Blinkschaltung für einen Leuchtturms
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 37925
Bandie
Hallo, ich möchte mir eine Schaltung für einen Modell-Leuchtturm zusammenlöten,
die folgendes machen soll:
Betriebspannung 3V
Eine LED soll alle 5 Sekunden für eine Sekunde angehen, dann wieder aus.
Also LED an für 1 Sekunde. Dann: LED aus für 5 Sekunden.
Soll dann so aussehen
http://home.t-online.de/home/jp.leps/char_01.gif
Die Schaltung sollte so einfach wie möglich sein (wenige Bauteile) und wenig Strom verbrauchen.
Ist ein IC555 dafür zB gut?
oder geht es einfacher durch ein RC-Glied vor einen Transistor als Schalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bandie am  8 Nov 2003 17:55 ]
BID = 37939
Für solche Anwendung ist der 555er Timer wie geschaffen.
Allerdings mußt Du die CMOS-Variante verwenden, die ist ab 2V spezifiziert, während der normale bipolare NE555 erst ab 4,5V funktioniert.
Weil die CMOS-Version (z.B. TS555C) viel weniger Ausgangstsrom schafft, wirst Du außerdem einen Transistor nachschalten müssen.
Datenblatt anbei.
Hochgeladene Datei : 44419001.PDF
BID = 37961
Bandie
Hallo Perl, danke für den Hinweis.
Jetzt braüchte ich nur noch Hinweise, welche Rs und Cs ich an das IC anschliesse. Gibt es irgndwo Schaltungshinweise und Dimensionierugstipps für 1s Puls und 5s Pause?
BID = 38015
hannoban
schaust du hier:http://www.elektronik-kurs.de/online/html/digital_index.html
Bei dem Link musst du noch "Impulsgenerator" in der kleinen Auswahlbox oben wählen, denn ich konnte das irgendwie nicht direkt verlinken.
MfG hannoban
BID = 38025
2SJ200
is zwar mechanisch eine viel größere arbeit, ich weiß auch nicht obs in deinem leuchtturm möglich ist, aber es wär doch eigentlich viel schöner wenn du einen rotierenden spiegel montieren würdest so wies im echten leuchtturm auch gmacht wird, den muss ma eben über einen gut übersetzten getriebemotor antreiben, aber es hätte den effekt dass du im finsteren wie beim echten turm den leuchtkegel im kreis wandern siehst ...
BID = 38045
chilla
Man könnte aber auch, wenn das zuviel arbeit ist, vielleicht RC-Glieder so schalten, dass die LED langsam an und langsam aus geht, und nicht sofort an und aus ist.
mfg CHillA
BID = 38048
2SJ200
des bringt trotdem keinen dreheffekt...
BID = 38053
Bandie
@chilla, die Idee ist gut. Nur wie und wo kann man das genau an einen 555 cmos ranbinden, dass der Leuchtturm gedimmt an und aus geht.
Gibt es evtl. Simmulationen am PC, welche Werte man für die Bauteile der R's und C's braucht,
um Impulsdauer=1s und Impulspause=5s hinbekommt?
BID = 38061
mail mich mal an, dann kann ich Dir die Berechnung von dem Puls-Pausenverhältnis anhängen.
Klappt hier leider nicht, wegen der Dateigröße.
Bin vielleicht auch zu blöd dazu!?
BID = 38065
hannoban
Wozu simulieren? Dazu haben wir doch Formeln.
Warum hab ich nur so oft das Gefühl, daß die Link´s die ich poste garnicht erst angeschaut werden?
Nimm 470µF, R1=3,3kOhm und R2=15kOhm. Die Zeiten liegen dann bei 1,04 sec zu 4,72 sec. Ich nehme mal an, daß es nicht ganz so genau drauf ankommt. Sonst mußt du halt die genauen Widerstandswerte 15878 Ohm und 3175 Ohm nehmen.
Die gestrichelte Diode musst du aber dann einbauen (1N4148).
MfG hannoban
Hochgeladenes Bild : schaltplan21.gif
BID = 38068
Bandie
@Peter: Hast Mail
@hannoban: Super, Danke! Wofür ist die 1N4148 denn da?
und kann ich ein normales 555 auch mit 3Volt Betriebspannung betreiben?
Gruss, Bandie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bandie am  9 Nov 2003 18:36 ]
BID = 38077
hannoban
Grrrr!
Das steht doch auch alles im Elektronik-Kurs. Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil.
Ohne die Diode kannst du die Pausezeit nicht länger machen, als die Impulszeit. Der Kondensator wird dann über R1 und die Diode geladen, und über R2 entladen. Wenn diese Diode fehlt, wird der Kondensator über beide Widerstände geladen, und über R2 entladen. Dadurch ist die Ladephase (Impulszeit) immer länger als die Pausezeit.
Ich denke auch diese Frage wurde weiter oben schonmal beantwortet. Die noirmale Version braucht mindestens 4,5V, und CMOS 2V. Da beide IC´s aber soviel ich weiß identisch beschaltet werden, kannst du auch einfach die CMOS-Version nehmen.
MfG hannoban
BID = 38188
Hallo Banie,
Hannoban hat Dir schon Alles bestens erklärt, deshalb habe ich zu dem Problem nichts mehr zu sagen.
Eine Mail habe ich übrigens nicht bekommen.
mfG
BID = 39033
Bandie
Hallo, danke an Alle. Habe die Schaltung fertig. Habe noch einen BC107 als Verstärker mit 10k Vorwiederstand hintergeschaltet, da die Glühlampe etwas mehr Strom zieht.
EINE FRAGE BLEIBT NOCH OFFEN:
Wie bekomme ich ein Ein- und Ausblenden hin, des 1 Sekundigen Impulses ?
Soll dann so aussehem, wie hier: http://home.t-online.de/home/jp.leps/char_01.gif
Gruss, Bandie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bandie am 16 Nov 2003 17:00 ]
BID = 39034
2SJ200
eventuell mit am RC glied in der basiszuleitung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502932   Heute : 19501    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    21:36
