9 Volt - 50 Hz Aus 12 Volt Gleichstrom
Serverzeit: 04 11 2026  15:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) volt (15143) gleichstrom (2020)
BID = 524488
kaufparkangucker
Ich habe da eine Aquarienluftpumpe rum liegen die mit 9 Volt und 50 Hz - also wechselstrom arbeitet.
Hmm ich weis nun nicht wie ich die Frage genau formulieren soll? Schließlich geht es darum die Pumpe im Kfz zu betreiben, aber Fragen zu Kfz und Elektronik sind ja nicht zulässig.
Naja vieleicht geht es ja doch da es sich nicht um einen eingriff in das Kfz handelt.
Ich will mit dieser Pumpe übrigens einen Eimer mit Wasserflöhen belüften so das die während der Fahrt nicht sterben.
Aber um nun auf den Punkt zu kommen: Es soll also aus der Gleichspannung im Auto eine 9 Volt Wechselspannung mit 50 Hz werden.
Ich danke euch jetzt schon für eure Antworten.
Hatte mir, da ich nicht der Profi bin eher etwas einfaches z.B. mit einem ne555 oder noch einfacher vorgestellt.
bis dann rocco
BID = 524496
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Braucht das Ding wirklich Wechselspannung (also auch die neg. Halbwelle)?
Sonst einfach einen NE555 als Rechteckgenerator mit Frequenz 50 Hz beschalten, Schalttransistor+Freilaufdiode hinten dran und als Last die Pumpe.
Ich würds einfach ausprobieren, wenn Luftleistung bzw. Erwärmung größer als bei 9V AC dann einen Widerstand in Reihe zur Pumpe.
Gruß Martin
BID = 524497
Hallo rocco,
erstmal willkommen im Forum!
Zuerst mußt Du herausfinden, welche Strom- oder Leistungsaufnahme die Pumpe hat. Und welche Signalform sie verträgt (muß es Sinus sein oder genügt Trapez bzw. Rechteck?).
Wenn Dein Auto so alt ist wie meines, gibt es keine Zulassungsprobleme mit am Zigarattenanzünder anzuschließenden Zusatzgeräten.
Unabhängig davon muß man überlegen, ob die Anschaffung einer Pumpe mit Gleichspannungsbetrieb nicht doch billiger kommt.
BID = 524502
Eine Batteriebetriebene Pumpe kostet ca. 10 Euro. Der Selbstbau eines geeigneten Wechselrichters für die vorhandene Pumpe könnte teurer werden. Das Ding braucht ja auch ein Gehäuse usw.
BID = 524516
GeorgS
probier doch ein Staudruckrohr aus dem Seitenfenster
mit dem Verbindungsschlauch in den "Eimer" getunkt.
Der Fahrtwind ist fast kostenlos.
Georg
BID = 524536
ElektroNicki
ich glaube, ich habe gerade vor mir liegen, was du brauchst. ne Pumpe aus nem Blutdruckmessgerät. willste se haben?
BID = 524579
BataillonDAmour
Hi!
Schon mal drüber nachgedacht, ins Autoradio eine CD mit nem 50Hz-Testton zu legen? Für kleine Pumpen reicht die Leistung i.A. aus. Bei grösseren müsste man mehrere Lautsprecherausgänge über jeweils einen Symmetrierungswiderstand (zB 2R in die Plus- und Minusleitungen jedes Ausganges) parallel schalten.
Ich benutze öfter einen Hifi-Verstärker am PC als Leistungs-Frequenzgenerator.
lg
BID = 524688
kaufparkangucker
Danke für eure vielen und schnellen antworten.
gerade die kreativen wie staudruckrohr aus dem fenster oder 50 hz signal aus dem lautsprecher, begeistern mich tüchtig.
nun ja noch mal kurz zu der Pumpe. also das signal (sinus, rechteck..) ist egal da es sich eigentlich nur um eine spule mit einem eisenkern handelt der entsprechend bei der einen halbwelle einen magneten etwas anzieht und bei der anderen halbelle den magneten wieder etwas abstößt. der magnet selber ist an einem ende eins armes befestigt der so ein kleines gummidiaphragma - die eigentliche pumpe - bewegt.
somit ist es eigentlich egal ob sinus oder rechteck signal. eigentlich sind auch die 50 hz relativ egal. so lange es nicht weit weniger ist und es sich auch nicht unbedingt einem hf - signal nähert.
ich wäre also mit allem zwischen 40 - 100 hz sehr zufrieden
ach so, auf die negative halbelle kann ich auch verzichten das wäre nicht sooo dramatisch.
die leistungsaufnahme beträgt übrigens 2 watt.
ach so, auf das gehäuse um das system kann aufgrund der schwebenden aufbauweise zugunsten der verbesserten kühlleistung verzichtet werden
zu der "50 hz auf CD idee" würde ich ansonsten gern noch mal zurückkommen:
du meinst sicher das lautsprechersignal schaltet ne transe die dann die 12 volt zur pumpe durch lässt oder?? würde das ganze dann mit einem tragbaren mp3 player erledigen...
habe in der großen glas google noch das bild eines uralten zerhackers gefunden der aus gleichstrom wechselstrom macht. scheint im prinzip wie eine einfache klingel geschaltet zu sein oder hat da einer eine genauere erklährung??
freu mich auf eure antworten rocco
BID = 524691
hajos118
Das schafft der Lautsprecherausgang direkt ...
BID = 524692
kaufparkangucker hat am 29 Mai 2008 16:11 geschrieben :
Das laß mal lieber nicht ne "echte" Transe hören
ICh würde mir auch damit nicht das Autoradio/LS ruinieren wollen.
Meine Idee wäre:
Mit (z.B. dem Programm Wav-Gen) einen 50HZ Dauerton erzeugen(über Soundkarte PC),daraus ne mp3,die auf den Player,an den Player kleinen Endverstärker,daran die Pumpe.
So wird das ne mobile Einheit
Ob es allerdings funktioniert,kann ich so nicht sagen,da noch nie probiert
BID = 524696
MP3 Player, 20 Euro
kleiner Verstärker 20 Euro
Kabel, Kleinzeugs, 10 Euro
Summe: 50 Euro
Fertiger Wechselrichter 30 Euro
Steckernetzteil für die Pumpe 10 Euro
Summe: 40 Euro
Geeignete Pumpe kaufen: 10 Euro
BID = 524699
hajos118
50 Hz auf CD - Rohling: 1€
Lautsprecheranzapfung mit Kopfhörerstecker: 5€
Summe: 6€
BID = 524700
Bei der Fahrt zum Angeln keine Musik hören: unmöglich
BID = 524701
hajos118
Mr.Ed hat am 29 Mai 2008 16:48 geschrieben :
überzeugt!
BID = 524704
Mr.Ed hat am 29 Mai 2008 16:38 geschrieben :
MP3 Player, 20 Euro
Hat er einen,wie es klang...
Ein TDA 2822M kostet 25Cent,braucht fast kein Hühnerfutter,und liefert
im Brückenbetrieb 2W.Allerdings nur an 16Ohm...
Die geringe Menge sollte sich finden lassen,oder man kennt einen,der sowas hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186707   Heute : 35904    Gestern : 65408    Online : 254        4.11.2026    15:58
