Camcorder mit 12V Speisen
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 530667
Egelöscht
Aus Forum ausgetreten
ich hoffe mal, das hier ist das richtige Forum und das Thema ist hier besser aufgehoben als im Video-Reperatur-Bereich.
Ich möchte gerne meinen Sony DCR HC 53 Camcorder (nicht so wichtig) in einem Auto über den Anschluss des Zigarettenanzünders versorgen.
Die Kamera hat einen DC Eingang.
Das mitgelieferte Netzteil für das 230V-Netz besagt laut Aufschrift:
AC-in: ~ 100-240V, 50/60Hz, 18W, 0.35-0.18A, 28-36VA
DC Out: 8.4V 1.7A
Was ist die beste Möglichkeit, die Kamera (zb. über obiges Netzteil) mit Strom zu versorgen? Wie gesagt, es steht mir ein Auto mit 12-V Batterie bzw. Zigarettenanzünder zur Verfügung.
Eike
BID = 530671
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Dafür solltest Du Dir dann einen Spannungswandler besorgen. Diese werde im Net überall angeboten.
Bernd
BID = 530681
Egelöscht
Genau,
hab ich mir auch schon gedacht.
Selber löten?
BID = 530683
E hat am 26 Jun 2008 13:19 geschrieben :
Selber löten?
Wenn du schon mal was von Linearreglern oder Schaltreglern gehört hast,und weißt wie man die Schaltung gegen die Spannungsspitzen im Bordnetz schützt,dann spricht da nichts dagegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 13 Jan 2013 16:15 ]
BID = 530691
hajos118
Kleinspannung hat am 26 Jun 2008 13:30 geschrieben :
Selber löten?
... andererseits ist so ein Camcorder nicht der billigsten einer...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 13 Jan 2013 16:14 ]
BID = 530697
Ja und?
Hast du dir schon mal so einen billigen käuflichen "ladeadapter/Stecker) zum einstecken in die Zig.Anzünderdose von innen angesehen?
Sowas lötest du in 10 min. zusammen,und viel länger dürften die auch nicht halten.
Kann man besser bauen.Mit nem Linearregler würde man zwar in seinem Fall so 6-10W verheizen müssen,aber auch das läßt sich noch beherrschen
Oder meint ihr jetzt,er soll sich nen Wechselrichter besorgen und da dran das Orginale Netzteil?
Dann stimme ich zu,ein Wechselrichter ist nicht mal so eben schnell zusammengebaut.
BID = 530699
DMfaF
Genauso hatte ich es gedacht! Zigarettenzünder - Wechselrichter - Netzteil
Wechselrichter kann man dann auch noch für andere Sachen benutzen.
z.B.
http://www.protelo.de/epages/614076.....de_DE
Bernd
BID = 530704
Gut,bei 28 Euronen kann man nicht mehr meckern, spart sich das gebastel und hat ein geprüftes und zugelassenes Gerät.
Wobei noch zu klären wäre,ob das Netzteil des Camcorders die
Zitat: modifizierte Sinuswelle verträgt.
Ich tät mir trotzdem schnell zwei oder drei 7808 auf einen Kühlkörper murksen(ja ich weiß man soll die nicht parallel schalten,geht aber),Lüfter dran,unter jedes Massebein ne Shottky-Diode(wegen den 8,4) die üblichen Kondis dran,passenden Stecker/Buchse und gut ist.Wenn ich vorhätte,das ganze bei laufendem Motor zu betreiben,müßte ich mir noch was zum Schutz gegen Spannungsspitzen ausdenken.Aber sonst...
Ausgediente CPU-Kühler mit passendem Lüfter aus den älteren Sockel 7, Sockel 370 Mainboards eignen sich übrigends hervorragend dafür
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Jun 2008 14:33 ]
BID = 530706
Mag für einen selten Einsatz praktikabel sein.
Ich empfehlt stattdessen, das Original-KFZ-Netzteil (DCC-L50) zu verwenden:
http://www.sony.de/view/ShowProduct.....rgers
Ist zwar nicht ganz billig (ab ca. € 80,-), aber hat zwei entscheidende Vorteile:
1) die Kamera überlebt es
2) der Einsatz in Auto ist zulässig
(beim Eigenbau erlischt ggf. die Betriebszulassung des Fahrzeugs!)
BID = 530716
Egelöscht
der Camcordern soll als Inboardkamera bei Autorennen genutzt werden.
Straßenzulassung ist also egal und der Motor läuft. Das ganze sollte von der Cam aber auch vertragen werden.
Was genau ist das hier?:
http://www.ltt-versand.de/shop/omni......html
Zitat: Ideal für den Betrieb von 230 V-Geräten wie Notebook, Rasierapparat, Fernseher, Baby-Flaschenwärmer, Elektrowerkzeug, Kühltasche oder Ventilator
Zum Anschluss im Auto, Wohnmobil, beim Camping, im Garten, im Boot oder an 12 V Solaranlagen
BID = 530719
Was das ist?
Na - ein redaktioneller Fehler!
Denn so nen Spannungswandler hast Du doch nicht etwas ernsthaft für € 1,98 erwartet???
Der ist im Regelfall nicht von OSRAM und heißt auch nicht "OMNILUX H1 12V/55W P14.5s 200h 3000K"...
Derartige Geräte kosten (je nach Leistung, Signalform und Qualität) einige zig bis einige hundert Euronen. Größere auch mal vierstellig.
Du müßtest zuerst herausfinden, ob Dein 230V-Netzteil unbedingt Sinus braucht oder auch mit Trapez oder Rechteck störungsfrei arbeitet.
BID = 530720
E hat am 26 Jun 2008 15:06 geschrieben :
Die Beschreibung eines Wechselrichters zum Bild einer H1-Lampe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 13 Jan 2013 16:16 ]
BID = 530820
Egelöscht
Und wie stehts mit den Dingern von ebay?
Wollte da ansich nichts zu teures Reinbauen, kann ja mal kaputtgehen.
Was genau ist modifizierter Sinus, Rechteck und Trapez? Kenn ich nur aus Mathe...
Wobei: War da nicht was mit Spannungskurven usw?
BID = 530821
Egelöscht
BID = 530843
Richtig: Es geht um die Kurvenform der Ausgangsspannung.
Das Netz liefert einen Sinus. Da es aber aufwendig ist, den aus Gleichspannung zu erzeugen, liefern billige Wechselrichter Trapeze ("modifizierter Sinus") oder gar gleich Rechtecke.
Diese enthalten jedoch Oberwellen, was bei diversen Geräten zu Störungen oder gar Defekten führen kann.
Schaltnetzteile sind da nicht so empfindlich, deshalb sollte (OHNE GEWÄHR!) Dein Netzteil (wenn es ein Schaltnetzteil ist - also relativ klein und leicht) mit solch einem Trapezwandler aus der Bucht zusammenspielen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505941   Heute : 22513    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    23:54
