2 PWM PC Lüfter parallel schalten
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 526301
tsaphiel
Moin!
geht es, dass ich 2 identische Lüfter parallel an den 4 Pol Anschluss am Mainboard hänge?
Geht darum im Gehäuse nen Kamineffekt zu erzielen und 2 Lüfter (einer raus, einer rein) laufen zu lassen.
Aber halt auch bedarfsgerecht = übers Mainboard gesteuert.
Netzteil ist etwas oversized, wird daher wohl nicht entsprechend warm genug werden, damit dessen Lüfter genug raus schafft.
- Packt das Board die zusätzliche Stromlast?
- Kann es zu Problemen beim PWM Signal kommen?
Würd jetzt ungern noch großartig was rumbasteln mit Transistoren und so....
Board ist das hier:
https://www.alternate.de/html/produ.....52220
Lüfter die hier:
https://www.alternate.de/html/produ.....88114
Druff un D'widd!!!
BID = 526304
berufsbastler
Also das PWM Signal parallel zu schalten mache ich auch in nem Gerät.
Aber das Tachosignal, da solltest du das von einem Lüfter abklemmen.
Die Stromlast....
Müsstest du mal gucken, ob die LAst in deiner Mainboardanleitung begrenzt ist.
Kommt ja auch auf die Größe deiner Gebläse an.
BID = 526308
prinz.
moin
Anderer Vorschlag: Wieso nimmst Du nicht die Versorgung vom Netzteil
und haust ne Temperaturgesteuerte Steuerung dazwischen.
Schätze mal das dein Netzteil das eher abkann als das Board.
Aber die Lüfter solltest Du noch mal überdenken hab bei mir Radial Lüfter drinn kosten zwar etwas mehr befördern aber auch mehr Luft ab.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 526347
tsaphiel
Tachosignal des zweiten auf Masse(Leitung) legen? Oder ans Gehäuse? Oder gar nix machen?
Die Lüfter sind leider schon geordert.
Aber die Idee zumindest die Versorung vom Netzteil zu nehmen ist schonmal gut.
Frag mich nur ob das Board dann nicht muckt, wenn sich ein Lüfter dreht, ohne dass er Strom zieht?
Aber ich merk grad, was ganz anderes. Auf der (erfolglosen) Suche nach maximaler drangehängter Lüfterleistung bin ich auf folgendes gestoßen:
Siehe Bild / Text
Each fan header supplies a +12V power voltage
vs
SYS_FAN: Pin 4: +5V
Was das jetzt für ne sch****?
Welcher Wert dürfte stimmen?
Die Versorgungsspannung von 5 auf 12V zu bekommen ist mit nem Transistor/Relais ja kein Problem, aber wie das mit dem PWM Signal aussieht . . .
Oder ist davon auszugehen, dass das PWM Signal sowieso zw. 0 und 5V hin und her geht?
Druff un D'widd!!!
BID = 526349
berufsbastler
normalerweise sollten die 12V bei PWM-Lüftern nur durchgeschliffen sein sein.
Wenn das PWM nur 5V hat, dann müsste das auch gehen.
DAs 2. Tachosignal kannst du in der Luft hängen lassen.
BID = 526350
tsaphiel
das heisst?
Dass wenn am CPU Lüfter pin 2 12V = Speed Control ist, dann ist beim Sysfan pin 2 Speed Control auch 12V, oder was?
Ich hätte jetzt den ersten einfach mal angesteckt.
Beim zweiten ein IDE Stromkabel gennommen und Pin 1 auf Masse, Pin 4 auf +12V, "Sense" offen gelassen und Speed Control an den Pfad des ersten geklemmt.
Oder schiessts mir so das Board, weil das PWM Signal nicht separat gespeist ist, sondern auf Ub triggert. Vom Board aus 5V hat, ich aber beim zweiten auf 12V gehe?!
Druff un D'widd!!!
BID = 526368
prinz.
Frage: Wie soll das Board das Merken wenn die Lüfter separat versorgt und gesteuert werden?
Hab in meinem mehere Lüfter ohne das das Board meckert das einzigste was ab und zu meckert ist das Netzteil bin inzwischen bei 550W angekommen (zwei hab Ich schon geschlachtet) und die Ausgangsspannung bricht ab und zu mal ein. Nächstes Netzteil ist wohl auch bald fällig.
1.Freischalten
BID = 526388
tsaphiel
Kann ja sein, dass das Board die Last erkennt (indem es bspw. die Stromstärke misst)und seine ganze Regelgeschichte nur dann abfährt wenn auch ein Verbrauer dran ist und sich das Gedöns anderenfalls einfach spart.
Druff un D'widd!!!
BID = 526394
prinz.
Moin
Das Board sagt dem Netzteil nur versorg mich mit Spannung aber mehr auch nicht Irgendwelche Meßdaten erfast es nicht zumindest nicht diese im freien Markt für normalsterbliche verkauft werden.
1.Freischalten
BID = 526397
moment mal...
Wer aber mißt dann bloß die ganzen Spannungen,Temperaturen und Drehzahlen,
die ich im Bios oder per Software abfragen kann?
Die Heinzelmännchen?
Diese Aussage:
prinz. hat am  6 Jun 2008 19:52 geschrieben :
Ist schlicht und ergreifend falsch,um nicht schlimmere Worte zu gebrauchen müssen.
Und es gibt sehr wohl Mainboards,die du so einstellen kannst/eingestellt sind,das sie ohne Tachosignal des Lüfters gar nicht anlaufen,bzw abschalten.Meist zwar nur der von der CPU,geht bei manchen aber auch für den "SysFan"..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Jun 2008 20:25 ]
BID = 526454
prinz.
Diese Aussage:
moin
Kann es sein das wir etwas daneben her reden?
Es is richtig Ich kann vom Bios einige Daten abfragen aber
doch nur die Komponenten die direkt auf dem Board stecken
mir ist aber bis jetzt kein Konsumer Board bekannt das direkt ins Netzteil eingreifen kann und mir die Umdrehungsgeschwindigkeit des Netzteillüfters anzeigt.
tsaphiel geht es doch nur darum die warme Luft raus zu bekommen und am einfachsten ist es auch ohne Gefahr das Board zu schießen die Spannung vom Netzteil nehmen die eine oder andere 5 1/4 Anschlußklemme
ist bestimmt noch frei und eine preiswerte Temperatursteurung zu nehmen
kostet so um die 5€.
Ich verstehe nicht wieso das Board umbedingt die Lüfter überwachen soll.
1.Freischalten
BID = 526477
Gut,dann haben wir wohl aneinander vorbeigeredet...
Ich hatte deine Aussage als allgemeingültig aufgefasst,das Boards keine Meßwerte liefern,und da mußte ich wiedersprechen.
Das es den Netzteillüfter nicht überwacht und separat versorgte auch nicht stimmt natürlich.Und von daher hast du nun wieder Recht.
Und da wie es aussieht der Tsap auch nicht einen bis obenhin vollgestopften Hochleistungsrechner bauen will,sollte eigentlich auch ein Gehäuselüfter reichen,der Luft von "draußen" ansaugt.Raus kommt die warme dann von ganz allein...
Viel schlimmer ist die "Stauwärme" die nach dem abschalten ensteht.
Deshalb haben die Gehäuselüfter samt Steuerung in meinem Rechner ein separates Netzteil,das nach abschalten des Rechners nochmal 3-4 Minuten ordentlich durchlüftet...
BID = 526686
tsaphiel
Der Netzteillüfter geht mir doch am Arsch vorbei, wer den überwacht oder nicht.
Ich hab mir gedacht: Ey geil, das MB kann einen Gehäuselüfter bedarfsgerecht regeln, den brauch ich nur anschliessen und fertig.
Jetzt würd ich halt gern 2 statt einen da dran hängen und frag mich wie am besten. Zeitgleich ärger ich mich über widersprüchliche Darstellungen im Handbuch.
Variante 1: Hoffen, dass 12V vom MB kommen, einfach 2 Parallel schalten und hoffen, dass das MB die doppelte Stromlast verkraftet. Wovon ich mittlerweile aber ausgehe, da einer nach Rechnung 0,12A zieht (80er Lüfer, zwei demnach 0,24A) und es ja auch Gehäuselüfter (120er) gibt, die 0,32A ziehen, womit das Ottonormalboard klar kommen müsste.
Steht und fällt aber mit den 12V oder nicht.
Variante 2, das Gebastel mit Lüfter vom Netzteil versorgen lassen und irgendwie das PWM Signal so hinfummeln, dass es sie erreicht, ohne dass die 12V aufs Bord zurückschlagen.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507267   Heute : 1194    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    0:45
