Wer kann mir sagen welche Netzform hier vorliegt?
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzform (1189)
Problem gelöst
BID = 527766
tobyyy
Es handelt sich um ein Anschluss aus dem Jahre 1964.
Infos zum Anschluss.
Drehstromzähler...danach 3xNeozed 35A.... rotes Kabel , welches unter der Neozed-Abdeckung auf den grauen (N) geht. Das rote Kabel wiederum geht auf ein Wasserrohr.
kann mir jemand sagen welche Netzform das ist?
Ich frage deshalb, weil ich jetzt viel gelesen habe... und ich dabei bin meine komplette Hausinstallation zu überprüfen, aus Misstrauen zu meinem Elektriker.
In meinen 2UVs sind der grün/gelbe und der blaue aufgeteilt. Bei einem Bekannten gehen beide farben auf einen Klemmblock...also nicht aufgeteilt.
BID = 527769
tobyyy hat am 14 Jun 2008 02:02 geschrieben :
Am Schnellsten (und ganz ohne Internet) wäre ein Anruf beim VNB gewesen
BID = 527770
tobyyy
haben die 24/7 Service?
BID = 527771
Teletrabi
Wieviel Adern gehen jeweils zur UV? Welche Farben?
Ist dort ggf. eine Brücke zwischen N und PE-Schiene?
Klingt mir bislang nach TN-C oder TN-C-S, aber etwas dürftige Infos.
Die Endkreise durchweg dreiadrig oder auch zweiadrige dabei?
Der graue N läuft durch und es zweigt rot davon zum Wasserrohr ab?
VNB-Anruf nützt nur dann wirklich was, wenn die Antwort "nur TT bei uns erlaubt" lautet. Sonst könnte es immer noch TN-Gebiet mit der Kundenanlage als lokales TT sein.
BID = 527772
tobyyy
Zur UV gehen 5 Adern. Aber wie gesagt, musss nicht richtig sein, weil mein ELEKTRIKER schon viel daneben gemacht hat...
also??? In der UV in der Wohnung kommen 5 Adern an, dann gehen sie auf die 3Phasenschiene... und blau auf N Sammelblock. und PE auf PE Sammelblock.
Warum sind die beiden getrennt? Wenn Sie unten am Zähler miteinander gebrückt sind?
Ist das mit dem Wasserrohr okay so?
Wieso rotes Kabel?
BID = 527776
DMfaF
Moin!
Wenn ich mir so Deine Themen durchlese, komme ich zu dem Schluß: Du hast jede Menge Mißtrauen zu Deinem Elektriker. Wie wäre es, wenn Du Dir mal einen anderen Kollegen holst und die Sache überprüfen läßt? In jeder Berufssparte gibt es Spezialisten, die alles richtig verkaufen, obwohl falsch. Ich mache es immer so: Wo ich mich nicht richtig auskenne und Zweifel habe, hole ich mir noch andere Meinungen ein.
Aus Deinen Fragestellungen meine ich rauszulesen, daß Du nicht aus unserer Berufssparte kommst. Also würde ich an solche Sachen nur einen Fachmann dran lassen. Die 2 gründe: Strom kann tödlich enden und wer zuletzt an der Anlage gearbeitet hat, haftet für alles.
Bernd
BID = 527781
Unter Deiner Beschreibung kann ich mir nichtmal den Verlauf der Adern (es sind keine Kabel, die liegen in der Erde) vorstellen.
Abzweig oder nur Wechsel der Richtung/Aderfarbe?
Auch die Frage ein Klemmblock oder zwei sagt insofern noch gar nicht aus (könnte ja auch nur wegen eines FI sein). Immerhin schreibst Du von einer 5-adrigen Zuleitung - nur verrätst Du nicht, ob diese vollständig angeklemmt ist und wie...
Das Einzige, was man bisher beantworten kann, ist:
Wieso rotes "Kabel"?
Wegen 1964!
Daher:
Bitte aussagekräftige Fotos machen! Es sind Angaben zu ALLEN Adern dort nötig.
Außerdem beim VNB nachfragen unter Angabe der genauen Adresse.
@ Kleinspannung
Seit wann können VNB Auskunft über das Vorhandensein eines lokalen TT geben?
BID = 527792
tobyyy
hier mal vorab ein Bild der ersten UV. Wer fehler sieht, bitte um Auflösung.:-)
Montag kommt mein Elektriker und muss dann ggf. nachbessern.
BID = 527801
prinz.
Rot war früher mal "Erde" heute grün gelb
Bei Uns gibt es ein Doppedorf da hat der eine Nachbar die Netzform und eine Haustür weiter ist die andere.
Es gab auch mal sowas wie Nullung Grüngelb und Blau auf einen Klemmblock.
Was sprach eigentlich gegen ne drei Reihige Verteilung?
Außerdem hätte Ich einen Großen Fi gesetzt und alle Stromkreise abgesichert.
Sind das eigentlich rote oder braune Adern auf der Null (blauer Klemmblock) Klemme nicht zu erkennen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 527806
tobyyy
in dieser UV gibt es nur braune kabel... den braunen hab ich soeben verfolgt...geht von einem 5x1,5er auf den automaten für spülmaschine...
ist glaube ich okay so... weil 2 schwarze auf den automaten gehen und somit der blaue und der braune auf N. Soll wohl den sinn eines 3mm2 querschnitts erzeugen.
Aber der FI??? wie wird der richtig angeschlossen? sollte es nicht so sein, dass der L erst auf den FI geht, dann über den AUtomaten? dann zur Verteilerdose im Zimmer?
könnte man hier noch einen 40A FI nachrüsten? um alle automaten zu überwachen?
BID = 527816
Teletrabi
Moin,
rot war möglicherweise mal PE, konnte aber genusogut auch als geschalteter außenleiter vrwendet werden. Äußerst riskante Aussage, davon auszugehen, dass rot = Erde ist...
vierpoliger FI - ja, passt noch gerade so im ausch gegen se zweipoligen. Sind da noch zwei unbelegte Automaten bei? IMHO wäre ein dreihreihiger Kasten hier besser gewesen.
Wozu um Himmelswillen gehör die braune Ader auf der N-Schiene??
was macht die graue da? gibt es da noch alte, zweiadrige Stromkreise und die graue ist kombinierter N und PE? dann gehört sie auf den grün-gelben Block geklemmt.
Wieviele Automaten sind für deinen Herd zuständig?
Wenn drei, fallen bei Ausschalten je eines Automaten jeweils zwei Platten bzw. der Backofen aus?
Was macht die lose braune Ader da unten? Die lose wago-Klemme gehört da auch nicht hin, gibt es kleine, orange Halter für zum Aufrasten auf die Hutschiene.
Man hätte auch in der oberen Reihe einfach eine frische 12er Phasenschiene nehmen können, anstatt da was mit Brücken anzustückeln. für die Enden gibt's passende Endstücke statt Isoband (außer es ist nur als Fixierung der Kappen gedacht).
Schönheitspreis geinnt der Kasten schonmal nicht, gibt aber weitaus schlimmere Verdrahtungen. Wär jetzt zu klären, was es mit den grauen und braunen Adern auf der N-Schiene auf sich hat.
BID = 527827
prinz.
1 in dieser UV gibt es nur braune kabel... den braunen hab ich soeben verfolgt...geht von einem 5x1,5er auf den automaten für spülmaschine...
2 ist glaube ich okay so... weil 2 schwarze auf den automaten gehen und somit der blaue und der braune auf N. Soll wohl den sinn eines 3mm2 querschnitts erzeugen.
3 Aber der FI??? wie wird der richtig angeschlossen? sollte es nicht so sein, dass der L erst auf den FI geht, dann über den AUtomaten? dann zur Verteilerdose im Zimmer?
4 könnte man hier noch einen 40A FI nachrüsten? um alle automaten zu überwachen?
Zu 1 Braun hat da nichts zu suchen, und wo geht der andere vom 5x1,5 hin oder hast Du nen Gewerbegerät dann ist aber der Querschnitt zu gering.
Zu 2 Muß geändert werden wenn schon dann richtige Farben
Zu 3 gehen zu dem Fi nur 1,5 Adern kann kein dickeres erkennen
ansonsten Zuleitung unten rein und oben raus zu den Automaten gibt zwar auch Kollegen die machen das anders rum.
Zu 4 Kann man Platz ist noch da
Aber einen Schönheitspreis gewinnt die Anlage net
1.Freischalten
BID = 527853
shark1
Des Weitern habdelt es sich bei dem ABB FI um die Produktreihe mit Produktionsfehler!
BID = 527884
Da auf der N-Schiene wesentlich mehr Adern aufgelegt sind als auf der PE, wäre vorab zu prüfen, ob es nicht noch einzelne TN-C-Stromkreise gibt.
Es könnte aber auch der PE teils separat verlegt sein.
Wann wurde das installiert?
Wer hat die Erweiterung (rechte zwei LS in der oberen Reihe) so unsachgemäß mit KFZ-Material gemacht?
BID = 527888
ego
Sind die automaten aus deinem Altbestand? Wenn nicht hat der Eli dir alten Plunder untergejubelt, L-LS gibt es schon Jahrzehnte nicht mehr!
Warum nicht direkt ein 4pol. FI?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502130   Heute : 18698    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    21:03
