Einschaltverzögerung an den Boxen
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320) boxen (1760)
BID = 40212
Chef_2
ich bin dabei mir einen Verstärker zu bauen... und jetzt bräuchte ich noch eine einfache art, das wenn ich meine Endstufe einschaltem, das dann das knacken an den Boxen vermieden wird... Sollte aber einfach zu bauen sein... ich denke da an einen Transistor, der nach 2 Sek durschaltet und somit als Relais dient!
Kann mir da jemand mehr zu sagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 24 Nov 2003 20:20 ]
BID = 40221
2SJ200
also einen transistor zum schlaten der lautsprecher ausgänge kannst sofort vergessen, aber an transistor der nach 2 sekunden ein echtes relais ansteuert des die lautsprecher schaltet is die übliche methode ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 24 Nov 2003 21:52 ]
BID = 40292
Chef_2
ok müsste ich dann so machen..... aber dann brauch ich ein Relais mit 2 Schließer an 12 V steuerstrom und der Verstärker hat pro kanal 480W... der verstärker läuft bei 42V
BID = 40302
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Dann nehm halt 2 hiervon:
12V, 16A pro relais
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
BID = 40320
2SJ200
2 24V relais in serie zB würden sich mit den 42V vertragen :D
BID = 40339
Mufti
Oder so, ja
BID = 40436
es reicht ein 24 Volt Relais.
setzte einfach einen Widerstand in Reihe mit dem Relais.
Am Widerstand sollen 24 Volt abfallen:
Angenommen das Relais nimmt 100mA Strom auf, dann fließen (logisch )auch 100 mA durch das Ralais.
Da U*I=N, also 24 V * 0,1 A =2,4 Watt
Und da R= U/I, also 24 V : 0,1 A = 240 Ohm.
Wenn Du also einen 270 Ohm 5 Watt Widerstand einsetzt, müßte das funktionieren.
BID = 40440
Mufti
Naja.... dann kannmers ach so machen, dass mer auch wirklich auf 42V kommt. also dann 24V am Relais und 18V am Widerstand.
Aber er bräuchte dann n relais mit 2 Schließern. Wenn er eh 2 Relais braucht, dann kanner die auch gleich in reihe nehmen.
BID = 40576
Chef_2
Ich kann das ganze ja in Masse schalten... also das der + pol zu den Boxen geht und - als 1 leitung zum relais, oder ?
BID = 40579
2SJ200
Chef_2 hat am 27 Nov 2003 20:16 geschrieben :
des versteh i jetz ned - klingt aber gefährlich ;)
aso, na habs doch noch kapiert....
naw, geht nicht, du hast dann wenns relais ned angebzogen is die beiden lautsprecher in serie zwischen den beiden endstufen hängen, also sie hängen noch am amp...
und noch was, es wär noch ganz intressant ob der verstärken an elko am ausgnag hat, wenn ja musst du umschaltkontakte bei dem relais verwenden und den ausgang in den 2sekunden über einen elistungswiderstand nach amsse schalten, der amp kann sonst in den 2 sekunden den elko wieder ned laden und kracht dann einfach halt erst wenns relais anzieht, hingegen kann er wenn die wiederstände ion den 2sek drauf sind seinen elko über diese widerstände aufladen und es knackst dann wenns relais einschaltet nimmer...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 27 Nov 2003 20:25 ]
BID = 40582
Mufti
Ja, das mit dem Relais stimmt. ich hab an nen funkkopfhörer nen klinke-ausgang und nen schlater hingebaut, womit ich zw. klinkenausgang und normalbetrieb umschalten kann. Da hatt ich den schalter auch erst an masse dran, aber die kopfhörer ham immernoch töne gebracht (allerdings blöd verzerrt), wenns auf klinkenausgang gstellt war. => wird bei ner endstufe ach net funzen.
Außerdem müsste das Relais dann den doppelten strom aushalten.... ich weiß ja nicht, ob das bei der leistung deiner endstufe dann problematisch werden könnt.
BID = 40892
vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Hochgeladenes Bild : Antiknack.gif
BID = 40894
2SJ200
aber auch bei der oben abgebildeten schlatung musst drauf achten dass des nur bei endstufen ohne lautsprecher elko funktioniert, bei endstufen mit elkos (und des san die die am schlimmsten knacksen) wirds durch diese schaltung schlimmer, du musst bei so einer endstufe eine ersatzlast mim relais draufschalten um den lautsprecherelko über diese ersatzlast laden zu können...
BID = 40900
Das läßt sich ja mit ein wenig fantasie leicht verwirklichen.
Den Öffner an eine Ersatzlast und dann über den Schließer den Lautsprecher.
BID = 40964
2SJ200
Otiffany hat am 30 Nov 2003 00:00 geschrieben :
i hab auch end behauptet das es ein problem is - aber man muss es machen, sonst wird der knall nur schlimmer ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503261   Heute : 19832    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    21:49
