IR-Lichtschranke bauen
Serverzeit: 23 11 2026  03:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschranke (1239)
BID = 534290
hhh
Guten Abend!
Ich möchte mir gerne eine IR-Lichtschranke bauen, soweit habe ich das nun auchschon mit einem TSOP1738 als Empfänger und als Sender ein NE555 der 38kHz erzeugt, bis max. 50cm funktioniert das auch super.
Aber sobald ich mehr als 50cm von dem Empfänger weggehe, erkennt mein TSOP den Sender nichtmehr.
Ich habe es mit einer Fernbedienung probiert, bei selbiger kann ich 20m weit entfernt sein und der TSOP erkennt sie immernoch.
Kann es sein, dass der TSOP es nicht mag wenn man ihm nur die Trägerfrequenz sendet aber kein aufmoduliertes Signal oder woran könnte das liegen?
Schöne Grüße
Heiko
BID = 534315
Lupin III.
Na, gar so viel Info hast du noch nicht hergegeben. Aber bevor du dir Gedanken über Trägerfrequenz und aufmoduliertes Signal machst, würde ich das noch mal genau prüfen:
Passen die Wellenlängen zusammen?
Wie sieht der Strahlkegel der IR-LED aus?
Steuerst du die LED auch richtig an?
BID = 534317
hhh
wellenlängen passen!
Ich weiß nicht wie der aussieht, aber auf jedenfall passt der weil ich hatte die LED vorher an einer fernbedienung und die zusammen mit dem TSOP getestet
Ich steuere die LED mit einem NE555 mit 38kHz an
ich will nichts aufmodulieren oder sowas möchte einfach das ich solange die led mit 38kHz leuchtet der TSOP ausgang 0V ist
BID = 534319
Racingsascha
Wieviel Strom fliesst durch die IR-LED wenn sie gepulst wird?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 13 Jul 2008 21:28 ]
BID = 534323
PhyMaLehrer
Soviel ich weiß, liefert der TSOP-Empfänger am Ausgang das Nutzsignal, also beispielsweise den Code, den eine Fernbedienung übermittelt. Nur auf das Vohandensein des Trägers wird er wahrscheinlich gar nicht reagieren.
Es sollte doch aber leicht möglich sein, den Träger mit z. B. 100 Hz ein- und auszutasten und am TSOP diese 100 Hz auszuwerten.
BID = 534324
Lupin III.
Der Strahlkegel ist normalerweise immer im Datenblatt abgebildet. Da gibt es stark fokusierte und andere, die richtige Breitstrahler sind. Aber nachdem es mit der LED in der Fernbedienung eingebaut geht, dürfte es das tatsächlich nicht sein.
Mit Ansteuerung meinte ich vorallem den Strom. IR-Dioden gehen im Pulsbetrieb gleich mal in den hunderte mA, wenn nicht sogar Ampere-Bereich. Das wird die Fernbedienung sicher machen, weswegen die auch weiter "sichtbar" ist. Wenn du deine LED mit den standard 20 mA pulst, wirst du nicht weit kommen. Wieviel die Diode im Pulsbetrieb aushält, steht auch im Datenblatt.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die mit NE555 erzeugte Frequenz nicht genau ist. Der TSOP reagiert auch auf abweichende Frequenzen, aber mit geringerer Empfindlichkeit (siehe dessen Datenblatt). Kannst du die Frequenz messen? Du musst bedenken, dass selbst wenn du rechnerisch die richtigen Bauteilwerte verwendest, alle mit Toleranz behaftet sind (insbesondere bei Kondensatoren sind 10% Abweichung nichts besonderes).
BID = 534326
Lupin III.
Ja, tatsächlich PhyMaLehrer. Zuerst mal Datenblatt lesen, dann basteln anfangen. Auszug:
The data signal should fullfill the following condition:
• Carrier frequency should be close to center frequency of the bandpass (e.g. 38kHz).
• Burst length should be 10 cycles/burst or longer.
• After each burst which is between 10 cycles and 70 cycles a gap time of at least 14 cycles is neccessary.
• For each burst which is longer than 1.8ms a corresponding gap time is necessary at some time in the data stream. This gap time should have at least same length as the burst.
Some examples for such disturbance signals which
are suppressed by the TSOP17.. are:
• DC light (e.g. from tungsten bulb or sunlight)
• Continuous signal at 38kHz or at any other frequency
• Signals from fluorescent lamps with electronic ballast
BID = 534328
hhh
nein hab sie gemessen auf exakte 38kHz, hab ein Multimeter mit dem das geht und auch Oszi zur verfügung wo ich mir die 38kHz anschauen kann die gut aussehen also daran sollte das nicht liegen...
ok also wenn ich das mit 100Hz noch takte wie werte ich das dann beim Empfänger(TSOP) aus?
Wie funktionieren die die es zu kaufen gibt eigentlich? Wird da nur der Träger übermittelt oder noch eine aufmodulierte Frequenz?
BID = 534337
Racingsascha
Das könnte man mit einem NE567 machen.
Fnord schläft nie.
BID = 534339
hhh
hmm naja wollte das ganze bauen ohne was kaufen zu müssen... und einen NE567 hab ich hier eigentlich ned herumliegen, gibts noch ne andre möglichkeit auch oder ist das schon die einzige?
BID = 534497
PhyMaLehrer
Wenn der TSOP mit dem mit 100 Hz gepulsten 38-kHz-Träger "belichtet" wird, gibt er am Ausgang eben ständig 100-Hz-Impulse aus. Hinter einem Koppelkondensator hat man somit eine 100-Hz-Wechselspannung, die man beispielsweise gleichrichten kann. Dann liegt also bei belichtetem TSOP eine gewisse Gleichspannung vor. Wird der Lichtstrahl unterbrochen, bleiben die 100-Hz-Impulse und somit auch die erzeugte Gleichspannung aus. Es ist nur eine Frage des Siebgliedes für diese Gleichspannung, wie lang bzw. kurz eine Unterbrechung des Lichtstrahls sein muß bzw. darf, um erkannt zu werden.
BID = 534532
DonComi
Man kann auch eine Auswertung über Monostabile Kippstufen (retriggerbar) machen. Eventuell an den Ausgang ein RS-FlipFlop anschließen.
BID = 534569
Da wir hier noch keine Schaltung gesehen haben, ist eine genaue Aussage nicht möglich, sondern Kaffeesatzleserei.
Der NE 555 kann ohne Treibertransistor keine IR-Diode versorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469269   Heute : 2647    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    3:42
