PWM-Schaltplan für 230V AC Motor mit DC Eingang Suche nach: pwm (3636) schaltplan (24673) motor (31319) |
BID = 526118
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
ich suche einen Schaltplan mit dem ich einen 230V AC Motor (ca. 300 W) die Drehzahl (Leistung)regeln kann.
Dachte da an eine PWM-Schaltung z.B. mit einem 555 IC.
Die Drehzahlregelung soll mit einer Gleichspannung von 0 bis 10V erfolgen (0 bis 100% Motorleistung).
Das soll heißen, z.B 5V am Eingang = ca.50% der Motorleistung u.s.w..
BID = 526120
perl Ehrenmitglied
| | Dachte da an eine PWM-Schaltung z.B. mit einem 555 IC. |
Und warum dachtest du daran ?
BID = 526121
Grimm Stammposter
Hallo perl,
mit dem 555 habe ich bereits einige DC – PWMs gebaut.
Ich dache das Ansteuern mt einer DC – Analogspannung ist auch möglich um die Pulsbreite zu verändern.
Das Problem ist aus einer Analogspannung z.B. 0 bis 10V eine Veränderung der Pulspreite zu erzeugen.
BID = 526122
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
PWM passt aber nicht mit einem AC-Motor zusammen ...
BID = 526126
Grimm Stammposter
„PWM passt aber nicht mit einem AC-Motor zusammen...“
Der AC-Motor ist mit Anlaufkondensator.
Deshalb wollte ich keine Fasseranschnittsteuerung einsetzen.
Vielleicht sind auch meine Überlegungen falsch.
BID = 526131
Ich kenne PWM so, dass mit der variablen Pulslänge eine variable Gleichspannung simuliert werden soll.
 ob damit dann ein AC-Motor läuft.
BID = 526134
Grimm Stammposter
aber hallo,
natürlich läuft der AC-Motor nicht mit Gleichspannung.
Das PWM-Signal schaltet dann ein z.B. PhotoMOS Relas, die 230V AC.
BID = 526137
perl Ehrenmitglied
So geht das aber nicht.
Da meine Leidensfähigkeit begrenzt ist, werde ich auch nichts mehr zu dieser Diskussion beitragen.
BID = 526139
Mach' Dir mal eine Skizze mit dem Spannungsverlauf, den Du per PWM erhalten möchtest. Spätestens dann wir Dir klar, dass es so nicht geht.
Wenn schon PWM, dann müßtest Du einen Universalmotor (der also mit Wechsel- und Gleichspannung läuft) haben, eine Versorgung dafür (Also Gleichspannung in der benötigten Höhe) und eine Ansteuerung mittels Leistungselektronik, die dann durch Deine PWM angestuert wird.
Alles in Allem wahrscheinlich doppelt so teuer wie ein käuflicher Drehzahlsteller...
Eigenbau bringt also ausser Erfahrung nur jede Menge Frust (jeder Fehlschlag dürfte mit dem Tod von recht teurer Leistungselektronik enden), kostet Zeit (rechne mal ca. 4 Wochen Urlaub dafür) und Geld (Die Messgeräte sind auch nicht billig).
So ganz nebenbei würdest Du Dir aber genügend Grundlagen erarbeiten...
Grüße
hajo
BID = 526140
berufsbastler Schriftsteller
Naja, und Netzfilter etc. wären da auch ratsam....
