Eine Art FlipFlop Schaltung mit Taster gesucht! Suche nach: schaltung (31791) taster (7767) |
BID = 521770
MaxderFragende Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: In BaWü
ich suche nach einer Schaltung, z.B. mit nem 555er, wo ich zwei LEDs hab z.B. eine rote und eine grüne. sobald die Schaltung Strom bekommt, leuchtet die rote. wenn ein Kontakt geschlossen wird, z.B. Taster, leuchtet die grüne solange bis der Taster wieder losgelassen wird. wenn der kontakt wieder offen ist leuchte wieder die rote LED.
Ich hoffe, der lange Text is irgendwie verständlich
Also: Rote Leuchtet - Taster gedrückt halten=> grüne Leuchtet - Taster wieder loslassen=> rote leuchtet wieder.
Grüße
Max
BID = 521780
perl Ehrenmitglied
Wie hoch ist denn deine Betriebsspannung ?
BID = 521781
6 volt.
BID = 521784
teotihuacan Gesprächig
Beiträge: 170 Wohnort: Winterlingen
Das einfachste wäre da ein Taster mit Wechselkontakt. Da hängst du die rote LED mit Vorwiderstand an den Öffnerkontakt und die grüne LED ebenfalls mit Vorwiderstand an den Schließerkontakt.
Andere Möglichkeit wäre das ganze mit Transistoren zu lösen, ist aber komplizierter.
BID = 521788
Danke!
Ich hab noch ne Frage:
Ich suche eine einfache Schaltung für einen elektronischen Umschalter.
Also ich habe einen Verbraucher, z.B. LED, und zwei Strom-Quellen, z.B. Blinker und dauerstrom. ich möchte dann mit spannung umschalten, geht das, mit transistoren oder 555er IC?
BID = 521791
perl Ehrenmitglied
Das sollte es auch tun.
Vielleicht kann jemand mal nachrechnen, was ich da zusammengesponnen habe. Ich muss jetzt leider weg.
BID = 522437
| | ich möchte dann mit spannung umschalten, geht das, mit transistoren oder 555er IC? |
Ja das geht mit Transistoren. Wenn du aber nur zwischen Blinken und Dauerstrom umschalten willst, gibt es noch einfachere Lösungen.
