Suche Rauchmelder zum Vernetzen mit 3x1,5mm² inkl Meldekontakt über diese Leitung
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rauchmelder (344) leitung (19230)
BID = 531132
Pit0711
ich möchte 3 Rauchmelder installieren.
Diese Melder sollen im Brandfall einen Kontakt schliessen damit die Alarmanlage per GSM meldet.
Nun habe ich das Problem das ich nur 3x1,5mm² Kabel zur Verfügung habe.
Gibt es Rauchmelder (auch Batteriebetrieben) die mir über dieses Kabel eine Meldung geben können?
Bei Google habe ich schon das gefunden:
http://www.vds.de/Rauchwarnmelder.171.0.html#8169
Am liebsten wäre mir ein 230V Melder inkl Relais, evtl über PE-N??
Pit
BID = 531134
Sebra
Ich nehme mal an, dass die 3*1,5er Leitung eine blaue, eine schwarz oder braune und eine grün-gelbe Ader hat. Die grün-gelbe darf nur als PE verwendet werden, und da darf man sicherlich auch keine Ausnahme im Niederspannungsbereich machen (Ich lasse mich auch gerne verbessern, wenn es da Ausnahmen gibt, glaub ich aber nicht). Also stehen dir genau genommen nur 2 Adern zur Verfügung.
Sollte aber funktionieren: Schau einfach mal bei Conrad, ELV, ... nach Rauchmelder, die mit Batterien betrieben werden und mit 2-Drahttechnik untereinander vernetzt werden können, sodass alle dann auslösen, wenn einer Rauch bemerkt hat. Die Batterien können in guten Modellen und bei guten Batterien auch 10 Jahre halten und man ist unabhängig von Stromausfällen.
Daraus sollte man was machen können. Ob ein aktiver Rauchmelder dann einfach nur die zwei Drähte im Alarmfall kurzschließt und die anderen Rauchmelder das irgendwie auswerten oder ob der aktive Melder eine Spannung auf die Leitung legt, kann ich jetzt nicht sagen.
Aber dieses Signal sollte man irgendwie auswerten und verarbeiten können.
Weiß jemand zufällig, wie das mit der Garantie aussieht, wenn man daran selber rumbastelt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505678   Heute : 22250    Gestern : 16862    Online : 740        24.11.2026    23:44
