        23.11.2026    3:29
